Montuji klimatizace a v jednom objektu kolísá napětí, což má za následek zmatení elektroniky a vypnutí jednotky. Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor, kterým bych jen přerušil přívodní kabel a tím by se udrželo stabilní napětí? Jinak mě napadlo už jen použít UPC záložní zdroj, což by snad taky mohlo fungovat?
Kolísání napětí v takovém rozsahu, aby to způsobovalo podobné poruchy, je možné jen v případě nějakých náročných průmyslových provozů nebo v případě mimořadně mizerných sítí (nevylučuji kombinaci obojího) :)
V jiných případech je to znak nějakého problému v instalaci, který by měl být řešen. Nebylo by asi od věci zaúkolovat nějakého revizního technika, aby to prověřil.
UPS by situaci určitě vyřešila (typ ON - LINE), ale je otázkou, jestli by to bylo ekonomicky přínosné. Také je otázkou, jestli je zapotřebí, aby byla přes UPS připojena celá jednotka nebo jen část s řídící elektronikou. Spolu s výkonem UPS totiž dost podstaně stoupá i cena UPS :(
Souhlasím s panem Hasalou. Použil bych UPS jen na řídící část. Kompresory kolísání ustojí a vy ušetříte za silnou UPS.
Jinak existují i stabilizátory napětí , ale jejich cena je neůnosná. Setkal jsem se s nimi v jednom nahrávacím studiu , kde hodně záleží na kvalitě sítě.
Taky jejich používáním stoupá spotřeba (i když to vás asi nezajímá)
Je ještě jiná cesta :
Pokud se problémy týkají pouze řídící elektroniky, která je napájená nějakým malým SS napětím, pomohla by úprava zdroje pro tutu elektroniku. Konkrétně by pomohl by nějaký větší elektrolytický kondenzátor, který by krátkodobé výpadky "podržel". Pravděpodobně by bylo ovšem zapotřebí vyměnit i trafo a usměrňovač, tak aby "ustál" nabíjení kondenzátoru při zapnutí. Napětí by bylo lepší trochu vyšší, za kondenzátorem by potom musel být nějaký stabilizátor. Je samozřejmě otázkou, jak je to vyřešeno teď, bylo by dobré schéma zapojení.
Ale byl by to zásah do konstrukce, nevím, jak potom se zárukou atd...
Schéma zapojeni řídící desky bych byl schopen sehnat, ale obávám se, že tento postup by byl časově náročný a já mám na starost mnohem víc záležitostí.
A také by asi byl problém s tím , že by se upravená elektronika do vnitřní jednotky nevešla.
Na internetu jsem našel UPS stabilizátor se čtyřmi výstupy a bleskojistkami za cca 1500.- , což je přijatelné.
Použiju ho na 2 jednotky a bude to jednoduché a rychlé.
