Je možno zapojit starší zařízení 380 V (č/č/h/zž) na moderní rozvod v domě (č/č/h/zž/m) aby to ten chytrej koupelnovej jistič pořád nevyhazoval?
Pokud ano prosím o polopatickou odpověď.
#105# Toto "Jak zapojit 380V(4 dráty) na 380V(5 drátu vč.modrého)?" je špatný dotaz! 380V a 220V u nás už dlouho není!
Čtvrtý, zelenožlutý vodič bývá spojen s kostrou, proto ho nelze připojit na pracovní modrý, ale pouze na zelenožlutý. Do takové čtyřkolíkové zásuvky nelze zapojit redukci na 1f zásuvku ani jinou nesouměrnou zátež, jinak bude ochrana vybavovat. Jestliže vám ochrana vybavuje (vypadává) po připojení 3f motoru, je načase nechat stroj zkontrolovat.
Stroj je v pořádku. Takže jestli jsem to pochopil, tak stroj čtyřdrátový (č/č/h/zž) na zásuvku ve zdi pětidrátovou (č/č/h/zž/m) prostě nezapojím >:(? Je to tak? Díkes Aleš
Neházejte flintu do žita, mělo by to být naprosto bez problému. Jde jen o to ten stroj správně zapojit.
A to zná skoro každý elektrikář. ??
"Stroj je v pořádku", znamená co?
Jestli je to míchačka a nebo něco jiného, co nepotřebuje připojit vodič N, pak je to možné připojit.
Kostra stroje bude spojená zž vodičem kabelu s dutinkou PE zásuvky a nikam jinam, tj žádné spojování s N a pod. N nebude zkrátka připojen a ten "chytrej koupelnovej jistič", který se správně jmenuje proudový chránič, nebude vypadávat, pokud nepoteče PE vodičem proud.
Jestli jde ale o případ, kdy je N potřeba (1f odběr, nerovnoměrná zátěž jednotlivých fází), pak je nutné vyměnit přívodní kabel za pětižilový.
Ale to vlastně popisuji jinými slovy to, co přede mnou pan Husák.
