Kazdeho naokolo koho sa pytam, vsetci pouzivali pri instalacii elektriny ,vo svojich RD, CYKY vodice.
Preco nikto nepouziva CY?
Ja budem mat rozvody elektriny v podlahach a chcem pouzit CY vodice v PVC trubkach.
Rozvetvenie k svetlam budem realizovat v hlbsich krabiciach pod vypinacmi.
Pytam sa preto tunajsich odbornikov, ci je moje rozhodnutie, v mojom specifickom pripade spravne, teda pouzit samostatne CY vodice.
Neodpustim si jednu, mozno laicku otazku.
Ako sa v pripade CYKY vodicov robi klemovanie zasuviek, resp. akym sposobom sa robi rozvetvenie k osvetleniu pomocou CYKY?
Aha, a s těmito chabými znalostmi se hodláte pustit do elektrinstalace RD. :( To bych vám rozhodně neradil!
Pokud jde o zatažení CY vodičů do trubek, je třeba především zajistit požadavky na izolační pevnosti mezi různými obvody (to by ale takový problém nebyl), pamatovat na zásady ukládání instalačních prvků na a do hořlavých hmot (tady to bude problematičtější) a v neposlední řadě splnit požadavek na vodiče téhož obvodu ve společném obložení - a tady asi již narazíte. Když si představím pracnější sekání a současné instalace, přeci jen vychází výhodněji použití kabelů pod omítkou. Před 50ti lety těch pár obvodů trubkama ještě šlo, teď by to bylo asi na mrtvici.
Mám také jednoduchý dotaz:
Umím si nafouknout duši u auta, nevíte někdo jak si mám postavit sporťáka?
ale jak chcete...
(například italové tahají vše slaněnými vodiči), jsou dány min. průřezy vodičů, % naplnění pvc trubek vzhledem k zatížení a oteplení, souběhy vodičů, způsob uložení apod.
Pár výpočtů, pár norem, pár znalostí a není žádný problém....
"klemovanie zásuvek a rozvetvenie k osvetleniu" se dělá normálně dle zvyklostí prováděcí firmy s ohledem na platné normy.
(whist)
Mám k Vašemu tématu dotaz : Tato instalace se bude provádět na Slovensku nebo v České republice ?
Jak jste poznali, že pan Maros Macik bude svépomocí dělat instalaci? Prostě jen má na projektanta větší požadavky než jen "tady někde to má svítit a tady chci fén". Dotaz na zapojení kolme vypínačů a zásuvek pramení třeba jen ze zvědavosti. Prostě ho zajímá jak se spojují kabely CYKY tam, kde vodič CY jen prochází krabicí.
Na to má plné právo a není potřeba ho hned podezřívat že si chce stavět auto nebo co. Není nutné dělat z lidí jen tupé konzumující zákazníky.
Instalace CY vodičema v trubkách je dobrá, když předpokládáte v budoucnu možnost protažení dalších vodičů hlavně kvůli vypínačům. Nevýhody jsou větší pracnost, větší cena materiálu, nutnost protahovacích krabic, horší chlazení vodičů, v krabici se někdy těžko pozná který vodiče k sobě patřej.
Dřív nebyly tak laciné kabely, co by se daly dávat přímo pod omítku, tak se dávaly vodiče do trubek. Trubka zároveň poskytovala stínění, ale to tenkrát asi neřešili.
Sdělovací kabely by se naopak měly dávat jen do trubek, už proto, že se budou pravděpodobně protahovat další.
Zcela souhlasím s p. Dvořákem. Občas přemýšlím o tom, zda zdejší diskuse má pomoci tazatelům anebo slouží jen jako platforma pro exhibici odborníků - členů Clusteru. Navíc o jejich odbornosti lze s úspěchem pochybovat, když z nich vypadne vždy jen univerzální rada:" Sežeňte si kvalifikovaného odborníka, nejlépe revizního technika".
Quote from: Maros Macik on 23.05.2007, 13:47
Neodpustim si jednu, mozno laicku otazku. Ako sa v pripade CYKY vodicov robi klemovanie zasuviek, resp. akym sposobom sa robi rozvetvenie k osvetleniu pomocou CYKY?
