Zadali jsme zakázku jedné nejmenované elektrofirmě, aby nám provedla elektroinstaci, která splní naše nároky na spotřebu a samozřejmě normy. Naše zadání bylo takové, že potřebujeme dostat přívod k místu, kde bude napájeno celkem 8 PC zdrojů po 1000W. Tudíž 8kW na jeden přívod 24h/7d v kuse.
Řešení elektro firmy: 3F jistič C 16A a přívod CYKY - J 5x2,5mm2 (delká kolem 10m) do malé krabičky se třemi zásuvkami na 240V. Každá zásuvka je tady napojena na jednu fázi, ale všechny mají společná P a EN.
My jako laici jsme s tímto návrhem souhlasili a elektrofirma vykonala svou práci. Vše funguje.
Nyní jsme se chtěli dál takto rozšířit a požádali jsme externího elektrikáře (elektrofirma zrovna nemohla), aby to v tomto duchu zapojil i jinde. Ten když uviděl co po něm chceme a jaký odběr to bude mít, vypadal vyděšeně a kroutil hlavou, že něco takového dělat nebude. Povídal něco o tom, že když už je to takto taženo, mělo to být minimálně 4mm2 ne 2,5mm2. Že el. proud v takto vytížené soustavě je moc velky na tak malý průřez u vodiče N. A jistit 3 ruzné zásuvkové (polo)obvody 3F jističem taky nelze.
A pak mluvil o dalších vlivech jako teplota okolí, která díky velkému počtu PC se může pohybovat i nad 30°C, celkový počet přívodů napočítal 15ks, který by byly volně položené na zemi, ale svázané stahovací páskou a překryté euro paletou se prý teplotně ovlivňují ...
Tohle všechno jsem si dneska na internetu našel, že tomu tak opravdu je. Ale už jsem se nedočetl, nebo jsem se aspoň neujistil, že to tohle opravdu nespňuje nebo splňuje.
Takže má otázka zní, přehání to pan elektrikář nebo to elektrofirma podcenila? Jak by to mělo správně vypadat?
To, co označil elektrikář za chyb, je opravdu špatně.
Ještě bych zmínil to, že PC a podobná technika má různé filtry, díky kterým vznikají rozdílové unikající proudy, takže tam byste se už mohli dostat za hranici, kdy dříve ČSN 33 2000-7-707, dnes ČSN 33 2000-5-54 (ed.2 i ed.3) požadují zesílený ochranný vodič.
Na to nesprávné řešení máte projekt a revizi?
Souhlasím s kolegou. Také bych se tomuto řešení podivoval a uvedl ho během revize do závad. Je to velká hrubka, která v případě více PC může přinést mnoho problémů.
V pevnej inštalácii je 16A na CYKY3x2,5 štandard, v tom problém nie je.
To, čo s tým štandardom robíte, a naďalej robiť chcete, už ale nejaké možné problémy zakladá.
V obdobných případech by bylo zajímavé zapojení se do diskuze ze stran oněch fy.
Ideální možnost si obhájit svou práci třebas prostřednictvím nějakého svého mluvčáčka.
Quote from: Jiří Schwarz on 02.02.2018, 07:36
Quote from: Milan Hudec on 03.02.2018, 12:26
Zde máte "návod" na reklamaci.
Špatně provedený návrh řešení bez projektu a revizní technik na to vystaví výchozí revizní zprávu. Elektrofirma porušila zákon a je to na odebrání oprávnění a revizní technik dostane zákaz činnosti. Anebo se s firmou dohodnete, že provede nápravu a rozšíření ve své režii a vy nepodáte stížnost na státní orgán TIČR
Quote from: Maroš Klein on 03.02.2018, 11:48
To není tak jednoduché tvrdit.
"Standard" je to z jistého úhlu pohledu pro instalace domovní, administrativní,..., které můžeme napasovat na ČSN 33 2130 v aktuální edici. Ale ta nezná nějakou "napodobeninu sdruženého obvodu" kabelem 5x 2,5mm2, kdy 3 jednofázové okruhy využívají 3 fázové vodiče, ale jeden společný střední vodič N a jeden společný ochranný vodič PE a k tomu jištění 3f jističem.
Pro doplnění, co nám všeobecně povídá ČSN 332000-5-52 ed.2 (2012)
v čl. 521.8.2; NA 2.3.3. (520.N4.3)
Quote from: Radim Nepovím on 01.02.2018, 17:42
Podľa popisu to nevidím na 3 zásuvkové okruhy, ale na jeden trojfázový vývod ukončený v nejakej (https://www.shopelektro.cz/rozvodnice-a-rozvadece/zasuvkove-rozvadece-a-skrine/famatel/zasuvkove-krabice-%E2%80%93-osazene/famatel-3066-zasuvkova-krabice-ip54) zásuvkovej krabici.
Viac o tom nevieme.
Možné väčšie problémy vidím v tomto:
Chcelo by to viac technických informácií ohľadom pripojených spotrebičov.
Skrytý problém môže byť aj v mieste inštalácie. "Byt či nebyt".
