Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Rostislav Slaný on 02.07.2007, 17:33
Title: Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
Post by: Rostislav Slaný on 02.07.2007, 17:33
Title: Re: jké čerpadlo?
Post by: Josef Prouza on 02.07.2007, 18:32
Osobně mám špatný zkušenosti s ponorkami ALKO kvůli zanášení jemného sítka u sání a následnému přetěžování a spálení motoru. Nejlíp se osvedčily SIGMY, je znát že se tím výrobce nějaký pátek zabývá, taky sem tahal ze studny Sigmu po 35 letech služby když odešlo gumové obložení šneku. Můj názor je SIGMA. Ale třeba má někdo jinou zkušenost.
Post by: kokeš jiří on 02.07.2007, 18:46
Namatkou: "sigma-voda" kombinuje bronzove kolo a litinovy stator, telo z nerezu,  (dělá se taky sigma-septik), grundfos-  cele v nerezu, ale projde jen kal a malicko pisku, Nautila- pozor na hridelove tesneni, zalezi ne vytlacne vysce, nema rado necistoty... hledejte na netu, je jich vic nez dost...
Title: Re: Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
Post by: Josef Křemen on 03.07.2007, 08:55
A proč 3 fázové?? Vzhledem k tomu, že podobný problém řeším..... Chybí základní údaje! Z jaké hloubky? A jaký průměr?
Ponorné čerpadlo předpokládám, že z větší než 10m. A běžné jsou do 4 palcová.
Grundfos - mercedes mezi čerpadly i cenou,
Monel - vyráběné někde u Brna, slušný servis, cena
Sigma - (bohužel pro mě nepoužitelné) pouze asi do 50 ti metrů,
Vyhněte se levným, pokud ho nechcete pouze na několik sezón.
A samozřejmě pátrat po internetu.
Post by: Fojtík Jaroslav on 08.07.2007, 22:47
Podle me je velice dulezita informace o hloubce studny a o pozadovanem prutoku. Do hlubokych studni lze instalovat pouze ponorna cerpadla.
Ale pokud mate studnu treba 7m, tak vzduchem chlazene cerpadlo ma obecne daleko lepsi paremetry a vyrazne nizsi cenu a muzete si ho nainstalovat treba tak jako mam na obrazku. Dale se take daleko lepe udrzuje.
Post by: Miroš Jan on 08.07.2007, 22:54
TO Slaný.
váš dotaz je moc všeobecný.
Vše je o tom jaké množství vody požadujete, jak hluboká je studna, (5m - 50m), a jak daleko je potřeba vodu dotlačit.  ??
Post by: Václav Mertolomej on 05.10.2015, 14:57
Já bych šel do cz.grundfos.com (http://cz.grundfos.com) . Já osobně od nich mám TC a jsem spokojený. Ok cena je asi trošku vyšší, ale zase s tím nejsou pak starosti, jaké asi každý zná, jak se může čerpadlo zvencnout.
Post by: PavelNovotny on 01.12.2015, 19:11
Ja si nedavno poridil toto http://www.naradi-vesely.cz/cerpadlo-hlubinne-tbp-5000-m.html a jsem spokojeny. Slape jak ma.
Post by: Pavel Zeitham on 03.12.2015, 08:16
NORIA, český výrobce, čerpadla z nerezu, provedení jak pro 230, tak 400V, 3 roky záruka, servis do 48h u zákazníka.
Používám místo Sigmy a už jede 4. rok bez problémů.
Post by: Martin Červený2 on 12.03.2017, 21:33
Také vilo dělá zajímavá čerpadla ve firmě je používáme na několika vrtech :-)
http://www.wilo.cz/home/vseobecne-informace/zasobovani-vodou/vyuziti-destove-vody/#.WMWvRDs1-Uk
Post by: Martin Červený2 on 12.03.2017, 21:58
Chtěl jsem ještě dodat jak máte řešenou ochranu proti chodu na sucho dal bych k tomu ještě elektrody třeba elko http://eshop.elkoep.cz/hrh-5-uni---detail-1YH3000101.aspx + 3 elektrody
Post by: Stanislav Hravý on 28.07.2017, 15:02
Zdravím, my máme Lowara SCUBA SC 207CG a nemáme s ním problém, tlak je tak akorát a dá se na něj spolehnout. Zpracování je dost odolné, více detailů najdeš tady: https://www.cerpadlabezstarosti.cz/ponorna-cerpadla-na-vodu/498-lowara-scuba-sc-207cg (https://www.cerpadlabezstarosti.cz/ponorna-cerpadla-na-vodu/498-lowara-scuba-sc-207cg)
Post by: Radek Červený on 29.07.2017, 10:59
Obraťte se na podporu firmy Pumpa v Brně. Jsou to profesionálové a specialisté na čerpací techniku a jistě vám nabídnou řešení pro vaši potřebu.
Osobně se mě od nich líbí ponorná čerpadla s frekvenčním měničem (lze objednat v provedení 3f vstup - 3 f výstup ale i 1f vstup - 3f výstup), přímo z měniče je připojen lineární snímač tlaku vody s výstupem 4-20 mA a výkon čerpadla je automaticky plynule regulován dle poklesu tlaku. Tato čerpadla nedělají nepříjemné tlakové rázy do vodovodního rozvodu a snímáním tlaku je řešena i ochrana proti běhu na sucho.
Post by: Zdenek Rajmont on 29.07.2017, 11:50
Tak v tom se neshodneme.
100 let stará klasika - čerpadlo, expanzní nádoba, tlakový spínač je zlatá.
Zvlášť pokud máte ohřev vody "karmou", tak si s měničem ani neškrtnete.
Totéž platí pro mikroexpanzní nádobu.
Post by: Jan Franěk on 29.07.2017, 12:06
Několikrát jsem se "motal" okolo grundfos cu 301 a docela mě to přesvědčilo že to funguje dobře. Ale musí to být instalované v suchu. Přes velké krytí udávané výrobcem, v případě že se nepoužívá stále (závlaha, chata) prostě elektronika odejde během 1-3 sezón. Kde je používané nepřetržitě, vydrží o trochu déle.
Quote from: Zdenek Rajmont on 29.07.2017, 11:50
Osvědčené, funkční a trvanlivé řešení. Ale také může mít svá ALE v některých případech. Občas třeba při překonávání velkých výškových rozdílů.
Můžeš ten problém blíže popsat? Zatím jsem podobný problém nemusel řešit ale i tak mě to zajímá.
Jinak k původnímu dotazu už asi není co dodávat, protože je jasné, že problém by měl být už dávno vyřešen. Proto mi připadají odpovědi na původní dotaz, po dvou letech spíše jako humorná vložka.
;D ;D ;D
Post by: Davidosgod on 30.01.2018, 21:04
Quote from: Rostislav Slaný on 02.07.2007, 17:33
, ono záleží i kolik chcete do čerpadla investovat a také na co ho chcete používat, my osobně používáme tohle (http://www.eco-smart.cz/cerpani-ze-studny-2/) čerpadlo, máme ho už pár let, vodu ze studny využíváme doma, podle výsledku není voda nijak škodná, teda obsahují jen nějakou látku co není vhodná pro děti, ale ty už nám odrostly, takže to pro nás problém není.
