Koupila jsem si z Ameriky spotřebič - waflovač - na štítku jsou následující informace:
110VAC 60Hz 800WATTS
Jak postupovat a co si pořídit, abych mohla spotřebič zapojit a používat u nás?
Je potřeba běžná redukce, nebo měnič napětí (nebo jak se ta krabice jmenuje)?
Případně kde se dá vhodná věc sehnat nějak rozumně cenově - případně vyplatí se to vůbec?
Měla jste si to koupit z té druhé "půlky" ameriky....tam to je na 230V..ten samý výrobek..
Také jsem to několikrát předělával jednomu , dost majetnému člověku, má tam švagrovou, tak jak tam byl poprvé (po revoluci) tak nakoupil, zaplatil dost za převoz v letadle a ono to bylo na 110V.
Je pravda že v tu dobu to u nás nebylo a on , který měl bezednou kapsu peněz .
Byl to v té době "šrotovník" pod dřez a nějaký stropní ventilátor. Na jeden jsem nechal vyrobit trafo Z 230V na 110V a stálo tolik, jak celý přístroj z USA!!Druhý jsem upravoval
jinak, snížením přes odpor...
Moc se to nevyplatí....
Waflovac, ak je to klasika s bimetal termostatom a vykurovacim telesom bez dalsich obvodov, tak ten si viem predstavit napojeny cez fazovo riadeny triak tak, aby efektivna hodnota orezanej sinusovky bola 110V.
Hodil bych to "za psem" a koupil bych si nový tady.Transformátor je spousta peněz, možná i víc než nový vaflovač a nějaké úpravy nebudou také to pravé ořechové, nehledě na to, že se stanete výrobcem a při maléru s tím upraveným spotřebičem budete mít o čem přemýšlet. :)
Pokud budu pečlivý, vezmu si kalkulačku a budu sčítat cenu za pořízení, za dovoz, clo, nekompabilitu, ztrátu záruky, nemožnost odečíst DPH a další časové náklady spojené s uvedením do bezpečného chodu, pak jsou taková zařízení X krát dražší, než u nás.
Tedy z USA suvenýry, ale určitě ne spotřebiče!
Ani mobil se nevyplatí kupovat.
A vaflovač? Šup s ním do popelnice!
(dance)
Málo informací. Vaflovač se dá koupit od 300,- do 30.000,-Kč, možná i dražší.
Měnič 230V/110V 1000W se bez velkého hledání dá sehnat za cca 2000,-
Do úpravy vaflovače bych se asi nepouštěl.
Quote from: Kristýna Kubrická on 20.10.2017, 16:04
Quote from: David Hruda on 21.10.2017, 11:19
Pořídit "napájecí bod" z 230 na 110V se zřejmě nevyplatí.
Měnič stojí 200-2500 Kč a trafo se zabudováním do skříně také.
Upravovat spotřebič a bastlit nějaký triak je cesta do pekel....
Nabídka strejdy googlu na Vaflovače mne překvapila ve svém rozsahu...
to jsem ani netušil. Fakt i za 30 000 korun....
Před léty se přistěhoval kolega ze státu a dovezl si všechny spotřebiče na 110 V. Jeho manželka byla tak zvykla na ty spotřebiče, že jiné nechtěla. Pořídil jsem jim rozvod na 110 V AC napájený trafem 3,6 kVA . Jen trafo se skříni stálo více než 5000 Kč. Pak dokupovali i spotřebiče na 230 V a měli poměrně komplikovaný rozvod....
