Panel, novy okruh, z jisticove skrine cca 1m CYKYLO2.5 v panelu (1m) v drazce a prekryti luzkem, dale k podlaze cca 2m v porobetonu, dale samozhaseci elektrokrabice a prechod na CYKY. Dale ve spare mezi drevenou plovouci podlahou a panelem okolo mistnosti, prekryte klasickou drevenou listou s profilem. Proudovy chranic je samozrejmost.
- dle normy je zakazano umistovat kabely do ruznych dilatacnich spar apod, napr mezi beton. podlahou a panelem. Pocita se tam i tato spara mezi drevenou podlahou a panelem? Pnuti cca 2-3mm behem roku, spara naddimenzovana (cca 13mm po celem obvodu)? Jak je pro potreby normy definovana dilatacni spara?
Než to cpát do spáry, to bych raději dal na podlahu kolem zdi profilovou lištu z KOPOSu, nemusí se ani "vrtat", když se z panelu oškrabe malba, případně tapeta až na beton, drží to "mamutem" nebo podobnými lepidly dost.
