Mám 1f motor 250W s rozbehovým vinutím, ktoré sa po dosiahnutí otáčok odstredivým spínačom vypína. Na sieti pracuje uspokojivo, nie je však možné ho rozbehnúť s meničom 12V/1000W (až 2000 krátkodobo, uhlovú brúsku 1700 W, el kosačku 800 W-asynchron s kondenzátorom, rozbieha v pohode) Menič vždy odpojí ochrana preťaženia. Rozbehový prúd na sieti sa mi nepodarilo zberať, mám len dig. ampérmeter, ten tak krátky ráz nezamerá.
Nerozbehne sa ani nezaťažený, aj keď evidentne má snahu sa roztáčať.
Nemá niekto skúsenosti s podobným motorom ? (jedná sa o pohon nožníc na strihanie oviec, potrebujem robiť striž mimo siete)
1) UPS při rozběhu měniče bez podpory sítě - jen na baterie (těžký rozběh UPS) většinou nedá plný výstupní výkon a ochrany UPS při startu odpojí
2) Asynchronní motor trojfázový si vezme při rozběhu 7x větší proud, než při běhu v plné zátěži, u jednofázového motorku to může být ještě horší.
Ideální pro vás jsou nůžky s komutátorovým motorkem a měkkým rozběhem (jako větší rozbrušovačky). Snížení rozběhového proudu lze hlavně udělat snížením mechanických rozběhových odporů (rozběh bez zátěže a perfekní stav a čistota a mazání nůžek), předtočením motoru (u vás asi ne, protože to by na třetí pokus naskočil), a omezením proudu pomocné fáze (nedoporučuji- konstrukčně komplikované pro přenosné nářadí). , Přece jen jsou nůžky ruční nářadí a veškeré experimenty s nimi by nemusely skončit dobře, i když je to UPS z baterií, tak je tam 230V, které nota bene nemusíte mít dobře uzemněné (špatné uzemnění položením kovové UPS na zem horší než žádné) a chráněné chráničem, že.
Upresnenie: pohon je oddelený od náradia elektricky aj mechanicky / ohybný hriadeľ/, nerozbehne sa ani na prázdno.
Znížiť prúd pomocného vinutia som skúsil, pokiaľ má mať motor chuť sa roztáčať, prúd je príliš vysoký.
Len upresním: ten menič bez problému rozbieha čerpadlo s asynchrónnym motorom 600 w, rozbeh je "plynulý" menič si to riadi sám.
Nemá niekto ešte nejaký nápad ?
(pre použitie dva krát ročne na pol hodiny ?)
Jestli je to oddělený motor, tak zkuste si nechat předřadit před rozběhové vinutí rozběhový kondenzátor pracího nebo odstřeďovacího vinutí.staré automatické pračky. Možná to bude fungovat i s trvale překlenutým odstředivým spínačem. Pro trvale připojený kondenzátor můžete jít až asi do 15uF, u vypínaného asi do 45uF. Ale začněte níže, až se vám to bude bezpečně rozbíhat na normální síť, tak to pak zkuste s měničem.
Pozor, jestli se to roztočí, zkontroluje, zda se nezměnil směr otáčení.
On ten měnič bude mít s tímhle motorem asi pěkně induktivní zátěž při rozběhu, tak by teoreticky mohl pomoci jako druhý pokus opět velmi to odhadnu - tak 4-6uF kondenzátor, ale zapojený paralelně k přívodu motoru, jako kompenzace jalového proudu. Ale nikdy nepřipojujte k měniči jen ten kondenzátor, musí být k němu stále připojeno hlavní vinutí, jinak si můžete zničit měnič.
Při experimentech s kompenzací doporučuji napájet zabržděný motor z transformátorku(klasického) 12V pro nebo 24V a měřit proud pro různé kapacity. Velikost kondenzátoru bude nejlepší, když naměříte nejmenší vstupní proud ampérmetrem (do motoru i kondenzátoru při sepnutém rozběhovém spínači).
Jestli jste elektrikářský laik, nechte to vše na nějakém známém elektrikáři.
A ještě bezpečnostní douška, ohebný hřídel bude kovový a tak budete spojen elektricky motorem s nůžkami.
Díky za nápad z kompenzáciou, vyskúšam, rozbehové vinutie ma tiež napadlo napájať cez kondenzátor, skúšal som ale malú kapacitu ( doma som zrovna nemal väčšiu, skúsim väčšiu, nenapadlo ma odladiť veľkosť kondenzátora na sieti - dobrá myšlienka).
Myšlienku o kompenzácii podporuje aj to, že všetky motory (väčšie)ktoré som skúšal rozbehnúť boli vždy s rozbehovým kondenzátorom ( aj kompenzuje)
Že ma to nenapadlo, veď špatný účinník može zvýšiť prúd skoro na dvojnásobok !
Apropo hriadeľ: už hodne dlho nesmie byť ručné náradie triedy I, toto je stroj z roku 1973, a je perfektne riešené oddelenie hriadela a pohonu, remenica a celý nosič ložisiek hriadela je silónový, aj spojka na hriadeľ. Perfektne oddelené.
Ďakujem za námety, motor sa rozbieha s rezistorom v rozbehovom vinutí, jeho veľkosť je veľmi kritická, závisí aj od teploty motora.
Kompenzáciu menič neznesie, s kondenzátorom v rozbehovom vinutí sa chce rozbehnúť opačným smerom ale buď je prúd veľký alebo sa nerozbieha.
Toho jsem se obával, že pól pomocného vinutí se závitem nakrátko bude hodně předsunutý a že kondenzátor bude točit zpět a jalovina indukčnosti pomocného pólu se bude muset vyrušit zvýšením jaloviny kondenzátoru, čímž vyleze proud. Takže pokud vám ty odpory nevyhovují, zkuste předřadit tlumivku, pak už zbývá drsný zásah se zrušením závitu nakrátko na pomocném pólu a rozběh s kondenzátorem, ale výsledek je nejistý a mohl byste tak přijít o motor.
