Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: Kutil Tim on 29.01.2007, 07:09
Title: Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
Post by: Kutil Tim on 29.01.2007, 07:09
  V současné době je hlavní jistič před elektroměrem na 16A,v ceníku ČEZ je uváděna minimální hodnota 25A  (mám sazbu D 02d) a otázka je - budou stejné měsíční poplatky za jistič při změně z 16A na 25A?
   Při této příležitosti bude vhodné vyměnit přívodní kabel (AYKY) do bytové rozvodnice,
jaký byste doporučili CYKY ? Musí tuto výměnu provést ČEZ nebo to může udělat kterákoliv elekrofirma?
   Současná instalace je v TN-C,je vhodné provést přechod na TN-S již za elekroměrem nebo až v bytové rozvodnici?Délka přívodního kabelu je asi 2m.
Title: Re: Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
Post by: Josef Dolejšek on 29.01.2007, 08:14
Neuvedl jste jednu podstatnou informaci, zda ten jistič před elektroměrem je jednofázový nebo trojfázový.
Post by: Jaroslav Mrázek on 29.01.2007, 08:21
Nejdřív musíte rozvodné závody požádat o zvýšení rezervovaného příkonu. Ty vám sdělí podmínky za jakých to můžete realizovat. Firma s oprávněním pro vstup do naměřené části provede výměnu. Uzavřete novou smlouvu o dodávkách elektřiny.
Předpokládám, že máte připojení jednofázové. Pokud by šlo o navýšení pro jednofázový odběr, zaplatíte za navýšení příkonu a měsíční poplatky zůstanou ve stejné výši.
Pokud se jedná o odběr pro byt, bylo by vhodné připojení třífázové (lepší rozložení zátěže) s jističem alespoň 20A (kvůli selektivitě jištění). Při výměně přívodního kabelu pak budete muset použít CYKY 5Cx10 (máte soustavu TN-C a nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 Cu). Rozdělení sítě tedy provedete až v podružném rozvaděči.
Doporučuji vám ovšem kontaktovat elektromontážní firmu a své požadaky s ní konzultovat. Oni by pak měli zajistit vše ostatní dokumentací počínaje a přihláškou k odběru konče.
Post by: Michal Slabý on 30.01.2007, 07:45
Jestli chcete navýšit jištění musíte požádat RZ o změnu jištění.Současný stav máte na vyúčtování. Poplatek při navýšení u 1-f=200/1A, u 3-f=500/1A. Protože se jedná ještě o neměřenou část výměnu provede firma která má s RZ smlouvu o vstupu. Soustavu můžete rozdělit už v ER a do bytové rozvodnice přivést CYKY 5x6mm2. Bod rozdělení přizemnit- tohle všechno odborná firma ví a provede. ;)
Post by: Michal Kolotočář on 02.02.2007, 09:26
Michal Slaby: mel bys doplnujici dotaz - jak zrealizovat prizemneni spolecneho bodu, kdyz se rozdeleni provede az v bytove rozvodnici, kam "zvenku" prisel pouze cerny a zelenozluty kabel?
Post by: Jaroslav Hasala on 02.02.2007, 10:15
Zřejmě půjde o jednofázové připojení, tam je skutečně stejná sazba pro stálou měsíční platbu až do velikosti hlavního jističe před elektroměrem 1x 25A.
Takže stálá platba bude stejná. Čemu se ovšem zřejmě nevyhnete, je poplatek za navýšení příkonu, ten u jednofázových přípojek činí 200 Kč za každý Ampér navíc (u třífázových 500 Kč/A).
Pokud máte v současnosti jistič 1x 16A a požadujete 1x 25A, poplatek za navýšení příkonu bude 25 - 16 = 9*200 Kč = 1800 Kč.
Výměnu jističe musí provádět odborná firma, některé rozvodné závody požadují také revizní zprávu.
Post by: Dufek Rudolf on 12.05.2007, 08:46
Jak postupovat při výměně unaveného třífázoveho jističe stejné hodnoty i typu. Stačí si pozvat elektrikáře a předem to oznámit dodavateli a následně požádat o zablombování?
Post by: Karelbok on 16.12.2007, 21:26
Quote from: Michal Slabý on 30.01.2007, 07:45
Post by: Radek Kroutil on 18.12.2007, 23:00
Quote from: Dufek Rudolf on 12.05.2007, 08:46
Já to řešim tak, že vždycky zavolám na RZ a tam nahlásim, že dochází k rozpečetění neměřené části a z jakého důvodu. Zeptají se mě na jméno a telefon a vždy mi to odsouhlasili. A nikdy mi už nevolali jak oni, tak zákazník, že z toho měl oplétačky. Slušnost se zatím vyplácí
