Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti? Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti? Jde o systém s nízkohlučnými ventilátory, které zvyšují rychlost proudění vzduchu a tím i účinnost radiátorů. To znamená, že se do místnosti přemístí více energie z topné vody. Teplota tak vzrůstá několikanásobně rychleji a ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/vedeli-jste-ze-pouzitim-termiku-zkratite-dobu-vytapeni-mistnosti)
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti?
To se mi moc líbí. Jen mám doma litinové radiátory :(
Má s tím někdo zkušennost?
Nebude to zkreslovat měření tepla měřičem pro rozúčtování na topném tělese? Řekl bych, že ano a to "ve prospěch" toho, kdo Termík použije.
Zvedání prachu alergikům nepřidá. Alespoň to vyčistí radiátory. ;D
Proč se radiárory neosazují hned u země? Za mě jsou ty ventilátory blbost, je lepší vyměnit radiátor za jiný s nižší teplotou vody - za větší.
Quote from: Hynek Havliš on 20.09.2017, 08:32
To je komplexny problem : vacsina meracov meria rozdiel teplot radiatora a miestnosti, dvoma termistormi. Prave ak by sa podarilo zvysit teplotu miestnosti a sucasne ofukovat len radiator mimo snimaca, merana spotreba by bola mensia.
Quote from: Patrik Mlynar on 20.09.2017, 09:43
Naopak, je třeba ofukovat snímač, aby si myslel, že je v místnosti teplo i při studeném radiátoru.
Ostatně soudím, že to je hlavní důvod, proč si to lidé kupují, i když na web to napsat veřejně nejde.
Že to vykúri miestnosť rýchlejšie je isté. Ako ale dokáže toto zariadenie usporiť až 50 percent nákladov mi hlava neberie ( obrázok je o kúrení kotlom) . Množstvo dodanej energie je predsa rovnaké či za kratší, či za dlhší čas. Zmením len výkon vykurovacieho telesa. Nič viac.
(Rad 4 malých veľmi tichých ventilátorov, ktoré sú pripevnené zospodu radiátora, urýchlia prietok teplého vzduchu radiátorom, a tým až 5x zrýchli ohriatie vzduchu vo vyhrievanej miestnosti. Pri použití priestorového termostatu, termohlavíc a pri dobrom nastavení celého vykurovacieho systému, je možné dosiahnuť úsporu nákladov za kúrenie až o viac ako 50%.)
Obdobné provedení využívám ji 12 let k ohřevu vzduchu v potírně. Výrazně urychlí ohřev vzduchu ale určitě to nesníží množství potřebné energie v daném čase. To je dáno tep. ztrátou
vytápěného prostoru. :)
Ano, věděli ;) Zákon o zachování energie je neúprosný, takže na energii nic neušetřím, jen zrychlím pocitové vyhřátí vzduchu v místnosti, nikoliv ale naakumulování.
Trošku mě to připadá jako senzace a trošku mě to překvapilo, tak malinko z toho cítím senzaci hodnou bulváru.
Já myslím, že si tu úsporu vysvětlují: Čím rychleji ohřeju vzduch v místnosti, tím dřív mohu vypnout kotel.
A tak bych to i chápal. Je to stejný princip, jako u přimotopu s ventilátorem. Když ventilátor nezapnu, vyhřátí trvá pocitově o mnoho déle, než s ventilátorem zapnutým.
Pánové, ale ten článek přece není o úspoře. To si asi špatně vysvětlujete. Je to o tom, v co nejkratším čase vytopit místnost a to je snad pochopitelné.
Quote from: Pavel Horský on 21.09.2017, 07:54
Tiež to tak vidím.
Mne k tomu zlepšováku doma už len chýba chýba prudký okamžitý nástup zimy, pretože normálne stíham každý rok od jesene do zimy postupne nabehnúť na ustálený režim.
Ale na chalupe využívanej v zime to zmysel má.
Mám litinové radiátory,na boku malý ventilátor z PC. Na radiátoru sondu napojenou na digitální regulátor. Nastavím teplotu teď už nevím na 40°C. Po dosažení teploty ventilátor sepne při poklesu vypne. Používám tak 15 let,možná více. Místnost vytopím daleko dříve.
Ventilátory k prohánění teplého i chladného vzduchu v místnostech používám také už mnoho let k plné spokojenosti. Zamezí se tím i třeba táhnutí od okna nebo podlahy pokud třeba jsou použita kamna na tuhá paliva a nejsou umístěna optimálně tak, aby prodění bylo přirozené.
Také se mi osvědčilo dávat na kamna na tuhá paliva děrované cihly tak, aby přes ně teplý vzduch procházel nahoru kde ho ventilátor rozfouká. Pokud je cihel víc tak i dobře absorbují teplo.
Používám ofukování kuchyňských kamen a jejich kouřovodu na chalupě již mnoho let. Přispívá to k tepelné pohodě, rychlejšímu prohřátí celé místnosti a také k mírnému ušetření paliva - sníží se únik tepla do komína.
