Potřeboval bych vyrobit časový spínač.
Jde o to, že jedna část obvodu je spínačem sepnutá od samého začátku (jde o žhavící obvod elektronky) a druhá část obvodu (budící obvod) by měl sepnout, bez dalšího ovládacího prvku, za přibližně třicet sekund.
Jde o to, že chci použít co nejjednodušší a nejlevnější konstrukci, pokud možno bez transformátoru - tj. přímo na napětí 230V.
Poradí mi někdo, jak takovýto "schodišťový automat" vyrobit?
Není zapotřebí nic vyrábět, je možné použít buď přímo relé pro zpožděný rozběh - používají se např. pro rozběh motorů Y/D nebo nějaké multifunční relé.
Zcela jednoduse.
Pouzijete rele SMR-H od Elko-Ep (prodejni cena ve velkoskladu cca 250,- bez dane). Na vstup privedete fazi primou, fazi sa vypinacem zhaveni a nulak a na vystup pripojite budici obvod primo nebo pres rele. Na volici funkcii navolite F (zpozdeny rozbeh) a nastavite cas. To je vse...
Vážený pane Spiro,
patrně půjde o vestavbu do elektronkového koncového kytarového zesilovače, který má na zapnutí anodového napětí jen spínač na panelu.
Nepíšete nic o velikosti žhavicího napětí, zda jej máte 12,6V ss, 12,6Vstř nebo 6,3Vstř
pokud máte napájení žhavení 12,6V ss, pak přímo můžete použít něco jako tento obvod
http://www.conrad.cz/zpozdovaci-spinac+dp46179/
Samozřejmě spínejte anodové napětí před usměrněním.
Podle anodového napětí a typu usměrňovače asi budete muset použít dvě relé, nebo lepší relé, protože 300V bývá zvykem a 600V nebývá u zesilovačů basskytary zvláštností.
Tento zpožďovací obvod můžete použít, usměrníte-li střídavě napětí 12,6V, nebo budete-li jej napájet z žhavicího napětí pomocí zdvojovače napětí.
Pokud to není čistě elektronkový zesilovač, ale máte tam i nějaké tranzistorové obvody, tak se budete moci napojit místo na žhavení na jejich napájení.
Ale jestli jste laik, tak se v zesilovači vůbec nehrabejte, anodové napětí pro elektronky bývá 300-400V a na elektrolytech po vypnutí zesilovač bývá vysoké napětí ještě dlouho....
Ty časy kdy se vyráběli časové spínače a na 230V jsou daleko za náma !!!!Dnes si koupíte za slušnou cenu skoro cokoli a to i s atestem a dalšími náležitostmi ! :D
