VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Jiří Vítek 1 on 10.10.2017, 11:47
Title: Proč se oba ventilátory po zapojení nespustí na plné otáčky?
Post by: Jiří Vítek 1 on 10.10.2017, 11:47
Zakoupil jsem v GME:
2x ventilátor 120x120x38mm 12V/845mA (položka 625-224);
1x napájecí rozbočovač (652-138);
1x spínaný napájecí adaptér 12V 2500mA (751-813).
Problém je v tom, že když mám ventilátory zapojený a zapojím i trafo, tak ventilátory jedou cca na 25% a škube to v nich. Když jeden z nich odpojím, tak druhý se roztočí na 100%. Když k tomuto připojím druhý, tak najednou oba se točí na 100%.
Nevíte, proč je musím do obvodu zapojovat postupně a ne najednou?
Title: Re: Proč se oba ventilátory po zapojení nespustí na plné otáčky?
Post by: Fuk Tomáš on 11.10.2017, 08:49
Protože proudová pojistka v napáječi neutáhne rozběhový proud obou motorků současně.
Post by: Patrik Mlynar on 11.10.2017, 10:01
Mozno pomoze za cenu mierneho znizenia otacok zaradit do serie s kazdym ventilatorom odpor alebo este lepsie termistor.
Post by: Jiří Vítek 1 on 11.10.2017, 11:34
Myslel jsem si, že tam bude nějaká pojistka, ale nebyl jsem si jistý, protože jsem se domníval, že kdyby tam pojistka byla, tak se vůbec neroztočí. Navíc jsem si myslel, když je zdroj na 2500 mA a ventilátory mají celkem 1700 mA, tak na špičku by mohla být dostatečná rezerva.
Ideálně bych koupil spíše nový zdroj. Dá se u nakupovaného zdroje zjistit, že tyto dva ventilátory dokáže souběžně napájet? Pro mé potřeby je ideální trafo, které se zasouvá přímo do zásuvky (aby tělo trafa nebylo dále na kabelu z důvodu místa).
Post by: Fuk Tomáš on 11.10.2017, 12:36
Quote from: Jiří Vítek 1 on 11.10.2017, 11:34
Když budete vědět, co ty dva ventilátory chtějí. To se buďto vyčte z jejich dokumentace, nebo změří (např. pomocí laboratorního zdroje s nastavitelným proudovým omezením a ampérmetru).
Z toho, co jste zatím uvedl, se dá odhadnout, že spínaný zdroj 12 V/3,5 A by možná mohl stačit (pokud nemá degenerativní pojistku), a 12 V/5 A by měl stačit s vysokou mírou pravděpodobnosti.
Post by: ACEOF ACES on 11.10.2017, 14:30
Problém může také působit nedostatečný průřez dlouhých vodičů.
