Zaujal mě výrobek http://www.elpom.cz/faz_soup.html http://www.elpom.cz/Katalog_E.pdf (strana 9-11) od firmy ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE, s. r. o .
Tak trochu mi nesedí už název jednopólová fázovací souprava-jak lze měřit napětí jednopólově?
A ke všemu porovnávat shodu fáze (fázový posuv) metodou dotknu se jedno drátu ,pak druhého a ono už mi to ukáže.
Kdokoliv by znal princip(popř.praktické použití),prosím odpovězte.
Z technickeho hlediska to neni nic komplikovaneho. V sonde je mikroprocesor s dostatecne stabilni casovou zakladnou, ktery se "chyti" na frekvenci pripojeneho napeti a vytvori si tak referencni "fazi". Nasledne je meren posun pripojene faze vuci teto fazi referencni a LED diody tento posun zobrazuji. Co se tyce te "jednopolovosti", mam za to, ze v oblasti vn kapacitni proudy vuci vhodne skonstruovane "zemi" pristroje staci jako vstupne napeti pro prevodnik s dostatecnou rezervou.
Sam jsem mel kdysi pred par lety zkonstruovan podobny pripravek na napeti 220V s procesorem ATMEL a krystalem 2 MHz. Pouzival jsem to na urceni spravneho sledu fazi ve velkych objektech z dob, kdy standartni kabely meli barvy zil 3x cerna + zlutozelena. Netere veci v oboru mereni, regulace a prenosu dat funguji lepe kdyz jsou na stejne fazi.
Bylo to v krabicce od logicke sondy, zem jsem tomu delal prstem na sroubek jako u doutnavkove zkusecky a pokud jsem to v hlavni skrini "chytil" na frekvenci faze L1, mohl jsem ve vsech podruznych rozvadecich a krabicich v objektu kontrolovat prostym prilozenim zda se jedna o fazi L1, L2 nebo L3, kdyz se vzdy rozsvitila prislusna LED. Nevyhodou bylo, ze jsem to musel kazdou pul hodinu "chytat" znova, ten krystal nemel zrovna idealni stabilitu...
Pomucka se zjevne nekomu libila, protoze na jedny stavbe "dostala nohy". A jelikoz slo o bohapusty "bastl" uz nikdy nebyl cas udelat to znovu a lip... Pokud je tady na portalu nejaky nudici se student, nebo potencialni vyrobce, snad se toho chyti...
Pan Hruška si způsob měření v otázce popsal sám, pan Novák doplnil princip. Praktické použití je např. po spojkování nebo přeložce kabelu, který se v jedné z rozvoden fyzicky odpojí a dostatečně oddálí od vypínače nebo šin, uvede se pod napětí z druhé rozvodny a za použití fázovačky se vyzkouší souhlas fází na sousedních šinách pod napětím. Použití je podobné jako se zkoušečkami napětí 3, 6 a 22 kV.
