Umíte někdo vysvětlit princip funkce následujícího diagramu? Nebo znáte nějakou vhodnou literaturu, článek atd.
DIM+
DIM-
Nie je to stmievač?
Jde o spinany zdroj s rizenim vystupniho napeti pro osvetlovani.
Komponenty zleva:
na vstupu ze site je EMI filtr - odrusovaci filtr, aby predradnik nerusil do okoli
rectifiers jsou rizene usmernovace, dnes vetsinou vicepulsni
PFC circuit je obvod na korekci ucinniku (cosinus fi), rizeny z kontroleru (PWM a PFC control).
Power switching je blok spinani s vysokou frekvencii na toroidni transformator. Ridici obvod nastavuje PWM spinani tak, aby na vystupu bylo zadouci napeti pro LED. Frekvence spinani je zde 100kHz
OLP je overload protection - ochrana proti pretizeni,
Pak tady mame trafo a na jeho vystupu usmernovace a filtry (dnes vetsinou diodovy mustek a kondiky).
OVP je overvoltage protection - ochrana proti prepeti na vystupu
Detection circuit informuje ridici elektroniku o skutecnem napeti na vystupu a zaroven o pozadovanem jasu (vetsinou pres signal 0-10V. Oba obvody jsou galavnicky oddeleny od bloku rizeni napajenyho ze vstupu optocleny. V+V- je vystup na LEDky
Dalsi otazky??
Třeba by bylo zajímavé vysvětlit proč to "komplikovat" nějakým PFC (myslím malé výkony, u velkých je to třeba) a jak to PFC vlastně funguje, co to dělá :D
Quote from: Jiří Schwarz on 31.10.2017, 16:49
Docela dobre vysvetleni tady: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/4205-Co-je-a-jak-funguje-PFC-zrusme-famy-myty-povery (https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/4205-Co-je-a-jak-funguje-PFC-zrusme-famy-myty-povery)
P.S. Tohle vypada na zdroj s PFC kategorie 2
QuoteJde o spinany zdroj s rizenim vystupniho napeti pro osvetlovani.
Komponenty zleva:
Dalsi otazky??
Děkuji za vysvětlení. Ještě by mne zajímalo, jakým způsobem konkrétně zdroj pozná, jestli je řízen napětím, odporem, nebo PWM, a jaký obvod to řeší a jak?
Děkuji
Quote from: Pavel Štumpf on 01.11.2017, 09:24
Děkuji
Resi to detekcni obvod (detection circuit). Zdroj to nepozna, jestli ma byt rizen napetim, proudem, nebo odporem, urcuje vyrobce a prizpusobuje tomu zapojeni obvodu. Nejcasteji se v instalacich pouziva rizeni napetim 0-10V
Quote from: Martin Novák on 02.11.2017, 18:41
Dotaz byl zřejmě na zdroj, který umožňuje řízení všemi třemi možnostmi současně (označovaný 3 in 1 dimming) a v tom případě to samozřejmě pozná.
