Vytahoval jsem napájecí šňůru od notebooku z prodlužovačky, zajiskřilo to a vyhodily se pojistky.
Danou prodlužovačku jsem vypojil ze zásuvky a snažil jsem se zpátky "nahodit" jistič.
Ten se však stále vrací dolů.
Ostatní zásuvky už fungují (po nahození hlavního jističe na chodbě), jenom ten okruh, do něhož byla prodlužovačka zapojena, nefunguje.
Spoušť jističe odešla do elektrotechnického ráje . Vyměnit jistič nic jiného nepomůže. :)
Pokud nemáte elektrotechnické vzdělání přenechte raději odborníkovi. >:D
Aha, tak díky moc. Snad se mi to podaří vyměnit. ;)
To Hejčl:
pane kolego co to "melete" :D je přece Houston - řídící středisko NASA a vy na něj s elektrotechnickým vzděláním. >:D
Není možné, že by tam ještě někde byl zkrat, který by ten jistič stále "házel" dolů? Jinak, představte si, že i v NASA jsou lidé bez elektrotechnickým vzděláním >:D Zase umíme marťansky a tak podobně ::)
Nebo spíš houstoň či snad hustoň ?
Jistě zkrat tam může být stále přítomný. Bude ho třeba nejdříve lokalizovat a pak zneškodnit (jako mimozemského vetřelce).
Zkuste vypnout hlavní vypínač, jistič prostě něco, aby to bylo bez proudu, pokud ani potom nepůjde jistič nahodit, je určitě vadný...
A nezapomněl jste ho před natažením ručně "dovypnout" ? ;)
To "dovypnutí" je nutné, aby se posléze natáhnul střadač volnoběžky, který se vypnutím zkratem "vybil".
Nevím, co znamená "dovypnout", ale zkusil jsem teď vypnout hlavní jistič a onen "nefunkční" nahodit, a stále nic. Je to typ Moeller Xpole PL7-B16/1. Páčka je pořád dole.
Dotlačit páčku dolů. Když to nepomuže, no tak nic, jako, že jsem nic neřekl. :-[
Jističe MOELLER znám, montuji je nejčastěji. Občas se to stává, že jistič nejde nahodit. Bezpochyby na to má vliv např. i to, že jističe obvykle zůstávají v zapnuté poloze třeba i několik let ...
Asi nebude znít moc dobře, ale někdy pomůže lehký úder do jističe (podotýkám lehký ;) ), zaseklý mechanismus se tím uvolní ...
Zkuste ten jistič vymontovat a pak s ním lehce klepnout např. o stůl ...
:D pane kolego Hasalo! To, co navrhujete jsou oblíbené gegy filmové produkce! Nefunguje? Hrůzným poklepem se zařízení pokusíme opravit! Technické zdůvodnění poklepu :" ...je-li něco uvloněného , to se oklepe, popřípadně zapadne do správné díry, neřku li sílové chvění způsobí dočasný naprženlivusmus a ONO to zase bude chvilku pracovat! " (funny) (dabel) (zliskat) (bigbb) (bigbb) >:D
