Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Robert Artim on 28.01.2007, 15:36
Title: Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
Post by: Robert Artim on 28.01.2007, 15:36
Délka vedení od  rozvaděče cca 25 m do zdi (CYKY 5Cx 2,5 /jistič 3x16A / svorkovnice  pětipólová s krytem na přechod na připojovací kabel).
Title: Re: Jaký instalační materiál bude potřeba při přibližném příkonu sporáku 9-11 kW?
Post by: Hynek Bureš on 28.01.2007, 15:47
Bude-li sporák samostatně jištěn, klasická sporákovka s vypínačem není třeba. Stačí přístrojová přípojka např.  http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4081&category=1690 umístit za linkou, nikoli přímo za sporákem. Odsud gumovou šňůrou 5Cx 2,5mm2
Post by: Pepa P on 28.01.2007, 16:28
Jak na el. sporák ? Jak co? Osvědčily se čistící prostředky Savo Glanc. Ostatní svěřte elektrikářům.
Post by: Martin Šedivý on 28.01.2007, 17:39
Pro odjištění bych doporučil jistič s N polem.
Post by: Jiří Bartoš on 31.01.2007, 01:30
Před nějakou dobou jsme přidávali jedny akumulačky (byl na to zavolán elektrikář ve výslužbě, který jak se ukázalo úplně přesně nevěděl jak zapojit "krabičku na foukání", no nakonec jsem to musel - prosím nebijte mě - dopojit sám, on už to pak jen zkontroloval a něco si za to řek) a zaujalo mě, že se páni elektrikáři značně rozcházeli v názoru, zda u těch akumulaček má být sporáková kombinace (je na to samostatný jistič, ale o dvě patra níž). Jeden tvrdil, že to tam být musí, druhý zastával názor, že tam být nesmí.
Post by: Kamil Novák on 31.01.2007, 10:45
Quote from: Jiří  Bartoš on 31.01.2007, 01:30
Pokud vím, tak kategoricky povinnost osazovat vypinače v těchto případech (akumul.kamna, sporáky) nikde stanovena není. A že by to bylo naopak zakázáno je už úplný blábol. (zliskat)
ČSN 33 2000-1 čl.132.9 : Tam,kde je v případě nebezpečí zapotřebí okamžité odpojení od zdroje,musí být vypínací prvek instalován tak,aby byl dobře viditelný a účinně a rychle ovladatelný.
ČSN 33 2000-4-46 ed.2 čl.462.1 : Každý obvod musí být odpojitelný od všech pracovních vodičů přívodů...
ČSN 33 2000-5-53 čl.537.4.5 : Ovládací prvky musí být snadno přístupné. Musí být na místech,kde může vzniknout nebezpečí...
Má-li být někde vřazeno cosi jako hlavní vypinač by měl určitě řešit projekt. Což se,alespoň v mém okolí bohužel stává velmi zřídka.  (no)
Výše uvedené články norem si já překládám tak, že když je např. bytová rozvodnice alespoň trochu přístupná, tak asi není k vypinači důvod.
Ovšem ve vašem případě (jištění o 2 patra jinde) bych rozhodně vypinač doporučoval.
Post by: Jiří Bartoš on 31.01.2007, 23:40
To Novák: K Vašemu příspěvku není co dodat. Naprosto souhlasím. Právě proto jsem zmiňoval ty dvě patra, zejména kvůli tomu to tehdy dopadlo tak, jak doporučujete.
Post by: Radim Strycharski on 01.02.2007, 07:38
To Bureš:
Zcela s Vámi souhlasím. Vždycky jsem byl zvyklý CYKY 5x2,5 ukončit na věnečku a pak pokračovat gumou ke sporáku. Nedávno jsem se ale setkal v novostavbě s řešením, že CYKY plynule pokračuje ze zdi asi metr a tam si to má nechat budoucí majitel sporáku zapojit. To mi vůbec nepřipadá košér.
