Z důvodu úpravy veřejného prostoru velkého rozsahu hledáme možnosti přeložení četných elektro rozvaděčů nn, VO a jiných elektro nadzemních objektů (ovládací skříně světelné signalizace, sdělováků, trolejí) do podzemních objektů, nebo zakomponování těchto objektů do laviček nebo jiného imobiliáře.
Existují zahraniční příklady takto řešených objektů?
V CZ certofikované výrobky jsou rozměrově nedostačující.
Quote from: skadra on 15.02.2018, 01:02
No každý rozvádzač musí byť certifikovaný a schváleny pre dany typ montáže.
Navyše musí to byť schválené prevádzkovateľom.
Nepoznam detailne podmienky a normy ohladne svetelnych znameni a pod. ale zrejme to bude podobné ako u nn.
No na každú takuto akciu sa bude pozerať ako prekládku energetickeho zariadenia a budete si vsetko platiť vy. To znamena riadiť sa tymito predpismi. Pre nn skrine to bude znamenať zriadenie niekolkych(podľa počtu skrin) objektov, do vnútra umiestniť nove rozvádzace poprekladat silové káble, poprerabať všetký prípojky( takmer určite si distributor da podmienku aby odpovedali súčastným pripojovacim podmienkam).
Samozrejme všetko zrejme bude treba robiť materialom schváleným u jednotlivých prevádzkovateloch. Samozrejme taketo práce možu robit iba osoby k tomu oprávnené prevádzkovateľom.
Raz darmo ked tam niečo raz majú tak tam bude vecné bremeno.
Teda ak niečo také chcete riešiť najskor treba ist za jednotlivymi prevadzkovatelmi.
A co chcete s trolejmi? Prekladať?
A to se ptáte jako investor, nebo projektant?
Rozvod elektrické energie je o něčem úplně jiném než rozvod vody či plynu.
Vůbec bych se nehrnul do nějakého umístění pod úroveň terénu, neumím si představit některé servisní činnosti, jsem pesimista s ohledem na "vodotěsnost" a nebezpečí zaplavení.
A "zamaskovat" rozvaděč do lavičky? To by muselo být hodně v provedení "antivandal" aby se nějakým hloupým zákrokem z lavičky nestalo "elektrické křeslo"
Zas až taková utopie to být nemusí. Ale rozhodně bych se obrátil na některého z renomovaných výrobců. Samozřejmě je nutno počítat i s tím, že toto řešení má svá proti a jedním z hlavních je cena takového řešení. ;) Osobně bych ale nevolil kompromis a pokud na tom investor trvá, a´t si to zaplatí. Nechtěl bych pak jezdit na opravy a reklamace jen kvůli tomu, že jsem někomu ušetřil 10 tis.
