VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Daniel Jizba on 18.01.2018, 14:46
Title: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
Post by: Daniel Jizba on 18.01.2018, 14:46
Potřeboval bych poradit s výběrem vhodného senzoru. Chtěl bych spínat LED pásek v koupelně napuštěním vody do vany. Tzn. po zatížení vany osobou nebo napuštěnou vodou např. 10l by senzor sepnul LED pásek, po vypuštění vody by se opět vypnul.
Nejlepší by asi bylo umístit senzor pod nohu vany a snímat zatížení. Přemýšlel jsem o senzoru tlaku, čidle hmotnostni atd.
Mohl by mi někdo poradit jaký senzor a konkrétní typ by byl pro tuto situaci nejvhodnější?
Title: Re: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do va
Post by: Juraj Rojko on 18.01.2018, 23:19
Teda pane Jizbo, vy ale máte kliku, že chvíli poté, co byla zveřejněná vaše otázka, tak šel zcela náhodou kolem pan Julina a ihned se zaregistroval, jen aby vám mohl poradit.
Title: Re: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
Post by: Jiří_Hrubý on 19.01.2018, 15:42
Quote from: Vojtěch Julina on 18.01.2018, 22:42
Pokud máte plastovou vanu, můžete použít senzor Dinel Medůza
Samoúčelné, tazatel zjevně chápe výhody snímačů pod  packu.
Tedy osadit tenzometrické snímače pod každou nohu, na baterii elektromagnetický ventil a PT100 vhodného typu do (na) vany(u). zjištěné hodnoty pomocí PLC budou řídit hladinu a teplotu vody, měnit barvu led podle teploty vody, dopouštět vodu, zjišťovat a evidovat přírustky uživatele a dát výstrahu před přiblížením k jateční váze  a mnoho dalších funkcí...
A navíc dodavatelé těchto komponent se nestydí za cenu svých výrobků.
Title: Re: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/do vany?
Post by: Milan Hudec on 19.01.2018, 16:50
Pane kolego omlouvám se, ale vaše řešení je sto let za vopicema.
Řešení moderní pracuje s neurony v mozky, které dají povel ruce, a ta rožne v kópelce.
Post by: Jiří_Hrubý on 19.01.2018, 18:09
 Dostal jste mně, ovšem drobný nedostatek spatřuji v případě nastalého útlumu přenosu neuronových signálů, či omezené komunikaci mezi nimi, v důsledku působení chmelových, švestkových, či různých jiných obilných extraktů.
Jakési vnitřní vlivy z vnější příčiny.
V takových případech je ze záhadných důvodů vypínač iniciován kupř. čelem a různými dalšími údy. Tenzometr ani PLC zkrátka nechlastá :D
Post by: Jiří Macháček on 19.01.2018, 18:40
Quote from: Juraj Rojko on 18.01.2018, 23:19
Přesně! Ještě tomu chybí stejní IP adresa :-)
Post by: Jiří Schwarz on 19.01.2018, 21:34
No to jsou dnes speciální požadavky...
zájem o "vodotěsnou reprobednu" do koupelny jsem už zažil, LED světýlko u  baterie, které mění barvu "vody" podle její teploty také...
Ale spínání osvětlení vany podle obsahu je pro mě novinkou...
A má to měnit barvu podle pohlaví koupající se osoby?
Post by: Vojtěch Julina on 20.01.2018, 16:04
Vážení,
z jakého důvodu jsem byl nařčen (Rojko, Macháček) a následně i smazán z diskuse? Rád bych to věděl, kdybych možná někdy chtěl zase něco napsat.
Podotýkám že s původním tazatelem ani výrobcem nejsem nijak spojen, uvedené čidlo jsem měl jednou na zkoušku. Byl to zde můj první příspěvek, ale jako čtenář tu jsem roky.
Děkuji
