VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Jany X on 10.04.2018, 08:42
Title: Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
Post by: Jany X on 10.04.2018, 08:42
Potřebuju přivést do bytu přívodní kabel  cyky  4× 10 od elektroměru, který je umístěn na chodbě.
Kabel povede pod stropem přes vstupmí chodbu do bytu.
Aby se nemusela sekat drážka (průběžný překlad beton), tak bych kabel umístil do elektroinstalační plastové trubky.
Na toto uložení je dost protichůdných názorů, nevím co pokládat za správné.
Zajímal by mě názor kolegů elektrikářů.
Title: Re: Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
Post by: Miroslav Minařík on 10.04.2018, 09:13
Quote from: Jany X on 10.04.2018, 08:42
A proč je zde neuvedete?
Post by: Maroš Klein on 10.04.2018, 09:46
Na byt dosť, len ťažko poradiť či dosť veľa, alebo akurát dosť.
Aké je istenie prívodu?
Post by: Jan Franěk on 10.04.2018, 09:59
Neptá se na kabel, ale jeho uložení.
Jde-li o měřenou část, není to problém. Ale použijte trubku s větší pevností.
Post by: Pavel Horský on 10.04.2018, 10:25
Můžete sem hodit to množství protichůdných názorů?
My se vám k nim potom vyjádříme.
Post by: Lukáš Rotrekl on 10.04.2018, 10:44
Vstupní chodbu v bytě nebo společnou chodbu domu? Co na to PBŘ?
Post by: Jiří Schwarz on 10.04.2018, 11:37
Aby se nemuselo sekat, uložit do plastové trubky? Nemyslel jste lištu?
Pokud by to vedlo přes prostor, který je zařazený jako chráněná úniková cesta, tak to je zásadní problém.
Post by: Zdeněk Pikhart on 10.04.2018, 11:53
Podle mě myslel původní starou trubku v omítce, kde jsou zataženy původní dráty a jedná se o přívod k elektroměrovým rozvaděčům. Jestli to tak je, tak se to za určitých podmínek použít dá, ale myslím si, že kabel půjde zatáhnout dost těžko. To se ale musí posoudit na místě.
Post by: Jany X on 10.04.2018, 12:28
Quote from: Jiří Schwarz on 10.04.2018, 11:37
[/quote
Je to vstup do paneláku,povedeto nad chodbou ke schodišti do vyšších pater]
Post by: Jany X on 10.04.2018, 12:34
Quote from: Zdeněk Pikhart on 10.04.2018, 11:53
Je to vlastně nový přívod od elektroměru do bytu,původní vede bůhvíkde,takže to musí jít na omítce.
Post by: Jany X on 10.04.2018, 12:40
Quote from: Lukáš Rotrekl on 10.04.2018, 10:44
To může být docela problém.To je jeden z těch protichůdných názorů.Snad by byla lepší ocelová pancéřová trubka  a kovové úchyty plus kovové hmoždinky.
Post by: Lukáš Rotrekl on 10.04.2018, 13:04
K čemu? A pak do toho plastový kabel? O uložení v chodbě, která může být nechráněná, částečně chráněná, chráněná, by jste se měl dočíst v PPŘ. Požadavky na odolnost, funkční integritu, vývin kouře.
Post by: Jany X on 10.04.2018, 13:40
Quote from: Lukáš Rotrekl on 10.04.2018, 13:04
[/quot
Je to starý panelák papíry žádný,nikdo nic neví........
Post by: Radek Červený on 10.04.2018, 14:02
Quote from: Jany X on 10.04.2018, 13:40
Je to starý panelák
Právě proto.
Jinak bych vám asi jako soused poděkoval, trubka na příchytkách na chodbě, do toho vlítne šílený provider s lištama, ....hmmmm, ta chodba bude vypadat. Chtěl bych se touto chodbou každý den vracet domů  (zle)
Post by: Jiří Schwarz on 10.04.2018, 18:58
A to vám vůbec nezávidím.
Jestliže to je nějaký "panelák" nebo podobný objekt, nedovolil bych si tam něco tahat bez nějakého alespoň zjednodušeného projektu, který by měl schválit minimálně majitel objektu.
Pro projektík jsou nutné nějaké podklady, jinak každý, kdo se pod to podepíše, tak trochu strká hlavu do oprátky.
Post by: Rozvodak on 10.04.2018, 21:54
Pancéřový trubce bych se vyhnul, je to hnus fialovej.
Lepší zůstat u lišty.
Každopádně jakýkoliv zásah ve společných prostorách, si dovoluji doporuči nejprve projednat s SVJ.
Jinak se může stát, že vás posléze donutí to předělat dle nich.
Vzhledem h tomu že v paneláku se těžko dá něco zasekávat, nevidím problém s povrchovou montáží.
Už jsem párkrát viděl kabel kde nepřeváděl vodič/če, zřejmě se hnul panel. A co pak s tim?
Post by: Maroš Klein on 10.04.2018, 22:26
Ako upozornil p. Schwarz, v spoločných priestoroch ste relatívne v cudzom, a je lepšie mať v rukách minimálne oznámenie. Bez neho sa vlastník priestoru z prípadného poškodenia ľahko vyviní.
Keď už po povrchu a bez informácií, bude lepšie v rámci nižšieho rizika a prevencie osadiť rovno kábel s vhodnými protipožiarnymi parametrami. Lišty tiež bezhalogénové.
Z hľadiska možno zbytočnej pracnosti by bolo dobre vedieť aj ten istič. Ľahko mohol poradiť niekto, kto má zafixovaný minimálny PEN.
Ak by to podmienky dovolili, s drážkovačkou je to práca na deň, výsledok na život.
Post by: Rozvodak on 10.04.2018, 22:56
Quote from: Maroš Klein on 10.04.2018, 22:26
Za to drážkování na chodbě, budou vděčný sousedi.
Slyšim prvně že někdo frézuje šlic mezi JOPkou a bytem v paneláku. Asi lepší oddíl
Post by: Václav Třetí on 11.04.2018, 03:26
Frézování drážky do nosných panelů může být také problém. Zejména v nižších patrech nebo přízemí. Zůstal bych u povrchové montáže pomocí lišt nebo dohledat původní trasu, mnohdy se vodiče dají vyměnit za silnější nebo změnit přívod z jednofázového na třífázový.
