Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Ciz on 12.08.2007, 23:15
Title: Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
Post by: Ciz on 12.08.2007, 23:15
 :-[ Dnes jsem se vrátil z dovolené nejde mi  televize rádio.
Pouze ve dvou místnostech.
Jistič v pořádku.
Zjištuji zkoušečkou (šroubovák s doutnavkou) levá i pravá dirka a kolík na všech se mi zkoušečka-šroubovák rozsvítí.
Zásuvky na ostatních obvodech fungují normálně.
Světlo svítí.
Poradtě, kde hledát závadu, co jí mohlo způsobit?
Title: Re: Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
Post by: Leo on 12.08.2007, 23:55
Hlavne potrebujes zkousecku (vadasku) . Patrne prerusenej nulak...
Pokud bydlis v panelaku zkontroluj jestli nekdo nad Tebou nedela "rekonstrukci" nebo jinou akci
Post by: František Leopold on 13.08.2007, 15:32
Pokud nejste elektrikář a svítí vám fázová zkoušečka při kontaktu s kolíkem, radil bych ruce pryč a zavolat odborníka-elektrikáře..Připadá mi zajímavé, jak je možné, že se vám rozsvítí fázovka na kolíku i na obou zdířkách, v normálním případě by měl zareagovat jistící prvek okamžitě po spojení L a N, popřípadě PE, nebo PEN. Zkusil bych VIZUÁLNĚ zkontrolovat, zdali nemohl v zásuvce upadnout drát a poté projít všechny zásuvkové krabice(jsou-li nějaké), kde je tatáž možnost poruchy.Pokud toto nezabere, vyhledejte odborníka.
Post by: Josef Prouza on 13.08.2007, 16:04
Pokud odpojíte všechno ze zásuvek, pozhasínáte světla a fáze z kolíku zmizí, pak je někde, pravděpodobně v zásuvce uvolněný vodič PEN. Při odpojení vodiče PEN, se totiž dostává fáze přes spotřebiče i kam nemá.
Post by: Georgis Fasulis on 14.08.2007, 11:46
Také já si myslím, že se jedná o odpojení PEN někde na trase (možná odpadlý zelenožlutý drát v některé prosmyčkované zásuvce). Kromě toho, že vám spotřebič nefunguje, je to i velmi nebezpečné.
Může se stát, že ten nulák nahradíte vlastním tělem např. tak, že jednou rukou budete držet neživou část (kovovou) spotřebiče a druhou rukou se dotknete potenciálu země (např. topení) a uzavřete obvod a na vašem těle se objeví téměř plné napětí 230V. Ve skutečnosti se napětí rozdělí dle velikosti odporu spotřebiče a vašeho těla, v případě spotřebiče velkého příkonu - resp. malého odporu - se to napětí ale rozdělí hodně ve váš neprospěch!
Příklad: Přerušený PEN - žehlička o příkonu 1200W v zásuvce.
Vy - po koupání ještě mokrý v županu (odpor těla 1000 Ohmů) se chytnete žehlící plochy žehličky a druhou rukou topení dobře pospojovaného a připojeného k potenciálu země.
V tom případě vámi v tuto chvíli (bez žádné poruchy žehličky) protéká smrtelných 0,22A a napětí mezi rukama máte v tu chvíli okolo 215V! Jinými slovy vás to spolehlivě  může zabít.
Přerušený PEN vodič je proto velmi nebezpečná závada!
Post by: MaryLee on 24.08.2007, 10:10
Tak já mám úplně ten samý problém... Přijdu domů, ve dvou místnostech nejdou zásuvky, světla svítí, jističe v pořádku, fáze v obou zdířkách i na kolíku... Zkoušela jsem i vypnout všechny světla a všechno vytáhnout ze zásuvek, ale fáze z kolíku nezmizela...
Post by: Otakar Dosbaba on 24.08.2007, 10:53
Mám známého, který měl také kdysi podobný problém. Nešly zásuvky v obýváku, ložnici a nakonec vlastně celém bytě. V noci zjistil, že mu nesvítí ani světla. Tak mi říkal, jestli, bych se na to nezašel kouknout, ale že ne hned, nestíhá a tak se později domluvíme. Když jsem se jej asi po měsíci zeptal, čím to bylo, tak řekl, že neví, zatím to prý neřešil. .... . Ale že asi vypadl ten nový neznámý přístroj, nějaká chránička, nebo co, takže to zkusí nahodit a pak dá vědět. Když jsem se jej další den zeptal, co chránič vyhazovalo, tak jen odpověděl: "Nic, ten byl nahozenej. Ale vzpoměl jsem si, že jsem asi nezaplatil fakturu(y) za elektriku, tak mi odmontovali elektroměr..."  ;)
Sorry za odbočení, o přerušeném PEN zde proběhla nejedna diskuze a pan Fasulis to zde rozebral velmi názorně. Příběh o kamarádovi není vymyšlen, opravdu se tak v jeho nově postaveném panelákovém bytě stalo. Holt priority jsou různé.
Post by: Miloslav Dunda on 29.08.2007, 02:52
Pane Ciz,
   závada bude nejspíše v zásuvce osazené před zásuvkami, které nejdou. A to proto, že jsou zásuvky určitě zapojené průběžně, resp. jedna z druhé.Bude se jednat o uvolněný nebo přerušený spoj na ochranném vodiči, zřejmě máte ještě dvojvodičový rozvod. (TN-C). Vypněte si hlavní jistič do bytu a projděte všechny zásuvky (i ty za skříněmi, které se nepoužívají),  dotáhněte vodiče a zkontrolujte zda nejsou před svorkou přerušeny. Tím nejspíš závadu na zásuvkovém okruhu v bytě odstraníte.
Post by: Jaroslav Kořínek on 05.09.2007, 15:19
 :) nepříjemná skutečnost! Osobně bych dopopručil elektrikáře, který by měl nalézt závadu přerušeného vodiče PEN v  soustavě TN C, pokud jsou zásuvky smyčkované měl by postupovat od "fungující "k  nefunkční. Jde zdánlivě o jednoduchou záležitost, ale velice nebezpčnou tak jak jí popisuje pan Georgis Fasulis .  Hodně štěstí při volbě elektrikáře!  ;)
Post by: milos123 on 31.10.2007, 11:37
zkus se podivat na www.vsudebyl.cz
sdfg
Post by: honza šrámek on 13.12.2007, 18:25
A co tohle ?
Zakoupím kabel CYKY 3x1.5mm. Zapojím pouze fázi. Osatní žíly zůstávají volně ve vzduchu. Fázovkou postupně kontroluji stav žil.
Hnědá fáze svítí - v pořádku.
Modrá žíla také svítí :-O Sice už méně, ale svítí.
Zelenožlutá žíla (která je v plochém kabelu nejvíce vzdálena hnědé fázi) svítí sice nejméně, ale také :-O
Přitom když všechny žíly patřičně zapojím do světelného obvodu, světlo i s vypínači funguje jak má, zkrat se neděje.
U dalších kabelů od různých prodejců se děje to samé.
I přesto, že nejsem odborník, koukam na to jako blázen.
Asi vadná fázovka ? ;-)
Post by: Petr Doležal on 13.12.2007, 18:41
Je to normální jev, mrkněte sem :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4359.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5327.0.html
