HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Otakar Dosbaba on 06.08.2007, 15:57
Title: Žárovka nebo zářivka na WC? Co by jste zvolili v objektu pro společenské využití
Post by: Otakar Dosbaba on 06.08.2007, 15:57
Když se tak zamýšlím nad návrhem osvětlení prostor soc. zařízení a WC obecenstva v objektu, který je určen pro společenské a kulturní využití, nevím nějak, kam se nakonec přiklonit. Vzhledem k úspoře el. energie a tepelnému namáhání svítidel,  asi i životnosti světelných zdrojů bych se samozřejmě rozhodoval pro svítidla zářivková. Dalším důvodem pro ně je i trvalé rozsvícení během konání večerní akce, představení, plesu atd., kdy je toto osvětlení centrálně zapnuto v příslušném rozvaděči.
Jenže je tu i druhý způsob provozu: V době, kdy se žádná akce nekoná, avšak WC využívají různé soubory při zkouškách, uklizečky a další místní personál při práci během večera atd, je vhodnější provoz osvětlení jen krátkodobý a lokální - jinými slovy je zbytečné, aby všechny hajzly svítily, když se jde náhodou jen někdo vych...  :). Zde je vhodné využít pohybová čidla (když už se spoří elektrika i světelné zdroje), vybízející tím pádem i k plynulému triakovému rozsvěcování a zhasínání, avšak pro změnu, žárovek. Triak = dlouhá životnost spínacího prvku a o poznání menší namáhání vlákna žárovek. Použití čidel a spínání pomocí relé, navíc kompaktních zářivek se mi z hlediska četnosti spínání kontra životnosti nezdá moc optimální.
Co vy na to, jak by jste rozhodovali při podobném uvažování?
Title: Re: Žárovka nebo zářivka na WC? Co by jste zvolili v objektu pro společenské využití
Post by: František Šohajda on 06.08.2007, 16:09
Lze tam kombinovat různé zapojení..../přepínat  na vhodném místě -rozvaděč, kancl vedoucího, a pod./při nemší četnosti  spínat čidly a při velkém zatížení je nechat stále zapnuty..............a  lze požít běžné svítidla E27 závit a dokoupit "úsporky" třeba od OSRAMu ..jsou celkem běžné a mají na obale 500 000 x zap-vyp........takže bych neřešil jaké speciální svítidla..!!..........zkuste si spočítat takovou zapínací a vypínací zátěž kterou garantují výrobci  !!mají nízkou spotřebu tak jsou bez problémů nahraditelná za narmální žárovky....!!
Post by: Martin Novák on 06.08.2007, 20:15
U nas v kulturaku to projektant resil se svitidly na dve zarovky zadratovanymi pres kabel 5x1,5, pricemz kazda ze dvou objimek ve svitidle je zapojena na samostatny okruh. Takze jeden okruh je spinan ovladacem v rozvadeci a v  objimkach tohoto okruhu jsou kompaktni zarivky a druhy okruh je spinan pres 2 ks PIR a 1 ks impulsni rele s casovanim (svitidla nad kabinkami) a v objimkach tohoto okruhu jsou obycejne 60W zarovky.
V praxi to vypada tak, ze kdyz je v sale akce, zapnou se ovladacem v rozvadeci kompaktni zarivky (usporky) a PIR jsou bez napajeni. A v ostatni dobe se svetla zapinaji pres PIR cidla s vhodnym casovanim a rozsvecuji se zarovky.
Post by: Dvořák Václav on 06.08.2007, 20:57
Co takhle zářivka s elektronickým předřadníkem? Svítidlo s paticí E27 a kompaktní zářivkou ale asi vyjde levněji.
Nedávno jsem byl v jednom domu, kde měli na chodbách klasickej časovej automat (váleček v cívce) a ten spínal zářivky. Přitom ve svítidlech byly původní startéry s tím kovovým pouzdrem a tlusté 40W zářivky s předtištěnou cenou v Kčs. Vrstva prachu napovídala, že k výměně dost dlouho nedošlo.
Post by: Otakar Dosbaba on 08.08.2007, 10:59
Děkuji vám za náměty, nejvíce mě zaujala zkušenost Martina Nováka se dvěma světelnými zdroji v jednom tělese, přepisuji v PD 3C na 4(5)C...  :)
