VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Autorský článek on 13.12.2017, 09:02
Title: Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
Post by: Autorský článek on 13.12.2017, 09:02
K čemu po válce sloužily odpory spouštěcí
    Máte představu jak se po válce spouštěly motory? O tom, že v té době byl znalý elektrotechnik vzácný asi jako šafrán, není pochyb. Kdo chtěl vědět co dělat aby jiskry povstalé na dotycích při každém přerušení proudu v té které části ani palců, ani dotyků neupalovaly, museli hodně pátrat v literatuře. Co to byl kontrolér a za jakým účelem byl používán? Podívejte se na krátkou ukázku dobového odborného textu zde ...
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/k-cemu-po-valce-slouzily-odpory-spousteci)
Title: Re: Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
Post by: Ižák Ctibor on 13.12.2017, 11:47
Za mojich mladých čias boli takéto spúšťače na kolotočoch. Kolotočár zo svojej búdky na kolotoči špagátom spúšťal(ovládal)tento spúšťač čím riadil rýchlosť kolotoča. Používali tam slanú vodu.  :)
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 13.12.2017, 11:55
On to zase takový pravěk není. Kapalinové rotorové spouštěče jsem zahlédl na přečerpávačce Dlouhé stráně. Roztáčí tím soustrojí do synchronních otáček.
Post by: Jan Bocek on 13.12.2017, 12:08
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 13.12.2017, 11:55
Ve válcovnách se stále používají na spouštění velkých asynchronních motoru pro Ilgnerová soustroji a soustroji dle Ward-Leonarda, nebo Kramerové soustrojí.
Post by: Václav Třetí on 13.12.2017, 12:17
U těch kolotočů a dalších atrakcí se to používá stále. Na rozdíl od reostatů to má delší výdrž a oprava je jednoduchá, dolít vodu, přidat sůl a je hotovo.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 13.12.2017, 12:20
Občas z toho prý vychází čmoudíky nebo to zajiskří, jinak to funguje spolehlivě.
Post by: Jan Bocek on 13.12.2017, 12:25
Quote from: Václav Třetí on 13.12.2017, 12:17
Vyžaduje to také cit obsluhy.
je to jako s pedálem na plyn u auta.....
V průmyslu jsme pro obsluhu vždy na ampérmetru
nakresliti dvě čárky, aby věděli v jakém segmentu mohou spouštět.
Bylo to jemnější spouštění něž s "kontrolérem" po stupních.
Post by: Miroslav Minařík on 13.12.2017, 12:39
Super!
A to ještě neobjevilo starostlivé oko Evropské unie?
Čekal bych kolem toho hodně papírování aby se to mohlo ještě používat!
Post by: Josef Nosek on 15.12.2017, 13:24
Pro ty kteří ještě takový spouštěč neviděli, přidám foto. Není to žádný historický kolotoč, ale moderní atrakce. Doufejme že na tom mají CE a EU prohlášení a podobné nezbytnosti o kterých se tu diskutuje. Je to foceno na Porcinkuli v Hostinném, kterou navštíví několik tisíc lidí.
Post by: Jiří Kubík on 15.12.2017, 14:05
Regulaci reostatem se slanou vodou jsem viděl skoro u každého kolotoče
na poutích.
Vždy se ale jednalo o kroužkový motor a do reostatu se přiváděly 3 fáze z kotvy.
U těchto motorů napětí z kotvy nepřesahuje 100 V sdružených (dělávaly se z toho svářečky)
a ještě je to vlastně IT.
Post by: Jiří Kubík on 15.12.2017, 14:17
PS:
Ta rezavá bedna na prvním snímku by tomu odpovídala.
Post by: Josef Náhodný on 15.12.2017, 16:18
Quote from: Josef Nosek on 15.12.2017, 13:24
Jedná se o zařízení, které má krytí IP v záporných hodnotách  8) 8) 8)
Post by: Hugo K. on 15.12.2017, 18:14
V případě proměření motoru, stator-rotor, a dosažení hodnot jako u bezpečnostního oddělovacího trafa, by se jednalo o jedno z nejbezpečnějších zařízení. ;)
