Potřeboval bych radu kolegové jak na stmívání LED svítidel. Klasický tyristorový stmívač nefunguje:-(.
Stačí mi jen 100% a takových 30%. Máte někdo zkušenost, at´nemusím vymýšlet něco neobjeveného? :P
Zkusil bych ubastlit jednoduchý spojitý regulátor na výstupu převodního trafa. Cena je pár desítek korun. O profi zařízení nevím. Je třeba však třeba výstup z převodního trafa dobře usměrnit a vyhladit. Pro ilustraci :
http://www.georgeb.wz.cz/podsviceni.htm
http://area717.wz.cz/clanek.php?idc=8&PHPSESSID=31732d14e4be5b807a54d98f58533256
Prosím, trochu podrobněji zadat problém, jsou to nízkonapěťové (náhrada 12V halogenek) nebo vysokonapěťová (náhrada 220V žárovek/halogenek), nebo je to sada LED svítidel s vlastním předřadníkem, nebo jsou to jednoduché LEDky jako podsvícení tachometru?
Z obecného hlediska musí být LED dioda napájena ze (stejnosměrného) zdroje PROUDU a ten se prakticky vytváří ze zdroje napětí buďto opravdovým nemalým sériovým odporem, nebo elektronickým obvodem, který tento sériový odpor zdánlivě vytváří. A protože by to mělo být úsporné, dělá se to na bázi šířkové modulace, eventuelně se poté hřebenovitě rozřezaný proud vyhlazuje tlumivkou(tím se sníží i rušení).
Takže každé LED svítidlo je z hlediska principu silně stabilizované proti změnám napájecího napětí a elektronické typy a vysokonapěťové typy jsou stabilizovány řádově lépe. A pokud si nekoupíte LED svítidla s vlastním speciálním předřadníkem s vlastní elektronickou regulací (zvláštním předřadníkem), tak výsledek Vašeho snažení nebude nikdy úměrný vynaložené námaze. Musíte totiž regulovat proud, to znamená
- mít regulátor proudu a ne napětí
- nastavit individuálně plnou hodnotu reguloaného proudu připojených LED svítidel pro regulační knoflík vytočený naplno individuálně, podle počtu (proudu) připojených LED svítidel.
On i ten tyristorový(triakový) stmívač by měl regulovat - ostře a strmě stmívat na začátku rozsahu (odhaduji do 5% po zapnutí a pak by ty LEDky měly svítit prakticky skoro naplno (on se světelný tok mění, ale moc poznatelné to hned není - pro zajímavost, napište mi Vaši zkušenost)).
Jestli to je vysokonapěťový typ LED svítidla a chcete jen 30% a 100%, tak u neelektronických předřadníků uspějete s přepínačem zkratovávaným předřadným kondenzátorem(malý odpor do série se zkratovávacím přepínačem je více než vhodný) či tlumivkou (pozor na přepětí při vypínání - varistor přes LED svítidla) . U elektronického typu předřadníku přímo v LED svítidle zkuste experimentálně regulačním autotransformátorem, jak se to vůbec chová, každý předřadník se chová jinak, ty obvodově ošizené se dají asi regulovat lépe, je tu ale nebezpečí proudového přetížení jejich interních regulačních tranzistorů a tím i nebezpečí destrukce LED svítidla.
Pak předřadit trafo, autotrafo, odpor, kondenzátor...a experimentílně tohle napájecí napětí pro 30%svit tam dostat. Jinak než experimentálně to nepůjde a ještě bude asi problém že se to bude chovat jinak při posloupnosti zapnutí 0-100%-30% a 0-30%-100%.
Dal jste si těžký úkol...
Dodam jen k rozsahle predchozi odpovedi, modul hotovy jsem jeste nevidel (mam na mysli profi k zakoupeni), ale pokud si to chcete zbastlit, vse je v Amaterskem radiu 1/2007.
Hezky den vsem.
Nedávno jsem stavěl stmívač pro LED. Reguluje 0-100%. Se zapojením mi pomohly u jedné firmy v Kolíně.
Jinak dnes jsem náhodou narazil na hotový výrobek v katalogu.
http://www.osram.cz/pdf/Kap_10.pdf
Preji mnoho úspěchů.
S pozdravem Jan Franěk
Dotaz je celkem nepřesně zadán, jelikož není jasné jaký světelný zdroj LED má být stmíván. Světelné zdroje, jako například: na 12V http://www.e-light.cz/svitidla/4560/ , nebo dtto, ale na 230V jako je: http://www.e-light.cz/svitidla/1975/ nejsou určeny pro stmívání. Naopak, součástí některých LED zdrojů je vnitřní stabilizátor, který v případě 230V provedení udržuje konstantní svítivost v rozsahu 180-260V. Při poklesu napětí pod 180V se světelný zdroj rozbliká.
Stmívání LED svítidel-amatérský výrobek
Pokud to budu mít ve svém domě tak se dají zavřít všechny oči!!
Ale jak se takový doma vyrobený stmívač namontuje u někoho tak je problém s atestem a podobnými srandičkami.....Do toho bych se nepouštěl..
Dnes už by měl být na trhu profesionální výrobek tohoto druhu...
