VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Patrik Dedík on 24.05.2018, 19:34
Title: Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
Post by: Patrik Dedík on 24.05.2018, 19:34
Mozno to znie banalne, ale naozaj som sa s tym nestretol. Riesim RD, na (kluc), kde sa ma nachystat elektro podla poziadaviek investora. Poziadavka je ze v cca strede kuchyne bude ostovcek, na ktorom bude varna doska - indukcna. Ostrov bude prepojeny aj s ostatnymi skrinkami a bude to vlastne take U.
Ako prosim spravit/alebo nachystat pripravu pre napojenie varnej dosky? Samostnu linku a ani zapajanie linky uz robit nebudem. Dat nejaku podlahovu krabicu a vodice dat do wago? Pripadne je na to nejaka specialna krabica?
Title: Re: Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
Post by: Maroš Klein on 25.05.2018, 08:55
Quote from: Patrik Dedík on 24.05.2018, 19:34
Riesim RD...
Vzhľadom na typ priestoru a objekt bez budúcich odborných kontrol by som žiadne rozoberateľné spoje v podlahe neriešil.
Vaša analýza rizík isteže môže byť odlišná.
Post by: Zdenek Hejčl on 25.05.2018, 09:18
Toto se normálně řeší ve spolupráci s návrhem kuchyně.
Jistě tam bude více spotřebičů a podle jejich konkrétního umístění se řeší přívody.
Pokud to budou řešit jen kuchyňáři, potěš koště. (zle)
Post by: Jan Franěk on 25.05.2018, 09:51
Normálně potkávám a občas sám připravuji přívod tak, že se kabel CYKY 5x2,5 uloží do krku a vytáhne v místě budoucího kuchyňského ostrůvku v dostatečné délce. Pokud má varná deska svůj kabel, napojí se to v krabici pod linkou, kde bývá 8-10cm prostor. Když je deska bez kabelu, normálně se zapojí tato CYKYna až na svorkovnici Varné desky.  Není to žádná věda  ;) Podobně připravuji i kabely pro zásuvky, třeba ty výsuvné, nebo i vestavěné do ostrůvku.
Post by: Patrik Dedík on 25.05.2018, 10:42
p. Franek dakujem za postrehy. Cize, ak ta dodka bude mat kabel, malo by sa to spojit pod linkou v krabici, ktora samozrejme musi byt certifikovana na instalaciu na horlavy povrch, resp dat tam hociaku a pod nu dat nehorlavu podlozku, spravne? Co sa tyka tych vysuvnych valcov, zasuviek, tak tam by mohla byt pod linkou zasa nadomietkova zasuvka, do ktorej sa pripoji vidlica z toho vysuvneho zasuvkoveho valca.
No, ale toto riesit nebudem, a ci to busu robit kuchyniari neviem. Dom sa odovzda s reviznou spravou bez linky a spotrebicov, potom je to uz len na tych co to kupili.
Islo.mi aj o to, aby tam niekde po otvoreni zasuviek skrinky, neplandali kable a pod
Post by: Jan Franěk on 25.05.2018, 11:43
Quote from: Patrik Dedík on 25.05.2018, 10:42
Nutně to tak být nemusí. V kuchyních bývá často dlažba a tedy není potřeba to nějak výrazněji řešit. Jediné na co bych poté dal pozor, je aby ta krabice měla alespoň nějaké krytí, kvůli vylité vodě. Pokud by jste chtěl krabici uchytit na nábytek, bude situace samozřejmě jiná.
Jinak pod linkou bývá sundavatelná soklová lišta, která to vše skryje a zároveň je to celkem přístupné řešení.
To se samozřejmě řeší mnohými typy kabelových příchytek   ;)  , případně lištou
Post by: Maroš Klein on 28.05.2018, 07:24
Quote from: Jan Franěk on 25.05.2018, 09:51
:o
Nejaký ten kúsok vedy je dobré v tom ponechať, s CYKYnou ostať v pevnej inštalácii, a spotrebič pripojiť niečím poddajnejším.  ;)
Nech už si napríklad aj o sporákovke myslí kto chce čo chce, nakoniec rozhodne individuálny cit projektanta pre vyhodnotenie budúcich rizík aj s ohľadom na typ prevádzky a kvalifikáciu obsluhy. Laik v rozvádzači je rizikom neopatrného užívania v podstate vždy.
Kto chce, oprie sa pri návrhu napríklad v norme aj o toto:
Je-li při obsluze spotřebiče nebezpečí úrazu (např. mechanického), musí být možno vypnout spotřebič z místa obsluhy.
Alebo jednoducho prijme možnosť budúcej inštalácie takého spotrebiča, kde jeho výrobca môže požadovať bezpečné vypnutie v blízkosti cez samostatný vypínač.
To potom dodatočná inštalácia vypínača prístupného z miesta obsluhy poteší každú hotovú povrchovú úpravu. :)
Navyše, v priestoroch bez predpísaných odborných kontrol a revízií, kde bezpečnosť počas celej životnosti EZ závisí na dodržiavaní návodov, je každé riziko dôležité.
Vrátane posúdenia rozmiestenia EZ tak, aby boli počas užívania prístupné aspoň bežnej vizuálnej kontrole laikov.
