Při zjištění neoprávněného odběru nám byl v RD odebrán elektroměr.
Po vyřízení všech potřebných formalit jsem se obrátila na odbornou
firmu, a požádala o znovuzapojení elektřiny.
Bylo mi konstatováno,že
elektroměr se musí přemístit do oplocení domu.
Toto řešení se mi nezdá, neboť elektroměr byl v domě 21 let a nevidím důvod , proč bych elektroměr měla přemístit do plotu.
Elektroměr byl odebrán z důvodů mechanického poškození (provrtán) a ne z důvodů špatného zapojení elektroinstalace. Můžete mi někdo poradit?
Pro znovupřipojení musíte splnit připojovací podmínky dodavatele, mezi nimiž je i volně přístupný elektroměr. Po přečtení vašeho dotazu začínám chápat proč to chtějí...
Bohužel musím souhlasit s panem Večeřou, i když pokud by jste se svému dodavateli elektrické energie chtěla postavit. Tak tu možnost je, protože, i když vás asi na rozvodném závodě "odkážou" na Zákon č. 458 - Energetický zákon, tak ten tohle vůbec neřeší.
A i když to mají v připojovacích podmínkách, dá se např. u E.ON, dohodnout.
Ale jak říkám, pokud se s něma nedohodonete, tak zkuste soudní cestu...ale vzhledem k ceně nového elektroměrového rozvaděče a ceně soudů, bych to asi moc nedoporučoval.
Úplný souhlas s panem Večeřem. Kdyby vám, paní Kratochvílová, někdo něco ukradl, tak se taky budete bránit, ne? ;D
Ve Vašem případě bych moc nevymýšlel a byl bych rád ,že vás jsou ochotni vůbec připojit.
Dívejte se na to z té lepší stránky, když přemístíte elektroměr ven a až vám ho zase někdo navrtá, nebudou vám moct nic dokázat, když je na veřejně přístupném místě. :)
To že jste úmyslně poškodila elektroměr , porušila jste hrubě smlouvu
mezi dodavatelem elektřiny a Vámi . Dodavatel elektřiny odebráním elektroměru v podstatě tuto smlouvu ukončil . Pokud chcete obnovit dodávku elektřiny a znovu uzavřít smlouvu , musíte ovšem splnit všecny připojovací podmínky dodavatele elektřiny , jednou z nich je také
umístění elektroměru na místě přístupném v nepřítomnosti odběratele .
Quote from: Černý Hynek on 05.03.2007, 22:37
To jako že u toho nesmí být? Aby neviděli nějaká tajemství? Nebo ten elměr neočarovali? ;D
Děkuji všem za odpovědi,
můžete mi ještě poradit, kde bych sehnala katalog
firem,které toto provádí? Předem děkuji.Erna.
Tak to bude horší otázka. Takový katalog by byla pěkná věc, ale není.
PRE má pouze seznam revizních techniků, kteří mají "generální licenci" na to aby mohli kontrolovat odběrná místa a plombovat pracovními plombami. Použití těchto lidí ze seznamu se může někdy pořádně prodražit. V praxi však tato preferovaná skupinka vyvolených není jedinou možností!
Každá odborná elektromontážní firma (třeba i jeden živnostník), která splní potřebné předpoklady může pro vás potřebné práce provést. Hlavně ovšem musí vědět jak a vyřídit si potřebnou smlouvu na práci v neměřené části u PRE.
Pane Karvánek , seznam revizních techniků , kteří mají dlouhodobou smlouvu u PRE a.s. není žádná preferovaná skupina lidí jak neopodstatněně uvádíte vy !! Je to seznam revizních techniků , kteří znají
podrobně připojovací podmínky PRE a hlavně je dodržují .
Je totiž mnoho firem , převážně mimopražských , které svými neuváženými
zásahy do rozvodné síťě , škodí jak samotným odběratelům tak přímo i PRE..
Umístění měřícího zařízení.
EON
3.3. U rodinných domů, které nemají charakter více bytových domů, garáží,
rekreačních objektů se umisťují elektroměrové rozvaděče vně objektu na trvale
veřejně přístupném místě. Pokud bude objekt situován na nepřístupném pozemku,
umisťuje se elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku do pilíře v oplocení,
případně na hranici pozemku v místě veřejně přístupném z vnější strany pozemku.
Otevírání dvířek elektroměrového rozvaděče pak musí být umožněno z vnější
přístupné strany pozemku.
Obdobně je to v připojovacích podmínkách ČEZ i PRE
TO: Černý> ;D ;D ;D tak tohle už tady bylo, PRE dosud nezveřejnla jasné podmínky pro sepsání dlouhodobé smlouvy, transparentním způsobem. Vy jste buď velký idealista, nebo naivní, nebo nás zde záměrně mystifikujete.
A když už jste mně tak dobře pobavil, přidám na závěr jednu hádanku: dá se legálním způsobem v Praze nechat nainstalovat nový elektroměr do 48 hodin od podání žádosti? a/ nedá, viz podmínky úředního postupu PRE ; b/ dá, pokud o to požádáte některého z RT s dlouhodobou smlouvou, který zná ty správné připojovací podmínky
Pane Karvánek !! Máte pravdu že do 48 hodin od podání žádosti oficiální
cestou nemáte elektroměr , ale to nezvládne ani ČEZ ani E-ON .
A k těm dlouhodobým smlouvám : samozřejmě že ten revizní technik , který
do jednoho roku uzavře přes 200 krátkodobých smluv a nebudou u něj
shledány větší problémy , může uvažovat o podepsání dlouhodobé smlouvy ..
Pane Černý, b je správně. A o tom to celé je, dokud to takhle bude fungovat bude si většina lidí o PRE a jejích praktikách myslet své.
Jistě, podmínka 200 přihlášek za rok, to je také dost limitující podmínka a s odborností nemá nic společného. Je vidět, že o běhu věcí okolo přihlášek lecos víte, jistě víte i to co nikdo neříká nahlas, tak to aspoň pro Boha neobhajujte!
To je ten problém !! Koho chleba jíš toho píseň zpívej .
