Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Hern on 19.03.2007, 10:33
Title: Poradíte mi s osvětlením koupelny?
Post by: Hern on 19.03.2007, 10:33
Plánuji do koupelny osvětlení s tzv. "bodovkami" s vypínačem uvnitř.
1. Je možná instalace světel přímo na hořlavý materiál (palubky, SDK)? Na  výrobcích je zpravidla písmeno F v trojúhelníku.
2. Dále by mne zajímalo, jak je to s krytím IP - "nejlepší" výrobky mají IP23, což by podle mne mělo při instalaci na strop do výšky cca 2,4m stačit, ale nevím. Pomohu si nějak, když místo 230V použiji 12V?
3. Vypínač stačí "obyčejný" nebo musí být s vyšší ochranou?
4. Je možné rozvody po hořlavých materiálech (trámy) tahat CYKY kabely?
Title: Re: Osvětlení koupelny
Post by: Otakar Dosbaba on 19.03.2007, 11:45
1) Konkrétně to stanovuje montážní návod výrobce.
2) Pokud trafo splní izolací mezi vinutími podmínky zdroje SELV, pak tím lze leccos vyřešit. Bližší informace v ČSN 33 2000-7-701
3) Domácí koupelna spadá ještě do prostředí obyčejného a tak je možné použít obyčejný instalační spínač.
4) Kabely CYKY jsou určeny k tomuto použití.
Hlavně bych si rozmyslel, zda bodovky do koupelny použít. Jak už z názvu vyplývá, jsou to osvětlovací tělíska s malým úhlem vyzařování a navíc poměrně ostrým světlem. Jinými slovy, tam, kam se nasměrují je sice světla dost, jinde je tma a nebo stíny, tudíž světelná pohoda je minimální. Vím, jsou to hezká a malinkatá světélka, našim polovičkám vzhledem lahodící. Po montáži je ale již pozdě a nabytá zkušenost o jiném určení svítidel mnohdy draze zaplacená.
Post by: Milan Karvánek on 19.03.2007, 12:34
Zadejte do funkce vyhledávání odkaz "koupel" zobrazí se snad tisíce příspěvků na téma bytových koupelen.  :)
Title: Re: Poradíte mi s osvětlením koupelny?
Post by: RT Petr on 19.03.2007, 13:52
POZOR.
Neřiďte se radami předcházejícího přispěvatele (p.Dosbaby)
Jeho "rada" není dobrá.S koupelnami to není tak jednoduché.
Doporučuji odbornou literatůru,nebo radu elektrikáře nebo nastudování
normy ČSN 33 2135.
(!) POZOR  neřiďte se ani výše uvedenou radou, ČSN 33 2135 již od roku 1997 neplatí! Řiďte se výhradně platnou ČSN 33 2000-7-701. moderátor
Post by: Jan Šlosárek on 19.03.2007, 18:53
Páni kolegové: A jsme přesně tam o čem se zde nadávno diskutovalo " reagovat na anonymní dotazy?"
I když zde není uvedeno anonym ale pouze nějaká přezdívka je to dle mého to samé.
Pokud bych i bral původní dotaz / hern ?/ tak jediná relevantní odpověď byla od p.Karvánka. / a to ještě zapomněl na pravidlo jediného dotazu  :D /
Dobrák kolega Dosbaba se snažil poradit.
To RT Petr: dle vašeho niku předpokládám že jste RT / snad/ Zamyslete se nad sebou zda vaše odpověď je v rámci slušné diskuze mezi kolegy???.
Jen pro vaší informaci nejste tady jediný RT /snad/ a jejich praxe není určitě zanedbatelná.
No a ten váš odkaz na neplatnou normu??
Pokud si myslíte,že máte zde v odborné diskuzi co říct co vám brání zveřejnit svojí identitu o ozvat se třeba hned na Ampéru
Post by: Otakar Dosbaba on 19.03.2007, 20:00
Děkuji panu Šlosárkovi za zastání.
To RT Petr: Taková lama zase nejsem, abych nevěděl o čem je instalace v koupelně. Odpovědi, které jsem uvedl jsou stejně tazateli tak akorát na dvě věci, nikoliv návod, jak to tam vyřešit, stačí trochu při čtení myslet. Stejně by Hern nakonec nějakého elektrikáře ve vlastním zájmu přizval. A pokud nebude patřit mezi zodpovědné lidi, tak ať zde napíšeme cokoliv odporujícího jeho představám a přinášejícího komplikace, stejně se tím zabývat nebude.  Těžiště mé odpovědi bylo spíše v tom druhém odstavci o způsobu osvětlení. Jen tak mimochodem, čemu mé rady odporují?
Pokud jde o anonymní dotazy, tak by asi bylo dobré táhnout za jeden provaz a nechávat to vyhnít. Přeci jen mírné nabourání anonymity trochu zavazuje ke slušnějšímu a kultivovanějšímu projevu - a tím pádem k důstojnějšímu rázu tohoto fóra. Takže si nyní trochu sypu popel na hlavu. Na druhou stranu, i jméno a přílmení se dá jednoduše vymyslet.
