Při rekonstrukci v panelovém domě se vyskytla možnost ušetrit řezání panelu a dát okruh pro zásuvky za dřevěnou podlahovou lištu. Lze to provést ? Musí k tomu být jiný kabel ? Nebo se kabel musí nejprve dát do plastové lišty a pak na ni dřevěná ?
A co použít podlahové lišty, které jsou přímo pro uložení kabelů? ;)
Je jich více druhů stačí si vybrat .
TO Vojta.
Při použití kabelu CYKY, není problém uložení do dřevěných lišt. :)
Jenom malá poznámečka nedával bych to do prostoru mezi zdí a parketami to je dilatační spára / v podlaze může dojít k poškození kabelu posunem parket - přiskřípnutí / nad ůrovní podlahy není problém.
Co znamená "jiný kabel". Buď tam přivedete nový, nebo necháte stávající rozvod. Plastová lišta být nemusí. Až tu dřevěnou budete přitloukat, tak pozor na hřebíky.
