HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Milous8107 on 02.03.2007, 04:15
Title: Jak se správně volí trasy elektrických rozvodů pod omítkou?
Post by: Milous8107 on 02.03.2007, 04:15
  prosím jak je to s rozvody ve zdi mohou vést šikmo přes zeď ? Némá to být vodorovně a svisle?
Title: Re: Jak se správně volí trasy elektrických rozvodů pod omítkou?
Post by: Jiří Bartoš on 02.03.2007, 08:45
Co myslíte tím "přes zeď"? Pro rozvody normálně na stěně pod omítkou jsou pokud vím stanoveny instalační zóny (vodororovné a svislé, snad jen u zkosených stropů v podkroví to lze vést rovnoběžně s tím šikmým stropem). Je tam sice stanovené určité rozmezí, ale zjednodušeně řečeno je to u vodorovných zón 30 cm nad dokončenou podlahou a 30 cm pod dokončeným stropem, popřípadě 100 cm nad dokončenou podlahou (střední zóna, měla by se používat spíše výjimečně).
Post by: Hynek Bureš on 02.03.2007, 09:30
Pane tazateli, opravdu to MÁ být vodorovně a svisle. Jak téměř uvedl pan Bartoš (nebudu se zabývat těmi centimetry, ty si každý elektrikář dohledá v změně 2 ČSN 33 2130) stanovuje zmíněná norma určité instalační zóny. Toto je jedna ze starších platných norem, která není odkazována právním předpisem a tudíž je ze zákona nezávazná. Takže je spíše věc dohody dodavatele a investora zda si přeje mít elektroinstalaci "dle platných ČSN" se vší štábní kulturou, a nebo nějaký co nejlevnější paskvil, na kterém ušetří pár metrů kabelu a který se tak tak nechá zrevidovat (šikmo uložené vedení někteří revizní technici považují za závadu, přestože to není závada která by přímo ohrožovala bezpečnost - "navrtat" lze i kabel uložený podle normy).
A na vaší původní otázku "Rozvod" si vypůjčím jednoduchou odpověď z názvu staršího českého filmu "Když rozvod tak rozvod". Kdyby mi manželka natahala kabely šikmo, asi bych o něm i uvažoval  :D
Post by: Milous8107 on 02.03.2007, 12:39
Dík všem
Bylo mě tvrzeno že kabel šikmo být může a asi teda může já sem tedy zásadně pro rozvod v zónách nejlépe u stropu. Každopádně děkuji za odpověďi
Post by: Milan Karvánek on 02.03.2007, 14:11
Hmm, to že nekvalitně provedená instalace nevykazuje přímo bezpečnostní závadu, ještě neznamená, že to je v pořádku, že se to tak má dělat dle technologických postupů montáží a už vůbec, že to tak musí investor převzít a zaplatit.
Takže správná odpověď: trasy se volí v instalačních zónách dle ČSN, šikmo tažené rozvody se dělat nemůžou.
Post by: Lukáš Čeřovský on 02.03.2007, 20:26
Podle mne by šikmé vedení mohlo být tolerováno na schodišti kde nelze vést kabel hrozintálně nebo vertikálně, ani prorazit strop. Pokud se dodrží doporučená vzdálenost od podlahy nebo od stropu.
Post by: Mirek007 on 09.11.2008, 12:30
Chlapi a jak "Z2 ČSN 33 2130" řeší instalaci při 5m vysokých stropech  (norm)? Při rekonstrukci je taktéž problém že již mají navedené topení 240-270cm nad podlahou obalené polystyrenem. Já zvlolil 230-240cm, ale nevím zda jsem zvolil správně a zda při revizi nebudu mít problém.
Post by: Pavel Horský on 11.11.2008, 17:46
TO MIREK007: buďte v naprostém klidu. Vámi zvolená výška je v pořádku. Proveďte fotodokumentaci, k ní přidejte rozměrové kóty a předejte investorovi.
Mě ovšem strašně dráždí skutečnost, že nebyla opět provedena řádná projektová dokumentace.
Pak byste se nemusel takto ptát a bylo by vám vše jasné.
Post by: Jan Půhoný on 11.11.2008, 21:08
Přikládám pdf "Instalační zóny"
Post by: Kamil Novák on 15.02.2013, 10:36
Jak by to rozhodně být nemělo lze vidět na obrázcích k této, ukončené diskusi : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25241.0.html
(zle)
Post by: Jiří Schwarz on 15.02.2013, 11:45
Elektrickému proudu je jedno,jestli jde šikmo nebo napřed svisle a pak vodorovně (dance)
Toho, kdo potřebuje na zeď cokoliv připevnit, potřebuje tam provrtat díru,... může překvapit, když kabely vedou prostředkem zdi, jak se prověsily, tak přes ně někdo plácnul omítku,... (zle)
