VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Tomáš Rychlý on 05.05.2018, 14:17
Title: Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
Post by: Tomáš Rychlý on 05.05.2018, 14:17
Mám z krabičky vytažené dva kabely - jeden z půdy od antény a druhý z venku od satelitní paraboly. Nyní bych je potřeboval oba zapojit do zásuvky, aby šlo připojit současně TV i satelit. Je to možné nějak do zásuvky napojit?
Nebo je nutné použít nějaký slučovač? Jen mám obavu, zda se mi slučovač vejde do krabičky pod tuto zásuvku. Jinde ho nemám šanci umístit bez sekání do omítek.
Title: Re: Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
Post by: Jiří Schwarz on 05.05.2018, 18:10
V nějakém hyper-hobby-marketu to může být problém, ale v odborné prodejně by vám měli dokázat poradit která ze zásuvek umožňuje zapojení, které požadujete.
Post by: Vratislav Fugl1 on 05.05.2018, 18:28
Toto je koncová zásuvka, tady asi těžko. Upravoval jsem obdobnou ale průchozí, chce to ale zkušenost, nejsou všechny stejné.. Jinak se přikláním k odpovědi p. Schwarze.
PS: a nešel by slučovač jinam, např na půdu?
Post by: Jan Franěk on 05.05.2018, 18:29
Vámi vybraný typ to neumožnuje, stejně jako většina ostatních běžných ant. zásuvek. Stačí se jen podívat do jeho návodu, i symbolů na strojku, kde je to jasně vyznačeno. Zároveň osobně neznám žádný slučovač který by se mohl vejít do jakékoliv krabice pod podobný strojek a dokázal by sloučit signál z DVBt a SAT přijímače do jedné zásuvky. Myslím že to je hodně naivní a za chyby jako ve vašem případě, kdy děláte bez projektu, bastlíte to za korunu a pak se divíte že to nejde jak chcete.
Z toho co znám by to mohla dokázt snad jen jedna ze zásuvek Berker.
https://www.hager.de/gebaeudesteuerung/kommunikations-multimediatechnik/antennentechnik/459410/5804.htm (https://www.hager.de/gebaeudesteuerung/kommunikations-multimediatechnik/antennentechnik/459410/5804.htm)
Ale rozhodně to nebude řešení za 5kč.
Post by: Fuk Tomáš on 05.05.2018, 19:08
Quote from: Tomáš Rychlý on 05.05.2018, 14:17
To, co byste potřeboval, je koaxiální dvojzásuvka se dvěma navzájem oddělenými přívody i výstupy. Tedy dvě nezávislé koaxiální zásuvky v jednom společném rámečku. Slučovat oba signály do jednoho kabelu jen proto, aby se zase hned rozbočily zásuvkou TV/R/SAT, je jako sušit prádlo před tím, než se nacpe do pračky.
Post by: Tomáš Hradecký on 05.05.2018, 21:09
vyseknete vedle ještě jednu krabici a jeden kabel prostrčte do vedlejší , dejte druhou TV zasuvku a zakryjte to dvojrámečkem  ;)
