VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: cakko on 17.04.2018, 10:50
Title: Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
Post by: cakko on 17.04.2018, 10:50
Řešíme problém se zapojením mašiny, která má 50A, ale bylo tam přidáno topeni, takže má 70A. Je tam přívod 4x10 a chceme ho posílit, je možné přidat pouze 4x6 nebo musí být průřez vodiče stejný kvůli přehříváni a proč?
Title: Re: Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.04.2018, 10:26
Provozování paralelních přívodů má svoje pravidla. Určitě ne různých průřezů. Nemáte šanci ovlivnit, jak se proudy rozdělí a může tak dojít k přetížení jednoho z kabelů. Další problém může být v přetížení jednoho z vodičů PEN.
Volil bych variantu výměny přívodního kabelu nebo topení napájet zvlášť (pokud to lze). Samozřejmě musí vyšší proud zvládat i hlavní vypínač stroje a ostatní prvky (svorkovnice...).
Post by: Patrik Mlynar on 18.04.2018, 10:56
Prudy sa rozdelia pekne umerne odporom vodicov kabla - vid Kirchhof. Za predpokladu kvalitneho spoja s minimalnym prechodovym odporom a prierezov 10 a 6 mm2 a rovnakej dlzky sa 16A rozdeli na 10A v 10mm2 a 6A v 6mm2. Tolko teoria, v praxi staci zle dotiahnuty spoj na 10mm2 a 6mm2 sa skaredo pretazi.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.04.2018, 11:00
Quote from: Patrik Mlynar on 18.04.2018, 10:56
A to je důvod od tohoto řešení rychle dát ruce pryč. Navíc, přechoďák nemusí vzniknout hned, ale třeba za rok. A pak se jeden diví ...
Post by: Jan Bocek on 18.04.2018, 20:05
Quote from: cakko on 17.04.2018, 10:50
Možná, že není nutné nic řešit, ale....
Je zde spousta neznámých okolností.
V každém případě by mělo předcházet měření odběru "na mašině".
Zajímavý bude koeficient soudobosti.
Z analýzy měření vyjde, zdá stávající kabel vyhoví nebo nevyhoví.
Dobré je měření teploty po trase bezdotykovým teploměrem, nebo termovizi.
Zde záleží na délce a uložení.
Pokud opravdu nevyhoví, tak paralelní "posílení" NENÍ možné. Paralelní provoz kabelů má svá velice přísná pravidla, která nezajistíte.
Správně podle zákona potřebujete k realizaci projekt. A projektant elektro se s tím již poradí. Na příklad i to samostatné napájení topení z jiného zdroje a přitom zajistit vypínatelnost stroje nejen hlavním vypínačem ale také emergency stopem. a při zásahu do stroje musíte udělat recertifikaci....proto zvažujte, ale partyzánský způsob řešení není nejvhodnější, jak někteří navrhuji.
Post by: Vít Rotrekl on 18.04.2018, 21:59
Ono, mezi náma, i ta CYKY 4x10 na 50A se mě zdá dost na hraně použitelnosti...Ono sice výrobce (katalog Prakab z roku 2012) uvádí zatižitelnost ve vzduchu 60A, ale bez dalších souvislostí - tedy délky, souběhu, okolní teploty...
Nedávno jsem počítal, teda SICHR ;), kabel pro zásuvku 63A. Délka kabelu cca 80m, uložení v kabelových žlabech, impedance v místě připojení 0,10Ohm. A CYKY 5x16 byla dost na hraně.
Post by: Jan Franěk on 19.04.2018, 05:56
Souhlasím s kolegama. Nový přívod a spočítaný tak, aby bez problémů vyšlo dovolené zatížení a tento kabel nebyl jednou z cest kde platíte za topení i když nechcete.
Osobně bych se v tomto případě paralernímu vedení vyhnul.
Post by: Milan Hudec on 19.04.2018, 07:21
Takový laický dotaz.
To nemůže mít topení sólo napájení?
Post by: Jan Bocek on 19.04.2018, 08:14
Quote from: Milan Hudec on 19.04.2018, 07:21
Přesně tak, proč má být přidané topení součást stroje?
Jenže tazatel se obvykle již neozve.....
Pořád platí, že problémy se mají řešit a ne je vytvářet.
Post by: Štefan Beláň on 19.04.2018, 21:23
Paralelní provoz více kabelů se přednostně využívá z hlediska úbytku napětí, nikoliv pro zvýšení přenášeného výkonu. Přenášený výkon je značně omezený.
K dotazu - předpokládám, že se jedná o kabel CYKY.
Paralelní provoz dvou kabelů různých průřezu není možný -  je zakázaný.
Pokud je možnost uložit další kabel CYKY 4x10 v těsné blízkosti k již uloženému kabelu, tak paralelní provoz je možný za těchto podmínek.
1) Oba kabely budou stejně dlouhé, budou uložené v těsné blízkosti vedle sebe a řádně označené.
2) Oba kabely budou mít jedno společné jištění a budou ukončené na společné svorkovnici - hlavním vypínači stroje.
3) Společné jištění nebude 2x zatížitelnost jednoho kabelu ale viz bod 4
4) Společné jištění musí vyhovovat zkratové odolnosti jednoho kabelu
Takže odhadem společné jištění pro dva paralelní kabely CYKY 4x10 bude cca 70A.
Vše je ale nutné překontrolovat podle způsobu uložení a délky vedení.
Post by: Milan Hudec on 20.04.2018, 09:06
Quote from: Štefan Beláň on 19.04.2018, 21:23
Ne že bych byl toho řešení fanoušek, nicméně je zakázaný i v případě kdy je každý kabel jištěný sólo?
Post by: Jiří Schwarz on 20.04.2018, 10:38
Quote from: Milan Hudec on 20.04.2018, 09:06
... kdy je každý kabel jištěný sólo?
Pokud bude jeden napájet původní stroj a nový přidané topení, budou samostatně jištěné a NEBUDOU u stroje spojené, nevidím problém.
Pokud by byly samostatně jištěné na začátku, ale na konci u stroje by byly spojené, tak nepřemýšlím o tom, jestli je to zakázané, ale přemýšlím o tom, co donutí ty proudy rozdělit se správně podle velikosti jištění. Protože když se proudy správně nerozdělí, jeden jistič to přetíží, ten vypadne a pak to vše poteče přes druhý a tomu se to asi také líbit nebude
Post by: Jan Bocek on 20.04.2018, 17:10
Zajímavá i úsměvná diskuse na podobné téma již proběhla
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1162.18.html