To: Dvořák a laik, je to jednoduché. Když baštíte tlačenku, tak vám chutná nebo nechutná. Řezník pozná kdo ji dělal. Pan Macík se ptá všichni krmí prase brambory. Já chci krmit kukuřicí, ale jak udělám tu tlačenku.
V odpovědích zatím chybí jedna podstaná věc při požití jednožilových vodičů. Dle ČSN 332000-5-54 č. 543.1.3 platí, že průřez žádného ochranného vodiče, který není součástí napájecího kabelu nebo není jeho pláštěm, nesmí být v žádném případě menší než 2,5mm2 pokud je chráněn před mechanickým poškozením. To laicky znamená, že i pro světla kde použijete vodiče 1,5mm2 musíte požít žlutozelený min. 2,5mm2.
A klemování vodičů se dělá přímo v zásuvce (každý kontakt zásuvky má dvě svorky)a rozvětvení ke světlům se dělá také v krabicích nebo ve světle, pokud je pro to světlo přizpůsobené (smyčkování světel).
Nuz, zatial nie som spokojny s odpovedami a nedozvedel som sa ani, ci to prasa mam krmit kukuricou alebo zemiakmi ??
Instalacia bude realizovana na Slovensku. Nechcel som vseobecne rady, ale radu konkretne na moj pripad, ci nepouzit Cy vodice v trubkach, pokial bude instalacia realizovana v podlahach vo vrstve izolacie (nie v betone). Alebo mozem pouzit CYKY vodice a tieto dat priamo do vrstvy izolacie bez PVC trubky? To sa mi velmi nezda. Lebo ak sa to raz zabetonuje a pouzijem CYKY , uz s tym nic neurobim Co sa tyka sekania drazok, myslim, ze to nebude take vazne, kedze budem sekat len vertikalne drazky. K tej mojej poslednej otazke. Som bol v tom, ze napr. z vypinaca do svetla mi stacia 2 vodice, potom by bolo pouzitie CYKY zbytocne plytvanie.
Ekonomický pohled k I.P z 23.5.07:
Vybral jsem nejhorší případ ke kovovému lustru pro ilustraci. Sice ve starších cenách, ale jde o relace:
1. Kabel CYKY 3x1,5 = 5,94 Kč
2. Vodič CY 2,5, = 2,56Kč
CY 1,5, 2x 1,74 = 3,48
trubka 3,82 Kč
jen materiálová relace 9,86/5,94 = vodičová instalace 1,66 x dražší než kabel a to nepočítáme práci s protahováním
TO: DVOŘÁK, LAIK...
To není tím, že by si tu členové clusteru "honily trika a ukájely ega" je to tím, že z pohledu podpořeného trošičkou odbornosti (nejsme všeználci) se tento dotaz jeví trošku zmateně.
Neberte to ve zlém, ale pokud původní dotaz
nemá sloužit šikovnému kutilovi k samoinstalaci, tak k čemu je? Pokud instalaci bude dělat elektrikář, nebo firma, udělají to automaticky, pokud je to pro kontrolu, to je přece věcí revize.
Pak se nám divte, že se do takovýchto odpovědí nikdo nehrne. Instalace RD je věcí projektu, pokud je dobře udělaný tak na celém domě se těch "vyhozených" cca 5tisíc bohatě zaplatí na ušetřeném čase (výkresy) i materiálu (výkaz výměr). Víte hned, jestli vás někdo chce vzít na hůl, nebo ne... Ale každý strůjcem svého štěstí.... (beach)
Pokud chcete opravdu použít instalaci v podlaze, pak podlahou je jistě lepší použít trubky, ale každopádně zahrobečkovat, i do nich můžete s přehledem protáhnout vodiče CYKY, jen je třeba dodržet průměry, trubek, vzhledem k počtu kabelů a zatížení. Dále musíte dodržet poloměry ohybu trubek, jinak už to stejně nikdy nevyměníte...
To Dvořák:
Quote from: Dvořák Václav on 23.05.2007, 18:57
Můžete mi sdělit proč jste použil ve své výtce množné číslo, když o svépomoci až do vašeho příspěvku mluvil jen pan Dosbaba?? Já vám povím proč. Protože máte sklon okamžitě paušalizovat. Takže když se na svět podívám vašima očima, tak vlastně za všechny nešvary tohoto světa mohou Židé, Romové a trpaslíci.
