Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: paul on 12.06.2007, 18:46
Title: Jak opravit bzučící jistič?
Post by: paul on 12.06.2007, 18:46
Vzdy kdyz se prepina na nocni proud, zacne rozvodna skrin vydavat bzucici zvuk. Nekdy je to hodne silne. Pres den neni slyset zadny zvuk. Domnivam se, ze je to jisticem. Muzete mi nekdo rici proc to dela a proc jen v noci diky nocnimu proudu? Je potreba jej vymenit?
Title: Re: Jak opravit bzučící jistič?
Post by: Pavel Zdeněk on 12.06.2007, 19:12
Problém může být způsoben dosluhujícím stykačem, který spíná Vaše akumulační spotřebiče. Vlivem rozložení magnetického toku v magnetickém obvodu stykače dochází ke zvětšování vzduchové mezery, která pak způsobuje popisované bzučící zvuky.
Post by: Milan Karvánek on 12.06.2007, 20:41
Jistič většinou nebzučí (spíš komáři), ale bzučí a někdy docela silně vibrují stykače. Souvislost s "nočním" proudem - nízkým tarifem je nasnadě. V době vysokého tarifu není stykač sepnutý, takže jeho cívkou neprochází proud a není tam e.mag. pole. V době nízkého tarifu je naopak blokovací stykač sepnutý, takže pokud je již starší, mohou se z něj ozývat různé zvuky. Doporučuji nechat starý stykač vyměnit za moderní typ, který bývá po mnoho let zcela bezhlučný.
Post by: Jiri Matelis on 13.06.2007, 01:42
Mam osobni zkusenost s jisticem, ktery ne bzuci, ale spise drnci. Vliv na to ma narust proudu a vek jistice. Po klepnuti na chvili prestane, ale po case se vse opakuje. Zejmena je slyset pri prani, kdy je velky odber. Vse by mela spravit vymena stareho unaveneho jistice.
Post by: Jiří Schwarz on 13.06.2007, 08:44
Já jsem ještě jistič neslyšel, že by vydával nějaké zvuky.
Naprostý souhlas s příspěvkem pana Karvánka.
Post by: Jaroslav Hasala on 13.06.2007, 12:22
Jistič může vydávat nějaké zvuky, typicky při velkém proudovém zatížení. Patrnější je to u starších jističů, např. při spuštění cirkulárky jistič dost slyšitelně zabzučí... Bzučí tam zkratová spoušť, což je v podstatě elektromagnet.
Ale v uvedeném případě zřejmě půjde skutečně o stykač.
Post by: Štefan Beláň on 14.06.2007, 22:32
Ano bzučí! :o
Sledoval jsem tuto diskusi a přikláněl jsem se k názoru diskutujících, a v duchu jsem si říkal, co je to za nesmysl. Nikdy jsem se s podobným jevem u běžných proudů do 50A nesetkal.
A právě dnes, při provádění výchozí revize na nové instalaci rodinného domku, slyším z rozvaděče pravidelné drnčení/bzučení. Při bližším zkoumání jsem zjistil, že drnčí 3p. jistič Legrand C16A na vývodu pro varnou desku. Paní domácí měla zapnutou indukční plotýnku s elektronickou regulací, a při každém sepnutí se ozvalo drnčení jističe.
Zda je tento jev v tomto režimu standardní pro jističe Legrand zjistím až po výměně jističe, pochopitelně za Legrand a na zkoušku i Moeller.  ::)
Osobně nedokážu posoudit, zda je to závada či ne. :-\
Post by: Dvořák Václav on 14.06.2007, 23:18
Při zapojení takovéto plotýnky by asi bzučelo leccos, co teprve transformátor. Jednou jsem slyšel téměř hrát nějakou nízkonapětovou 3f napájecí sběrnici, vlivem náběhu frekvence při rozjíždění. Vzpomínám na případ hvízdajícího plechového rozvaděče. Po otevření jsme zírali na obydlené ptačí hnízdo. Škoda, že tenkrát nebyl digifoťák.
Post by: Otakar Dosbaba on 14.06.2007, 23:34
Při tyristorové regulaci může bzučet leccos. Vyšší harmonické již malé pružné plošky snadno a slyšitelně rozrezonují, navíc jde o část zvukového spektra, na které je ucho citlivější. Když najedu při divadle reflektory na půl, tak také bzuní nejeden jistič hlavního přívodu (i některé žárovky) a to jsou v cestě poměrně slušné filtry. Ale i tak se přikláním k většímu podezření na ten stykač.
Post by: Štefan Beláň on 15.06.2007, 23:04
Po výměně jističe za stejný, Legrand C 3x16A, je  provoz bez problému. Pravděpodobně se jednalo o vadný výrobek.  :-\
