Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Petr Svojanovský on 06.02.2007, 23:32
Title: Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
Post by: Petr Svojanovský on 06.02.2007, 23:32
Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát který vede přímo z rozvodné skříně ale je na nej přiváděn i nulák.
Vůbec nevím žádná pravidla ale toto zapojení zž funguje ale nejsem si jist jeli bezpečné .
Vím že se ztoho moc nedozvíte ale pokuste se mne aspon nasměřovat , otázky abych si věděl rady.Smozřejmě technika si ktomu zavolam pokud to bude o d.......
Title: Re: Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
Post by: Jiří Fuksa on 07.02.2007, 22:38
To: Svojanovský
Vzhledem k tomu, že nulák již několik let neexistuje, je to naprosto bezpečné.
Post by: Miroslav Mišo on 07.02.2007, 22:57
Asi niekto ťažko odpovie na váš dotaz, lebo nemá ani hlavu ani pätu!?
Ak by chcel niekto kvalifikovane odpovedať musel by vediieť, čo pod niektorými tzv. laikpojmami myslíte - spotrebič, nulák, a čo to znamená fungovať atď. ....
Bezpečnosť totiž znamená, ako sa inštalácia prejaví hlavne pri PORUCHE, preťažení, či pri rôznych vplyvoch prostredia alebo mechanickom namáhaní a nie iba počas bežnej prevádky.
Teda, keď nedokážete položiť správne otázku, tak si radšej zavolajte odborníka, ktorý vám na mieste všetko preverí.
Post by: Jiří Bartoš on 07.02.2007, 23:43
Popravdě řečeno, nerozumím původní otázce ani za mák.
Post by: Jindra2 on 09.02.2007, 13:24
Asi by to chtělo upřesnit otázku:
jaký spotřebič, jeho umístění, mobilita, počet fází,
jak je připojen k síti,
odkud vede žlutozelený drát, jeho průřez?
Jindra
Post by: Martin Šedivý on 09.02.2007, 20:29
Pokud vede PE? PEN? z rozvodnice, mohlo by se jednat o pospojení. Nemním zde rozebírat podmínky připojení pospojování. Je ale otázkou, jaký další vodič a v jakém průřezu a v jakém místě se spojuje s tímto "drátem" neznámého průřezu a materiálu. Dále není zřejmé o jakou se jedná soustavu. Napadá mě, že si někdo z tohoto vodiče odebírá N pro jiný spotřebič. Je to ale všechno spekulace a tak souhlasím s výše uvedenými příspěvky. Popište přesně situaci, pak povolejte odborníka abychom zjistili, zda je vůbec reálné takovéto dotazy zodpovědět.
Post by: Jan Šlosárek on 10.02.2007, 08:39
To Fuksa:
Zkuste se podívat do nejnovějších materiálů na př.http://elektrika.cz/data/clanky/1-3-lpe-nova-csn-33-2000-5-51-ed-2-elektricka-instalace-budov-2013-cast-5-51-vyber-a-stavba-elektrickych-zarizeni-vseobecne-predpisy-1-3 a vnitřně se připravit na "znovuzrození" dítka zvaného NULÁK  :D
Post by: Jiří Fuksa on 11.02.2007, 02:12
To: Šlosárek
Díky za odkaz.
Je pravda, že si stále musíme zvykat na nové výrazy, ale klasický výraz, jako ho známe z ČSN 341010 "nulovací vodič" obecně nazývaný nulák v novém vydání normy asi neuvidíme. Vodič nulový nebo střední nulový má zajisté jinou funkci než "nulák", dnes vodič PEN nebo ochranný vodič PEN.
Post by: Milan Karvánek on 11.02.2007, 16:21
Užitečný odkaz a velice dobrá připomínka, aby odborníci, ale i laici, kteří se zajímají o elektriku používali správné názvosloví. Pro naprosto jednoznačné pojmenování vodičů  (a přeneseně i potenciálů) je nejvhodnější užívat písmené zkratky L ; N ; PE ; PEN. Pak nemůže dojít k dohadům a omylu, z původního dotazu není vůbec jasné jestli se myslí "nulák" dle ČSN 341010 nebo "nulák" dle ČSN 332000-5-51 ed.2.
Post by: Petr Doležal on 11.02.2007, 18:39
Neboli dle ČSN 341010 "nulovací", dle ČSN 332000-5-51 ed.2. "nulový"    ;)
Post by: Miroslav Mišo on 12.02.2007, 19:08
Quote from: Petr Doležal on 11.02.2007, 18:39
Dovolím si doplniť:
ČSN 341010 "nulovací" => dnes PEN - žltozelený na koncoch svetlomodrý
ČSN 332000-5-51 ed.2. "nulový" => dnes N - svetlomodrý
Post by: Miroslav Mišo on 12.02.2007, 19:15
... ešte som zabudol doplniť, že nulový nerovná sa nulovací ( nulák ) !
Post by: Milan Karvánek on 12.02.2007, 19:16
Osobně si myslím, že to je od tvůrců ČSN 332000-5-51 ed.2 značný nerozum, použít podobný výraz pro vodič se zcela jinou funkcí. Slangově se bude opět říkat "nulák" akorát již nikdo nebude vědět jestli máte na mysli PEN nebo N !  >:D
Od nynějška navrhuji abychom v odborných diskusích výraz "nulák" zcela ignorovali. Pokud nebude použito správné názvosloví nemůžeme se v podstatě o ničem bavit.
Post by: Miroslav Mišo on 14.02.2007, 23:24
Quote from: Milan Karvánek on 12.02.2007, 19:16
Úplne s Vami súhlasím, neutrálny vodič alebo stredný je správne a nezavádzajúce.
Post by: Jiří Bartoš on 15.02.2007, 01:08
I když nelze než souhlasit s tím, že používání tohoto pojmu může být zavádějící (není z toho jasné, zda jde o PEN nebo N), lze mezi "starým" a "novým" nulákem najít "společného jmenovatele". Nulák je vodič, který slouží jako pracovní (buď mimo jiné - PEN, nebo výlučně - N) a není fázový.
