Z pošty ...Daniel Vansa napsal ...
QuoteZajímalo by mě do kolika desetinek voltů může být snesitelné elektrické přepětí a taky by mě zajímalo do kolika může být snesitelný elektrický nadproud v miliAmperách, já mám doma třeba například herní konzoly a ta potřebuje napětí 5.0Voltů a elektrický proud potřebuje 850miliApér jenomže já jsem tu herní konzoli napájel trafem od tabletu, trafem od tabletu které má elektrické napětí 5.2Voltů a proud má 2.0Ampér což znamená že mělo elektrický proud až 2000miliAmpér a je teda divné že mi ta herní konzole ještě furt funguje, je taková hodnota elektrického přepětí a elektrického nadproudu ještě příznivá? Nebo takové hodnoty elektrického přepětí a elektrického nadproudu už nejsou pro přístroj tak příznivé? A taky se ještě zeptám na strach, mám se obávat toho že takové hodnoty mohou tu herní kozoli klidně zničit? Nebo při takových hodnotách se ještě obávat nemusím?
Já bych se být Vámi obával jen jednoho: odpovědí, jelikož asi pro vás (Vaši osobu) nebudou moc příznivé...
Omlouvám se za OT.
Ty 2A jsou maximální proud, jaký zdroj dokáže dát. Takže jej můžete zatížit proudem 2A a méně. Spotřebič si vezme kolik potřebuje.
Co se týče napájení spotřebičů, vždy používejte zdroje, které jsou k tomu určené výrobcem, pokud se nejedná o nějaké univerzální napájení (například USB).
Nevím, jestli je napětí 5,2V moc, jsou to 4%. Údaj o rozsahu napájecího napětí byste měl najít na štítku konzole nebo v dokumentaci.
Ťažko voliť formu odpovede, a navyše otázka Daniela Vansu je určená pre redakciu.
Sú vlastne dve možnosti.
Že sa redakcie pýta úplný laik ktorý prejavuje úprimný záujem, a potom je dobré jeho snaženie podporiť a naviesť ho tam, kde je začiatok problematiky.
Alebo sa pýta elektrikár, a toho treba tiež vrátiť na začiatok, hoc aj tvrdšie.
Redakcia to však neuvádza, a tak sa ľahko dá odpoveďou naslepo odradiť aj potenciálne dobrý odborník, alebo iba hádzať hrach na stenu.
Môže to byť totižto aj tak, že sa za otázkou skrýva školopovinný žiačik, ktorý sa dokáže odtrhnúť od hernej konzoly, prečítať si popisky na výrobkoch, porovnať ich, a uvažovať nad nimi.
V takomto prípade neostáva iné ako jeho otázku pochváliť, a začať základmi fyziky.
Odborné odpovede na takto položenú otázku v tom prvom prípade najskôr nebudú vôbec pochopené a v tom druhom zasa škoda času.
Vyzerá to ale, že sa iba redakcia chcela podeliť s pikoškami... :)
Quote from: Maroš Klein on 31.10.2017, 15:30
Ano, adresoval to k nám, ale to není práce redaktora v žádném médiu. Redaktor v podobných případech kontaktuje odborníky kteří to chtějí objasnit. Z mého pohledu (bez urážky) jde o reirkarnaci Michala Kolesy.
Quote from: Miroslav Minařík on 31.10.2017, 15:52
To je přesné. Při čtení příspěvku mě napadlo to samé :D :D
Nič nie je vylúčené, veď nakoniec bez tých ,,Kolesov" by nebolo možné definovať ani priemerného elektrikára. :)
A ak sa žiada odborná rada, v takomto prípade mám iba jednu.
"Zahoď milý Dano svoj strach o konzolu aj s obidvoma desatinkami do nekonečných diaľav, a plne sa sústreď na najbližší level." 8)
Alebo napíš znova, založ vlákno, verifikuj sa, ... ;)
Pisatel neví kdo to byl Michal Kolesa....a možná i mnoho nových návštěvníků.
Quote from: Jan Bocek on 31.10.2017, 17:21
Ale googl pouzit urcite umi...
Já bych prozatím zkusil tazateli odpovědět co nejjednodušeji.
Zdroj dodávající 5,2V o maximálním proudu 2A je pro jeho zařízení dostatečně dimensovaný a nemusí se obávat ani napětí zvýšeného o 0,2V, protože počítačová technika určená pro napájení 5V musí spolehlivě pracovat a vydržet napájení minimálně v rozsahu 4,75 až 5,25V.
P.S. Zvýšení napětí o 0,2V je zřejmě určeno k vykrytí ztrát spojovacího kablíku při maximálním zatížení zdroje, to je běžný postup konstruktérů.
Quote from: Václav Třetí on 01.11.2017, 03:21
Z praxe:
Používáme mnoho spotřebičů na 12 V, které mají odběr 10-15 A.
K tomu jsou doporučené zdroje s výstupním napětím 13,8 V a proudem 25 A
Je to běžné standardní řešení.
Quote from: Jan Bocek on 01.11.2017, 08:04
Z praxe:
Je to běžné standardní řešení u zařízení s předpokládaným napájením z 12V Pb akumulátoru. 13,8 V je udržovací napětí aku. Jako obecné pravidlo (např. na hladině 5 V) bych to ale neviděl.
Napěťová úroveň 5V nemá základ v napětí nějakého typu akumulátoru ani baterie, tudíž se nepočítá se zvýšením napětí při nabíjení ani s postupným snižováním napětí při vybíjení zdroje, byla vytvořena uměle pro počítačovou techniku TTL a používá se i u dalších součástek jako jsou paměti a procesory. Některé tyto součástky mají dovolené větší rozpětí napájení, ale pokud nevíme přesně, je dobré pro tato zařízení používat nejpřísnější hranice, tedy jak jsem již uvedl 4,75 až 5,25V, což v dnešní době všech možných typů stabilizátorů a spínaných zdrojů není problém technický ani finanční.