Tak s tímto výrokem s vámi stoprocentně plně souhlasím!! Pan Macík má na svůj dotaz plné právo ane jen na něj. Má zde právo napsat
COKOLIV, pokud je to v souladu s trestním právem. Zrovna tak, jako pan
Dosbaba má naprosto plné právo mu
COKOLIV odpovědět tzn. napsat to, co sám uzná za vhodné. :) ;D
To laik:
Quote from: laik on 23.05.2007, 20:56
Zcela souhlasím s _ Dvořákem. Občas přemýšlím o tom, zda zdejší diskuse má pomoci tazatelům anebo slouží jen jako platforma pro exhibici odborníků - členů Clusteru. Navíc o jejich odbornosti lze s úspěchem pochybovat, když z nich vypadne vždy jen univerzální rada:" Sežeňte si kvalifikovaného odborníka, nejlépe revizního technika".
Tak to jste trochu přehnal! Zase ta
paušalizace!! Bez jakéhokoliv pokusu o konkrétní argument proč takhle urážíte desítky odborníků! Jestli chcete odsuďte mne nebo kohokoliv jiného, ale konkrétně a jmenovitě - a řekněte, kdy ten který, ale konkrétní, příspěvek byl hloupý neodborný amaterský a já nevím co ještě se vám nelíbí. Ale buďte konkrétní a nehažte všechny do jednoho vašeho jedovatého pytle. A nebuďte zbabělý a kritizujte neanonymně.
To Maros Macik - dnes v 8,31:
Stále přemýšlím, o co vám jde. Předpokládám na základě Vašich výroků, že jste laik - nic ve zlém. Problém s trubkami zde byl naznačen. Problém je v tom, že nevím, jaké trubky chcete použít. Nevím, jaká izolace bude použita - pokud polystyren, pak by mohl být problém s uložením, protože ne vše má schválení do hořlavých podkladů - myslím trubky a vodiče v nich. U kabelů CYKY je to bez problémů. A z praktického hlediska - Pokud budou více jak dva ohyby na trubce, pak následně budete hůře protahovat vodiče v trubkách. Nepochopil jsem, zda chcte vtahovat více obvodů do jedné trubky - pokud ano, je nutné brát v úvahu více vlivů, o kterých píše ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.N9.4. Těch věcí je více, proto je nebudu rozepisovat. Zase je zde praktičtější použít kabely CYKY pro každý obvod použít samostatné kabely a krabice příslušné pro ten který obvod.
Nevím, jak jste přišel na nápad, že od vypínače ke světlu použijete dva vodiče? Vy víte, že tam vždy použijete svítidlo II.třídy (dvojitá izolace) a žádné jiné? Pokud dáte světlo s potřebou připojit ochranný vodič na kostru, jak to provedete? Použijete potom modrý jako ochranný i pracovní? To je zásadní chyba. Je potřeba vždy vést tři vodiče, protože nikdy nevíte, co tam dáte za rok, pět či deset let. Budete potom vyměňovat vodiče a vtahovat tam ještě jeden vodič? To si myslím dělat nebude. Pokud budete mít obvod na chránič, protom modrý vodič nepoužijete zároveň jako pracovní i ochranný, protože chránič bude vybavovat. Kostra svítidla bude bez ochranného vodiče. Co je potom lepší?
Tak jak zde již několikrát zaznělo, doporučuji domluvit se s projektantem, nebo s dobrým elektrikářem, který vám poradí a také to udělá dle Vašich potřeb a představ. Mohu vám řící z vlastní zkušenosti, že je někdy problém dostat ze zákazníka jeho představu. Potom mu doporučuji, to co vím, že je dobré a snažím se mu předložit, co by mohl potřebovat - tedy i s výhledem do budoucnosti. Zastávám názor, že je lepší měnit na papíře, než potom ve skutečnosti. A stejně se vždy najde něco, co se nepostihlo, na co se zapomnělo.
Můj závěr: doporučuji použít kabely CYKY - je to jednodušší i lacinější. A vatšinou stejně v případě potřeby neprotáhnete další vodiče. Čeká vás sekání.
