HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: radekvaczy1 on 24.06.2007, 10:19
Title: Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
Post by: radekvaczy1 on 24.06.2007, 10:19
Budu umístňovat Wifi zařízení na sýpku JZD
A proto se chci zeptat zda mi spínaný zdroj pomůže vykrýt poklesy napětí v distribuční síti při zapnutí motoro s výkonem 7kW
Title: Re: Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
Post by: Zdeněk Hruška on 24.06.2007, 12:03
Wifi zařízení jsou napájena přes vlastní adaptér,což je v 95% případů spínaný zdroj.Valná většina těchto zdrojů dokáže pracovat se síťovým napětím 100-250V(viz výrobce zařízení).Pod hodnotu 100V snad napětí v síťi při rozběhu motoru  nepoklesne(tím myslím dobu cca.pár vteřin po zapnutí motoru) a počáteční pokles napětí v síťi by měl adapter vykrýt z filtračních kondenzátorů na výstupu.
K výpadku zařízení by dojít nemělo.Pokud by k tomu docházelo,stačí přidat UPSku.Tu je dobré nainstalovat rovnou s wifi zařízením(alespoň u přístupového bodu bych to viděl jako dobré řešení),protože případní zájemci mohou být napájeni z jiného zdroje,než ta sýpka.
Post by: Dvořák Václav on 24.06.2007, 14:43
To záleží na několika parametrech: na jak silném přívodu je wifi zařízení společně s motorem, čili jak velké mohou být poklesy; potom na příkonu wifi zařízení a na kvalitě zdroje. Zkuste, uvidíte, kdyžtak UPS, jak píše Z. Hruška.
Post by: Zdenek Rajmont on 25.06.2007, 00:50
Lepsi spinane zdroje zvladaji i 85V a z titulu sve funkce i tu a tam nejakou vynechanou periodu site. Takze bych byl v klidu. UPSku popr.  takovou, ktera ma stridac co "jede" stale. Jinak se leda vypne.
Post by: Tomáš Vrkoslav on 25.06.2007, 11:09
Ideální je ta UPSka. Z vlastní zkušenosti vím že i sebemenší pokles napětí zapříčíní že se zařízení kousne.
