Mam cerpadlo, kde je elektromotor na 220V a u nej je predradny kondenzator.
cerpadlo ted nejede, a kdyz se zapne motor, tak jenom tak nejak vrci, jako ze se nemuze rozebehnout. je mozne, ze by to byl nejakym zpusobem zniceny kondenzator a proto se ten elektromotor nerozebehne ?
dalsi moznost je, ze je to mechanicke, ale radsi se nejdrive zkusim zeptat prave vas, na tu elektrickou cast.
nevim, jak v amaterskych podminkach zjistit funkcnost toho kondenzatoru. mam jenom digitalni voltmetr a zkousecku na 220.
pokud by to bylo jen tim kondenzatorem, tak by se koupil novej a bylo by to v pohode. ale ted v sobotu ho asi nnikde nesezenu....;-(
dik za pomoc
Napřed zkuste dát motoru mechanický impuls- pootočte hřídel, když se rozběhne je OK a je to s největší pravděpodobností kondík. Ten změříte i tím běžným voltmetrem, nejprve ho odpojte, vybijte-zkratováním přes odpor- a pak připojte měřák nastavený na měření diod. jek se bude nabíjet, což poznáte tak, že se bude měnit jeho vnitřní odpor, je v pořádku. ale tohle měření nenahradí zevrubnou prohlídku odborníkem.
Jestli mate stridavy voltmetr a ampermetr, tak dejte do serie s kondenzatorem zarovku a zmerte proud a napeti site, napeti na zarovce a napeti na kondenzatoru.
Z toho uz muzete vypocitat kapacitu kondenzatoru, navic zjistite, zda se neprorazi pri provoznim napeti (zarovka by svitila plne) nebo zda neni preruseny.
Pokud se najde "v šuplíkových zásobách" trafo, nejlépe kdyby dávalo někde 3,16V, stačí dát na vývody trafa kondenzátor přes střídavý ampérmetr a při zmíněném napětí 3,16V teče prou přibližně 1mA na 1 mikrofarad. Pokud teče výrazně méně, ja to chyba, pokud výrazně více, je to taky špatně (není špatné zkusit to nejprve ohmetrem jestli tam není zkrat)
To co píše kolega Strašil - př dodržení maximální opatrnosti je možné dát do série kondenzátor a žárovku (25 - 60W) a připojit do sítě. Žárovka by měla svítit, ale slaběji.
Např. kondenzátor 4mikrofarady má impedanci kolem 800 Ohmů (při 50Hz)
A pozor na to, že u dobrého kondenzátoru může být po odpojení od sítě na svorkách až 300V DC!! Nezapomínat vybít!
