VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Tomáškarel on 01.10.2017, 18:15
Title: Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
Post by: Tomáškarel on 01.10.2017, 18:15
Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu,ale byl by celý uzavřen v skříni a za těsněn proti vodě?
Title: Re: Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
Post by: Jan Franěk on 01.10.2017, 22:41
Quote from: Tomáškarel on 01.10.2017, 18:15
Co je to za békovinu?
Ad 1 jestli lze váš konkrétní Ariston instalovat nad vanu, je plně v kompetenci výrobce. Přesněji jestli jsou do této zóny určený. Tuto informaci vám neposkytne nikdo na internetu, ale jen sám výrobce.
Ad2 jestliže musíte bojler utěsnit proti vodě, rozhodně to beru jako závadu  ;D Bojler bez vody je k ničemu  ;D
Ad3 schovat jej do skříně je dobrý nápad. Osobně bych se s touto značkou také nevytahoval a raději ji uschoval někam, kde na ní nebude vidět.  (whist) (drinks)
Osobně to beru jako téma k odlehčení diskusí  ;D  Tedy alespoň pokud autor neotevře projektovou dokumentaci a nezačne podle ní realizaci  ;D ;D (beach) (jupi) (funny)
Post by: Jiří Schwarz on 01.10.2017, 23:50
Dejme tomu, že se v některých "zónách" v koupelně může elektrické vedení schovat 5cm pod omítku.
Můžeme ten bojler považovat za něco srovnatelného s vedením a "zaizolovat proti vodě" způsobem srovnatelným s 5 cm omítky (zdi)?
Jsem realista a beru to spíše jako provokaci než jako seriozní dotaz
Post by: Pavel Horský on 02.10.2017, 08:55
Výrobce jsem se zeptal coby laik, protože mě docela zajímalo, jakou mi poskytne odpověď.
Přišlo mi toto:
dle normy je pro takovou instalaci potřebné dostatečné krytí, které ohřívač splňuje (IPx4), ovšem z výroby je vybaven vidlicí do zásuvky - pro zónu 1 toto norma nepovoluje.
S pozdravem
Luděk Holub
Service specialist
Tak vážně nevím, jak bych jako laik s touto odpovědí naložil  :-\
Asi bych po elektrikáři vyžadoval zásuvku 60cm od vany s tím, že si pak do ní ten ohřívač zapojím.
A protože mohou být v zóně 1 instalovány ohřívače krytí IP44, bylo by po problému  ;)
Co na tom, že mi pak může po kabelu téct voda až do zásuvky.
Divné, že?
Post by: Milan Illek on 02.10.2017, 09:29
Quote from: Jan Franěk on 01.10.2017, 22:41
::) Je zřejmé, že měl na mysli vodu (vlhkost) z okolního prostoru.
Post by: Jan Franěk on 02.10.2017, 11:51
Quote from: Milan Illek on 02.10.2017, 09:29
Většina Milane pochopila, že jde o žert  ;).
Důležitá je odpověď výrobce, kterou sem vložil Pavel Horský. Do zóny 1 nelze  (norm) namontovat tento bojler jelikož je od výroby s kabelem a vidlicí. Tedy maximálně do zóny 2 . Nebudeme zde řešit úpravy na výrobku a podobně. To nemá smysl.
Post by: Maroš Klein on 02.10.2017, 19:54
Quote from: Jan Franěk on 02.10.2017, 11:51Důležitá je odpověď výrobce, kterou sem vložil Pavel Horský. Do zóny 1 nelze  (norm) namontovat tento bojler jelikož je od výroby s kabelem a vidlicí. Tedy maximálně do zóny 2 . Nebudeme zde řešit úpravy na výrobku a podobně. To nemá smysl.
Dôležitá je každá odpoveď výrobcu. ;)
... výměna napájecího kabelu je možná, pokud je provedena osobou s dostatečným oprávněním.  V takovém případě nemá tato výměna vliv na záruku ohřívače. Podmínkou je samozřejmě výměna za dostatečně dimenzovaný vodič viz návod.
S pozdravem
Luděk Holub
Service specialist
Pokiaľ je u vás spokojný zákazník na prvom mieste, potom nerozumiem prečo ako odborník nevidíte zmysel v jednoduchej úprave spôsobu napájania.
Zóna 1 nie je žiadny strašiak, tak prečo by nemohla byť hlavne v malých kúpeľniach ,,hra" s požiadavkou zákazníka, obmedzeným priestorom a normovou bezpečnosťou pre ostrieľaného elektrikára skôr výzvou ako ,,békovinou".  :)
Na blbnutie s nejakou skriňou navyše nad vaňou nevidím žiadny dôvod.
Post by: Hugo K. on 02.10.2017, 20:32
1)vyměním odborně kabel za delšíí a zapojím do zásuvky vně prostoru vany. Bude se plandat po stěně.
2) Jsem líný, nechce se mi ohřívač rozebírat, ustřihnu vidlici a napojím přes GO krabici.
1 a 2 v umývárně bývalého JZD možná ....
Post by: Jan Franěk on 03.10.2017, 05:55
Quote from: Maroš Klein on 02.10.2017, 19:54
Souhlasím. Pokud výrobce umožňuje demontáž kabelu s vidlicí a připojení na kabel ze zdi bez ztráty záruky, pak to samozřejmě není problém. Jen upozorňuji, že krytí IP je jednou z podmínek, nikoliv jedinou k tomu, aby mohl montovat spotřebič do zóny I.
Jednoduše. Pro mne jako elektrikáře, je zóna I strašákem, protože představuje mnoho rizik právě pro mé zákazníky. Že se nechá umístit bojler do zóny I vím a někteří ověření výrobci se s tím netají jako v tomto případě.
Přesto se snažím své zákazníky maximálně chránit a bojlery jim v této zóně zkusím vymluvit pár argumenty. Kdysi jsem jej měl doma instaslován stejně a přinášelo mi to jen samé problémy. O otlučené hlavě nemluvě. Ovšem pokud na tom zákazník trvá, dovedu si s tím samozřejmě poradit, ale jen jako s náhradní možností. Aktivně jim tuto variantu prostě cpát nebudu. Z revizí znám mnoho případů, kdy starší bojlery umístěné nad vanou, přestavovali velké bezpečnostní riziko a několik jsem jich musel za svou praxi i odpojit.
Já ano. Viz odpověď ad 3  ;)  Ale to berte jej jako legraci a můj osobní názor, především po poslední opravě el výzbroje bojleru tohoto výrobce.
Post by: Pavel Horský on 03.10.2017, 07:49
Lze rovněž provrtat zeď, na druhé straně zdi osadit krabici, do které bude zapojený kabel s ustřiženou koncovkou.
Ustřižením koncovky však padá záruka.
Post by: František Šohajda on 03.10.2017, 07:56
QuoteUstřižením koncovky však padá záruka.
To je někde zakázáno? (jen se ptám, bez urážení)
Já, jako odborník mohu šňůru vyměnit?Nebo ne? Mám na to všechny "papíry".
Musím to ale zapojit dle norem a zákonů!
Post by: David Hruda on 03.10.2017, 08:26
Ale jistěže nepadá. To je jeden z rozšířených mýtů.
S pozdravem
Luděk Holub
Service specialist
Post by: Pavel Horský on 03.10.2017, 08:45
A další mýtus vyvrácen.
No to nám to jde panečku  ;) :D