To "laici": Tak nějak mě slovo "paušalizace" navádí k myšlence o její vlastní postatě. Není ona takhle náhodou jistým synonymem opakujících se nabytých zkušeností? Zkušeností v tomto případě většiny zdejších odborníků, majících svoji elektrikářskou profesi opravdu rádi, přivolávaných tu a tam k havarijním a velmi nebezpečným stavům "elektroinstalace" z rukou oněch "laiků" a jim podobným? Laikům, kteří si ještě před chvílí mysleli, jak ochcali předražené řemeslníky, zbytečné technické novoty, fyzikální zákony a o byrokratických normách nemluvě? Samozřejmě, nikdo není neomylný a tak se občas ujede v odpovědi neprávem, jenže to jde spíše o výjimky potvrzující pravidlo. Zkušený odborník opravdu snadno z dotazu pozná, zda se ptá znalec, laik či dokonce diletant, mezi fundovaností položené otázky laikem a alespoň "§pětkovým" odborníkem je značná jáma. Onen odborník by se na spoustu základních, laika usvědčujících věcí, neptal.
Samozřejmě nemám v úmyslu nikoho paušalizovat. Ale stojím si za tím, že není nic špatného, když se laik zajímá o elektrikařinu. Z reakcí na původní dotaz jsem vytušil obavu, že se tazatel chce sám pustit do instalace. Možná je to pravda, ale možná se jen zajímal jaké provedení má objednat. Obě provedení jsou možná, tak se obrátil s dotazem na více odborníků.
Jsem rád, že jsou v clusteru lidé, kteří se snaží odpovědět na otázku, přestože ji položil laik, aniž by zbytečně komentovali jeho znalosti. Bohužel občas se tu dají najít odpovědi typu: "Jste blb, tak co je vám do toho?". Je to věc autora odpovědi a současně jeho vizitka.
Příčinou svépomocných instalací nemusí být spořivost. Někdy je to neochota až arogance řemeslníka, pramenící obvykle z lenosti.
To>Macík.
Nevím jste-li jste spokojený s opovědí´mi kolegů.. Nadzvedla mě vaše otázka:" Ako sa v pripade CYKY vodicov robi klemovanie zasuviek, resp. akym sposobom sa robi rozvetvenie k osvetleniu pomocou CYKY?"
Tato věta říká vše. Chcete postavit dům za málo peněz. Instalace v trubkách: dražší,, pracnější. Neuvažujte s protahováním /rozšiřováním/ instalace. Provedení kabely levnější, rychlejší lepší izolace vodičů. Životnost obou cca 50-80 let. Můžete tahat kabely v trubkách, ale má to smysl vzhledem k životnosti instalace? Záměrně pomíjím tepelné zatížení vodičů CY i kabelů. Nešetřete na průřezu přívodního kabelu, klidně použijte o řád vyšší. Nezapojujte nic a nechte to odborníkovi. Na lednic/mrazák/použijte zásuvku zapojenou mimo chránič. Předpokládám, že máte projekt alespoň na ten dům. Vemte jej a domluvte se s nějakým elektrikářem.
Pane Dvořák, pokud je řemeslník líný, najdu si za své peníze jiného.l
To Maroš Macik:
Mnohí kolegovia vám už odpovedali, no ja pridám ceny materiálov v SR. Ceny sú podľa internetového obchodu www.masmart.sk, teda orientačné. V každom maloobchode, prípadne veľkoobchode to môže byť iné.
CY 1,5 mm2 - 3,01 SK
CY 2,5 mm2 - 4,79 SK
CYKY 3C x 1,5 mm2 - 10,78 SK
3A x 1,5 mm2 - 11,25 SK
4C x 1,5 mm2 - 14,33 SK
3C x 2,5 mm2 - 16,25 SK
Elektroinštalačná trubka 16 - 7,60 SK
Elektroinštalačná trubka 20 - 10,50 SK
Všetko bez DPH.
A to je odpoveď aj na vašu prvú otázku prečo každý radšej robí s káblami: lebo sú lacnejšie a menej pracné, odhliadnuc od ich elektrických vlastnosti o ktorých už písali kolegovia.
O uložení obidvoch sa už tiež písalo.
