VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Marek Tomis on 17.04.2018, 14:24
Title: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
Post by: Marek Tomis on 17.04.2018, 14:24
Domácího telefonu v bytovém domě.
Asi po 2 letech po instalaci nám přestal fungovat mikrofon DT, takže nahoře v bytě slyšíme, co ten dole říká, ale on nás neslyší.
Zvonek i otevírání dveří bzučákem funguje.
Okolní byty nemají problém, rekonstrukce dorozumívacího zařízení v domě neproběhla. Zajímalo by mě, v čem může být problém, jestli v DT nebo v rozvodech, a bude tak třeba odborný zásah.
Title: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.04.2018, 09:45
Předpokládám starý analogový systém 4+N.
Zkuste si prohodit se sousedem telefon. Pozor na zapojení vodičů, abyste to pak dal zase dohromady.
Quote from: Marek Tomis on 17.04.2018, 14:24
S největší pravděpodobností bude tento zásah zapotřebí.
Post by: Ludvík Kubík on 18.04.2018, 20:40
Pokud byste oslovil mě, pak bych měl tyto otázky: Projevila se závada v záruční době, má vlastník nemovitosti (družstvo, SVJ, nebo vlastník bytu) kontakt na dodavatelskou firmu, uzavřeli jste s ní nějakou smlouvu, kdo je výrobce, o jaký systém se jedná??
Post by: Marek Tomis on 20.04.2018, 13:17
Díky za reakce.
Dělal mi to jeden známý elektrikář, který je momentálně mimo dosah. Jedná se se o analogový systém 4+n.
Potřeboval jsem jenom vědět, v čem může být problém, a jestli ho zvládnu sám opravit, Asi to raději nechám povolanějším než do toho vrtat :).
Post by: Ludvík Kubík on 20.04.2018, 20:00
Odpověděl jste na většinu mých otázek, takže i já budu konkrétnější: Závada je buď vadný elektretový mikrofon, nebo závada v mikrofonním obvodu DT, dále to může být ta kroucená šňůra, anebo vodič vedoucí do venkovního tabla. Nicméně se ztotožňuji s odpovědí p. Švejkovského.
Post by: Pavel Horský on 21.04.2018, 07:35
Než budete zkoušet výměnu přístroje se sousedem, zkuste si od něj nejprve půjčit sluchátko. U většiny přístrojů je sluchátko na konektor. Sluchátko se pak dá objednat zvlášť.
Post by: Miroslav Hlaváč on 22.04.2018, 20:15
QuoteDělal mi to jeden známý elektrikář, který je momentálně mimo dosah. Jedná se se o analogový systém 4+n.
Přivolejte jej znovu za příslibem odměny  a pak použijte velký klacek... :D :D :D
Post by: Ludvík Kubík on 22.04.2018, 21:23
Quote from: Miroslav Hlaváč on 22.04.2018, 20:15
Takže vy jako verifikovaný radíte zmlátit dodavatele klackem, rozumím tomu dobře?
Post by: Bohuslav Hrebeň on 24.04.2018, 21:09
Často krát sa táto porucha prejavuje keď je poškodený spínač SA1 SA2 (viď príloha)
Post by: František Šohajda on 25.04.2018, 06:59
Quote from: Bohuslav Hrebeň on 24.04.2018, 21:09
Také bych řekl, že to bude z 80% přepínač "pod sluchátkem"....
Tam je i nečastější porucha u klasických telefonů - připojených metalikou.
Post by: Čestmír Kubáček on 25.04.2018, 14:32
Řešil jsem včera doma na 15 let zapojeným guardu. Propojení do přístavby děláno nedávno, taženo venkem a i v IP krabici nakondenzovala vlhkost a uhnil jeden spoj. Právě propoje mic DT-Repro tablo.
Ale rozdělal jsem vše. Tablo, připojení jiného repro, výměna sluchátka...
Hledal bych na vedení.
Post by: Václav Třetí on 25.04.2018, 15:40
Už se to tady řeší týden a výsledek zřejmě nula.
