Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Topic started by: Leo on 12.08.2007, 23:51
Title: Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
Post by: Leo on 12.08.2007, 23:51
Dela se neco takoveho?
Nebo musi byt nejake specialni bodovky?
Title: Re: Stmivac na bodovky (12V)?
Post by: Martin Novák on 13.08.2007, 00:26
Staci elektronickej predradnik na 12V bodovky s ovladanim jak je libo. Od sbernice az po dalkovy ovladac...
Vyrobcu je hafo...
Title: Re: Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
Post by: Radek Červený on 13.08.2007, 21:48
Jednoduše stmívejte primár transformátoru, stmívačů je na trhu spousta, např. ABB, Schneider Electric, nebo miniaturní stmívače k montáži pod tlačítko, např. Elko. Vždy je ale NUTNÉ si v katalogovém listě přečíst typ stmívatelné zátěže a její příkon. V praxi se ve spolehlivosti osvědčily např. otočné stmívače od f. ABB regulující primární vedení klasického vinutého zalitého transformátoru. Ne vždy je toto řešení vhodné, pak lze laborovat se stmívači SMR-S od f. Elko a transformátorem elektronickým, např. DNA. Tato kombinace víceméně jakštakš funguje, ale spolehlivě až tak nad 100 VA zátěže. Při nižší zátěži dochází k blikání světel. A pak počítejte i s tím, že ty Elka se občas vrací na reklamaci.
Post by: bod on 10.09.2007, 14:50
Pokud se nemýlím, mají se halogenové žárovky provozovat při jmenovitém napětí. Jedině tehdy mají správnou teplotu a stačí spálit to, co by se jinak usadilo zevnitř na skle. Při částečně setmělé halogence toto určitě nebude dodrženo, a při nižší teplotě bude tato černat vnitřními usazeninami.
Prosím odborníky, aby mě opravili, je-li to jinak.
