VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Jožo Kulec on 21.12.2017, 08:52
Title: Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
Post by: Jožo Kulec on 21.12.2017, 08:52
Mám uhlovú brúsku Bosch GWS 850 CE.
Prestala pracovať a po rozobratí som našiel opotrebované uhlíky.
Dal som tam originálne náhrady, ale bruska úplne stratila otáčky a ani nereaguje na reguláciu otáčok.
Netušíte, kde by mohla byť chyba?
Komutátor?
Ptred tým pracovala úplne spoľahlivo.
Title: Re: Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
Post by: Patrik Mlynar on 21.12.2017, 10:56
Toci sa motor naplno s dostatocnym krutiacim momentom po vyradeni  regulatora otacok ?
Post by: Ižák Ctibor on 21.12.2017, 13:33
Nakoľko boli zodraté uhlíky? nebol poškodený aj kolektor? Sedia dobre uhlíky? neiskria príliš?
Môže byť, že uhlíky zničené je len druhoradá záležitosť a vzniklo to následkom poruchy rotora, preto je odpoveď veľmi diskutabilná. Ako starý je ten stroj? Väčšinou pri bežnej prevádzke uhlíky odchádzajú po veľmi dlhom používaní.
Post by: Radek Červený on 21.12.2017, 16:44
Začal bych přeměřením odporu vinutí rotoru. Zkontrolovat stav komutátoru a čistotu drážek. Odpor změřit nízkorozsahovým ohmmetrem.
Post by: David Hruda on 21.12.2017, 17:03
Quote from: Jožo Kulec on 21.12.2017, 08:52
Pravděpodobně to těmi uhlíky tedy nebylo.
Post by: František Šohajda on 21.12.2017, 19:02
Spíše to vypadá na vadný rotor...
Těžko to dálkově posuzovat!
Pokud bude vadný, vyhodit a koupit novou! Já jsem to řešil na začátku roku 2017.
Dnes koupíte ve stejné velikosti 2x výkonou BOSCH.
Post by: Jožo Kulec on 22.12.2017, 09:21
Posielam foto komutátora, neviem posúdiť, či je už veľmi opotrebovaný a to môže byť príčina, ale myslím, že od uhlíkov je každý komutátor takto viac-menej vyjazdený.
Čo sa týka elektrikárskych vecí, rýpať sa v tom nechcem, dám to po sviatkoch pozreť kolegovi elektrikárovi, skôr som len dúfal, že poďla symptómov by to mohlo byť niečo jednoznačné, ale asi je to zložitejšie...
Vďaka
Post by: Hugo K. on 22.12.2017, 16:14
Hned v úvodu píše tazatel že bruska nereaguje na regulaci otáček.
Nemohl při rozebírání poškodit regulátor?
Tuto brusku jsem neviděl, nevím jak má dělanou regulaci.Povedlo se mi při demontáži vrtačky čínské výroby, ale evropsky znějícího jména, že jsem regulátor ,součást vypínače, vytáhl z uchycení a byla konečná.
Post by: kokeš jiří on 23.12.2017, 08:56
Proč je komutátor odřený nepravidelně? Že by neseděly uhlíky? Pak by se motor roztočil, ale bruska by neměla při zátěži patřičný výkon. Reakce na regulaci je sporná, bez měření otáčky odhadujeme jen podle rámusu.. U uhlíků bych začal, tam se měnil materiál naposledy..
Post by: Jiří Kubík on 23.12.2017, 16:40
Fascinuje mě ta několikadenní snaha poradit na dálku za každou cenu.
Závada se dá zjistit namístě i s průměrným vybavením a znalostmi během několika minut.
Přeji všem krásné Vánoce.