Pokud máte jakýkoliv voltmetr s rozsahem 20 až 30V= připojte jeho minus kablík (u digitálního není důležité dodržení polarity, ručičkový bude ukazovat za roh pod 0, pokud nebude polarita správně) na svorku č. 3 a kladný kablík dejte na svorku č. 2. Pokud naměříte něco mezi 6 až 12V, je kabeláž s největší pravděpodobností v pořádku a chyba je v přístroji. Pokud naměříte 0, je třeba odpojit vodič ze svorky 2 a změřit jeho napětí proti sv.3, pokud i takto naměříte 0, je vadný vodič ke svorce 2, pokud naměříte 6-12 V je v přístroji zkrat - vyskytuje se zejména v přístrojích s předzesilovačem pro elektretový mikrofon.
Post by: Ludvík Kubík on 25.04.2018, 19:39
Quote from: Václav Třetí on 25.04.2018, 15:40
Myslím, že už je to vyřešeno: 20.04.2018, 13:17,... Asi to raději nechám povolanějším než do toho vrtat...
Post by: Marek Tomis on 26.04.2018, 09:29
Vyřešeno to ještě není, ale ještě jsem se k tomu nedostal, mám i jiné povinnosti :). Nicméně podařilo se mi zajistit DT Tesla 85 4 FP 210 36 101. Potřeboval bych jenom vědět, zda je kompatibilní s mým přístrojem MaT Elektra U711.1. Nejdříve bych zkusil vyměnit to sluchátko, pak případně celý přístroj.
Každopádně díky všem za příspěvky.
Post by: Vojtěch Běhunčík on 26.04.2018, 09:38
Obraťte se na zástupce Urmetu - Mat elektra (webové stránky http://www.matelektra.cz/sitemap/ (http://www.matelektra.cz/sitemap/)
Jsou velmi ochotní a poradí vám kompatibilní typy.
Post by: Václav Třetí on 26.04.2018, 10:09
Sluchátko nevyměníte, jsou jiná elektricky i mechanicky.
Vyměnit můžete jedině celý přístroj. Nebude vám však fungovat zvonění, chtělo by to přístroj 4FP 110 37,  protože typ 36 má klasický bzučák, vy máte elektronickou návěst.
Propojení kontaktů:
                   U 711.1                  4FP 110 36      4FP 110 37
sluchátko         1                                6                     6
mikrofon          2                                2                     2
spol vodič        0                                3                     3
tl. zámku         9                                1                     1
vyzvánění        3                                x                     4
Post by: Václav Třetí on 27.04.2018, 07:05
Ještě jsem minule nenapsal jednu věc, typy 4FP 110 xx a 4FP 210 xx se liší tím, že typ 110 má uhlíkový mikrofon, kdežto typ 210 má elektretový s předzesilovačem, funkčně jsou plně záměnné. Poslední trojčíslí v typu (u vašeho přístroje 101) znamená bílou barvu krytů.
Post by: Marek Tomis on 27.04.2018, 08:29
Tohle mi odepsali z Urmetu:
"Nevím jaké máte tablo a napáječ, U711 šla použít do obou systémů, u nového telefonu záleží jakým způsobem je telefon vyzváněn.
V případě stř proudu doporučuji telefon 4FP 211 01.201 v případě generátoru 1131."
Nejdříve zkusím proměřit ty obvody, pak budu případně řešit telefony...
Post by: Marek Tomis on 01.05.2018, 13:43
Problém je vyřešen!
Zapojil jsem DT Tesla 4 FP 210 36 101 a vše funguje bez problému. Zvonění máme totiž řešeno jinak, svorka č.3 není zapojena, vyzvání to jinde. Akorát nevím, do čeho zapojit kablík ze svorky č.4, dal jsem ho taky do 4, ale nejspíš ho není třeba vůbec zapojovat... Teď už se jenom rozhodnu, jestli si nechám tu 36 nebo zvolím jiný telefon.
Díky všem za pomoc a cenné rady!