Vy si všetko porovnajte, zvážte a vyberte pre vás výhodnejšiu alternatívu. Je len na vás, či pocit uspokojenia, že si kedykoľvek môžete vymeniť vodiče, stoji za to predraženie ( pri dnešnej životnosti inštalácie).
Otázku ,,klemovania" zásuviek už kolegovia zodpovedali.
Čo sa týka inštalácie káblami CYKY pre osvetlenie, ja osobne idem s prívodom CYKY 3C do krabice pod vypínač, kde preruším iba fázový, teda hnedý, alebo čierny vodič. Modrý a žltozelený ide priamo ku svietidlu. Prívody spájam v rozvodných krabiciach pre viac miestnosti. Zdá sa mi to prehľadnejšie, aj keď na chodbe sú 2-3 krabice. No dá sa spájať aj pod vypínačom. Výhodou je, že na stenách nevidno žiadne krabičky a nevýhodou, že sa niekedy pod vypínačom musí spojiť viac káblov. Potom je tam malo miesta a hrozí väčšie otepľovanie vodičov.
Záleží na majiteľovi/ investorovi čo si vyberie.
Želám mnoho zdaru, či už pri práci, alebo výbere odborníka ak ste laik. (beach)
Quote from: Jaroslav Klinský on 24.05.2007, 18:59
Ano, chcem dávať vodiče priamo do vrstvy izolácie - podlahový polystyrén. Podľa tabuliek to nie je horľavý materiál, je samozhášavý. Ak by som teda použil káble CYKY, tie snáď môžem priamo pokladať do vrstvy polystyrénu bez ochrannej trubky? Dilemu použiť CY vodiče v PVC trubkách som mal aj preto, lebo v rodinných domoch sa väčšinou robia omietky pred podlahami. Teda inštalácia v stenách musí byť už hotová. Takto by som mal v stenách pripravené husie krky, spravili by sa omietky a pri kompletizácii elektriky by sa jednotlivé vodiče pretiahli trubkami a pokračovalo by sa podlahou. Ako toto však urobiť vodičami CYKY? Vložiť ich pod omietku a nechať ich na podlahe, aby zavadzali? Hrozí aj riziko ich poškodenia. Ak by sa toto dalo rozumne vyriešiť, tak by som sa už jednoznačne priklonil k CYKY.
to Ján Karabinoš:
ďakujem za typ na e-obchod s elektromateriálom, ceny majú fakt zaujímavé. Ja som doteraz počítal s inými cenami a tam mi porovnanie CY a CYKY vyšlo rovnako.
Jak už zde bylo řečeno, kabely CYKY se v podlaze dávají do trubek a kolem trubek se dělají takové hrobečky, které trubku chrání. Taky můžete použít tuhé plastové trubky, ty vydrží o něco víc, lépe se s nimi protahuje ale špatně se dělají ohyby.
Když už musíte vést vedení pod podlahou, tak je lepší, když se poškodí husí krk kolem kabelu než když se poškodí prázdný husí krk, kterým už potom nic neprotáhnete.
Nám se instalace v trubkách vyplatila, neboť od té doby jsme mohli přidat několik dalších vypínačů, přejít na impulsní relé, vypavit vypínače indikačními doutnavkami zapnutí. Vše bez jediného seknutí. Paráda.
Taky můžete zvolit kompromis: kabely CYKY protažené v trubkách :-))
Quote from: Dvořák Václav on 28.05.2007, 09:02
Ak pouzijem kable CYKY v trubkach, tak stracam cenovu vyhodu oproti kablom CY v trubkach.
Daju sa kable CYKY zatiahnut aj dodatocne do trubiek? Nerozumiem tym "hrobeckom". Instalaciu budem mat vo vrstve EPS, takze myslim, ze trubka bude dostatocne chranena proti prerazeniu. Teraz som este viac nerozhodnejsi medzi CY a CYKY ako som bol predtym.
Hrobeček je toto:
položím elinstalační trubku na panel, hurdy a pod.
odmetu prach
poliji vodou (odplaví prach a bude méně dehydrativat beton)
na trubku nasypu vlhkou betonovou směs (ne tekutý beton)
udusám směs a nechám vytvrdnout
do zhotovení definivní podlahy nebudu po hrobečcích jezdit kolečky, abych hrobečky "neutrhl
