VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Malena Jaroslav on 10.08.2017, 12:27
Title: Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
Post by: Malena Jaroslav on 10.08.2017, 12:27
Chci mít na chodbě vypínač s doutnavkou, která svítí v případě, že je světlo (ve vedlejší místnosti) rozsvíceno.  Můj osobní názor je ten, že do vypínače musí být přivedena nejen fáze ale i nula, protože kdyby se doutnavka zapojila jen na fázi do serie se světlem, tak by světlo pořádně nesvítilo.
Názor elektrikáře je, že tam stačí normální drát jako všude jinde. předpokládám, že tím má na mysli 2Ax1,5, pokud tedy nezapojuje vypínače bez krabice a netáhne tedy nulu do vypínače pokaždé.
Každopádně: jaké je podle vás správné zapojení doutnavky, která má svítit při rozsvíceném světle... v příloze dávám dvě schémata, aby se bylo o co opřít případně co kritizovat. symbol pro doutnavku mi přišlo složité namalovat, tak je označená písmenem "D"  ::)
Prosím vynechat odpověď: pozvěte si elektrikáře... toho jsem si pozval a teď máme odlišný názor.
Title: Re: Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 10.08.2017, 14:30
První obrázek je správně, pokud máte nad vypínačem krabici. Druhý je správně, pokud jí tam nemáte.
Kabelem 2A doutnavku nerozsvítíte, ani kdybyste se snažil sebevíc.
Obě varianty (svítí při zapnutém/vypnutém vypínači) najde strejda Google pod heslem "vypínač 1So".
