Dostavuji RD a potřebuji osvětlit podkroví, klasické bodovky mne ,,sežerou" a budou ...žit do hlavy.
Uvažoval jsem o LED provedl jsem již na to rozvody ale po přečtení několika diskuzí nevím jestli jsem se rozhodl správně.
Je my jasné že cena LED je vyšší ale oproti klasické bodovce hlavně nehřeje mám málo místa na větrání pod kartonem bojím se přehřívání a praskání žárovek.
Poradí někdo co mám dělat jestli LED tak jaké a kolik na m2 . :'(
LED světýlka vyřeší problém s tepelným vyzařováním. Jenže to je asi tak všechno, pokud mají osvětlovat prostor pro stejné účely, jako běžná zářivková či žárovková světla. Je nutno si uvědomit, že LED (pokud nejde o speciální, poměrně drahé RGB soustavy) vyzařují světlo jen jedné vlnové délky, popř. několik málo úzkých částí spektra, navozujícíh bílou barvu. Z toho se odvíjí velmi malá věrnost podání barev okolních předmětů, takže zhotovit si z pouhých běžných LED osvětlení místnosti, je docela pitomost. Zkuste si chvíli svítit bílou LED baterkou, myslím, že pak je další text zbytečný. Je fakt, že se zřejmě brzy dožijeme světelných "obkladaček" s RGB diodami, které nám i zajistí možnost svítit si jakoukoliv barvou, denním i "žárovkovým" světlem, ale dnes by to byla přinejmenším otázka poměrně hlubokého sáhnutí do kapsy. LED zatím úspěšně svítí především v efektových svítidlech, pásech, blikátkách a nouzových světlech.
Napadá mě jediná rada na závěr - pozvat si na místo elektrikáře či projektanta, aby viděl detailně možnosti umístění a další potřebné faktory. S ním (a manželkou :) ) pak konzultovat vhodný typ svítidel. Co máme rozumět pod tím, že jste si již natahal potřebné rozvody? Co jste tam použil za kabel?
No roztahal jsem spoustu cyky 3*1,5 není problém je schovat a otvor v kartonu zadělat jaký tedy jiný zdroj světla aby ,,nehřál a nežral" jsem v této problematice laik.
Žárovkový a nebo zářivkový... Proč jsem asi psal aby se na to podíval odborník je třeba posoudit možnosti umístění odvodu tepla apod s potřebou nemála znalostí a přehledu o současných svítidlech pokud je kabel CYKY 3Cx1,5 pak je to v pořádku.
