Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Topic started by: Česťa Pekárek on 31.07.2007, 19:25
Title: Jakym zpusobem mohu pripojit kompresor 3x230V?
Post by: Česťa Pekárek on 31.07.2007, 19:25
Potrebuji poradit jakym zpusobem mohu pripojit kompresor jehoz stitek prikladam na obr.
Kompresor je hermeticky uzavren i s el. motorem v plasti.Tezko by se rozdelaval a previjel na jine napeti.
Poradite co by se jineho dalo vymyslet ?
Title: Re: Kompresor 3 x 220 V ,jak ho připojit ?
Post by: Miloslav Janoušek on 31.07.2007, 20:28
Přes třífázový transformátor anebo tři jednofázové transformátory.
Post by: kokeš jiří on 31.07.2007, 21:14
jako trifazovy motor pouzivany v 1F siti, s rozbehovym kondenzatorem. Hledejte zde v archivu.
Post by: Česťa Pekárek on 31.07.2007, 21:25
Jako 1F mi bude davat podstatne mensi vykon.Je to kompresor pro tepelne cerpadlo a snizeni vykonu mi nevyhovuje.
Transformator me take napadl,ale jeho navinuti by bylo asi drahe.
Kdyby nakonec doslo k otevreni plaste motoru, slo by propojeni v el. motoru nejak prepojit i bez previjeni vinuti ?
Title: Re: Jakym zpusobem mohu pripojit kompresor 3x230V?
Post by: Miloslav Janoušek on 31.07.2007, 23:09
U nás máme 400V, motor je na 220V.
Post by: Martin Kurka on 31.07.2007, 23:51
Vážený pane Pekárku,
rozhermetizování vám asi na 90% nepomůže, nebude co přepojovat, už tak je úspěch, že může kompresor pracovat na 50Hz (podle katalogu díky nižším otáčkám se sníženým chladicím výkonem) ale pozor na 3x220 V  ne na 3x230 V.
Podle katalogu má tento výběhový klimatizační kompresor 4,5 HP, ale proud mu píšou 17,2A a podle katalogu až 19,3A
Nejlacinější budete mít ve Vašem případě autotransformátor, transformátor by musel mít dvojnásobnou velikost (a i cenu) a frekvenční měnič už se nedělá s jednofázovým vstupem pro motory 5kW, takže byste prakticky potřeboval 10kW měnič a to je nejmíň 30 00Kč.
Autotransformátor bude mít  tlusté vinutí jen na rozdíl napětí 230 V -  127V = 103V, při D proudu 17,2 A je Y proud ve vinutí cca 10A, takže zdánlivý výkon jedné fáze autotransformátoru je potřeba jen 1 023 VA.
Tři jednofázové autotransformátory 230/127V 1,1kVA nebo jeden třífázový cca 3-4kVA autotransformátor 400/220V //  230/127V     17,2 // 9,9 A vás nepřijdou asi více než na 12 000 Kč a bude to vážit tak 50-60kg.
U takto velkého transformátoru či autotransformátoru už budete mít i problémy se spuštěním.
Asi budete úspěšný v nějaké aukci či bazaru, jinak tohle autotrafo vám s radostí navinou všichni výrobci transformátorů.
Tenhle návrh je velmi konzervativní, protože 4,5HP motor je cca 3,5kW a ustálený proud uvádějí veliký, protože jde o kompresor. Ale rozběhový bude asi velmi velký, počítejte 7-násobek, výrobce doporučuje i rozběhové tlumivky pro omezení záběrového proudu.
Dovoz takového "laciného" zařízení z Kanady či Americky je někdy pěkně drahý, mnohdy je lacinější vyjednat výměnu kompresoru za exportní typ. :( Za autorafo dáte dvojnásobek co za kompresor a budete se potýkat s problémy těžkého rozběhu kompresoru přes trafo. Nedivím se, že je už tenhle kompresor v provedení 220V lacino na evropských aukcích...
Post by: David Šulák on 01.08.2007, 19:15
zajímalo by mě, kde jste ten kompresor opatřil? resp. od koho? Vcelku s komplet zařízením nebo je to jen samotný kompresor.. pokud je možnost b) správně, pak bych vám raději doporučil se toho kompresoru zbavit.. Rozhermetizování vám na 110% nepomůže, protože dokonale hermeticky a tlakovzdorně už plášť motorkompresoru nesvaříte, navíc se vám dovnitř do oleje dostane plno nečistot díky kterým už na použití kompresoru pro účely chlazení můžete zapomenout.  :( Je otázka nakolik si pomůžete navinutím nějakého autotrafa..resp. co shoří první, jestli trafo nebo vinutí motorkompresoru. Proč jste raději neoslovil odbornou firmu, která se chlazením resp. tepelnými čerpadly zabývá..ušetřil byste si problémy a ve finále i peníze.   ::) profíkem provedené zařízení bude mít určitě mnohem delší životnost, nehledě na záruku, že?
Pro jaký účel mělo tepelné čerpadlo sloužit? Zrovna pro cca tento výkon má Daikin šikovné tepelné čerpadlo i s možností chlazení..  ;)
