HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Jakub Menoušek on 19.12.2006, 09:11
Title: Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?
Post by: Jakub Menoušek on 19.12.2006, 09:11
Montoval jsem do kuchyne svetlo pri vypnutem svetelnem okruhu, presto se mi povedlo fazi a nulu zkratovat (i kdyz bez napeti) a vypadl mi proudovy chranic.....
Jak je toto mozne, kdyz do dratu netece zadna stava?
Title: Re: Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?
Post by: Milan Exler on 19.12.2006, 09:55
Pravděpodobně jste nezkratoval "fázi a nulu", ale PE a N (zem a nulu). Chránič se tedy zachoval tak, jak měl.
Post by: Martin Novák on 19.12.2006, 09:58
Pravdepodobne jste neskratoval fazi a nulak jak se domnivate (to by vybavil jistic a ne chranic), ale zemi ochrannou (PE / zelenozluty) se zemi pracovni (N / modry). Diky tomu si cast proudu, ktera se mela "vratit" do zeme pres N a chranic "skratila cestu" pres ochranny vodic a chranic pochopitelne splnil svuj ukol a zareagoval.
Post by: Georgis Fasulis on 19.12.2006, 12:22
Světelný okruh jsou všechna světla pověšená na jednom jističi, nezávisle na počtu vypínaných částí (světel), tzn. neměl jste vypnutý okruh, ale jen část obvodu za vypínačem vámi opravovaného světla. Vypínačem je vypnutá jen fáze, střední vodič (nulák) se nevypíná a teče (vrací se) jím proud od ostatních světel, které byly zapnuty (podle schématu), tím, že jste spojil modrý se zelenožlutým (PE), část proudu nulou se vrátila přes PE a chránič vpořádku vybavil.
Vřele vám mohu doporučit, abyste při práci na el. zařízením vypínal vždy příslušný jistič v rozvaděči, nejen vypínač.
Post by: Jakub Menoušek on 19.12.2006, 13:34
...pravda je, ze jistic svetelneho okruhu vypnuty byl..... ::) Ale to uz je celkem jedno, priste si dam vetsi pozor... o:-)
Post by: Martin Hrdý on 19.12.2006, 19:30
To Fasilius. Vypnutí jističe pro okruh montovaného svítidla nic neřeší, pokud tam jsou další okruhy zapojené za chráničem a je tam odběr. Při spojení PE a N opět dojde k vybavení chrániče. Samozřejmě pokud jistič nevypína i N pro svítidlo.
