Řeším tuto situaci, na provozovně je několik stanovišť kde obsluhující personál má i mimo jiné, každou hodinu provést kontrolu a provést zápis o kontrole . Stává se že obsluha toto nečiní a to z různých důvodů. Proto uvažuji o instalaci jednoduchého zařízení které by je na tuto povinnost upozornilo.
Zařízení by mělo spustit alarm vždy když obsluha neprovede obchůzku. Pokud obchůzku provede před stanovenou dobou mělo by zařízení na to reagovat a nejít nějakým způsobem obelstít. Mám několik variant řešení, ale stále se mi zdá že to není to pravé ořechové. Uvítám každý dobrý nápad.
Navrhoval bych nasledujici reseni: na trasu obchuzky ostrahy nainstalovat ctecky RFID a obsluhu vybavit RFID privesky. U kazdeho ''check pointu'' by ostraha priblizila RFID k ctecce a vy muzete sledovat jejich pohyb...
Nejedná se o ostrahu ale o obsluhu, nechceme kontrolovat kde se pohybují, ale připomenout povinnost provést obchůzku pokud ji neprovedl ve stanovenou dobu (min. po jedné hodině). Jedná se o systém který má na to upozornit a pokud neprovede obchůzku řekněme do pěti minut, spustit alarm.
Tím by se mělo zamezit současnému stavu , kdy obsluha zapisuje obchůzku stanoviště zpětně za několik hodin a prostory stanoviště nekontroluje průběžně. Jedná se o prostory WC , umyváren a pod. V těchto prostorech nemohou být kamery a těžko se zpětně hledá viník nějakého poškození a nepořádku.
V Hannoveru na veletrhu visí na každém WC "list papíru" tuším o 5 sloupcích. V prvním je datum a čas na minutu, ve druhém podpis pracovníka úklidu, ve třetím tak ob 4 řádky podpis pracovníka kontroly úseku a v pátem podpis ředitele pavilónu, nebo jiného velkého šéfa - ale alespoň 2x denně. Dovedu si představit, jak po švindlem napsaném úklidu, nebo švindlkontrole se změní od té doby sloupec jmen vlevo... A jestli si dobře pamatuji, na tom listu papíru je i telefon, kam mají návštěvníci volat, pokud tam není uklizeno.
Ano, rozumim Vam. Zamestnanec bude mit RFID privesek, ktery bude prikladat ke cteckam na ''check pointech'' . Informace z jednotlivych ctecek vyhodnoti SW a pokud nedojde k obchuzce ve stanovenem case, muze se spustit sirena ci cokoliv jineho.
Nedokážu posoudit, ale nejsou čtečky a čipy zbytečné? Nastačily by tlačítka??
Tlacitka vystaci v pripade, ze nevyzadujete zajisteni proti zneuziti nebo rozliseni jednotlivych zamestnancu. To ale nemohu bez dodatecnych informaci na dalku posoudit.
Čtečky jsem zavrhl v prvopočátku, tlačítka by asi byla zneužívána, to se ale nechá vyřešit magnetickým spínačem osazeným skrytě. Je úplně jedno jestli to provede Franta nebo Karel ale musí to provést, dle nařízení každou hodinu.
Čas od času se stane že to prostě nikdo neudělá. Systém pouze upozorní obsluhu že je čas na obchůzku a vytrhne ho ze snění, nebo od jiné práce. Mě šlo o to co nejúsporněji a při tom spolehlivě to zhotovit.
Následky včas neprovedené obchůzky zde nebudeme rozebírat.
Osobně bych asi zůstal u těch kamer. Kamera sice nemůže být umístěna v umývárnách ;) ale jistě může zabírat např. vstup do umývárny, takže by bylo vidět kdo a kdy tam jde.
Pokud bude ostraha poučena ve smyslu, že je jejich činnost takto monitorována, jistě nebude zapotřebí další opatření :)
Takže požadavky p.Brdlíka jsou již dostatečně definované. Magnetem spínaný kontakt (jako u EZS) je dobré a levné řešení. Teď už jen nějakou tu vyhodnocovací jednotku. Asi bu to šlo snadno s použitím jednoduché releové logiky s časovým relé. Elegantnější a značně komfortnější řešení by bylo s malým programovatelným automatem (třeba easy 512), to by umožnilo i nějaké ukládání hodnot do paměti atp.
Kdysi jsem viděl nápis na WC "Čistota je měřítko kulturnosti národa".
Tady máte prográmek pro Logo, na displeji jsou směnové i absolutní počty včasných i vynechaných obchůzek.
