VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: kesalwab on 30.10.2017, 18:06
Title: Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
Post by: kesalwab on 30.10.2017, 18:06
Mám asi 5 let přepěťovou ochranu  Přepěťová ochrana AV 5 zásuvek + dálkový ovladač 5 whitenergy a přestala mi fungovat. Všechny zásuvky mrtvé ale naměřím tam nějaké slabé napětí 12V, podle elektrikáře je "mrtvý" nulák.
Mám k tomu dálkový ovladač a tím sem si zapínal a vypínal zásuvky, ted sem vyměnil baterii za novou viz foto a ani se nerozsvítí a necvaká když přepínám zásuvky z off/on.
Myslíte že by to šlo opravit? Podle mě ta modrá relátka asi nefungují nebo spíš fungují ale nejdou zapnout páč čekají na ovladač, je možné něco opravit v ovladači? Z baterie je 12V a na jednotlivé spínač jdou, je tam integrovaný obvod nebo nějaký tranzistor asi.
