Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Topic started by: Radek - laik on 05.09.2007, 18:52
Title: Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
Post by: Radek - laik on 05.09.2007, 18:52
Jsem uplny laik, tak vubec nevim, co s tim, jak ho znovu spojit.
Dekuji za radu
Radek
Title: Re: Oprava preruseneho dratu u lustru
Post by: Radek - laik on 05.09.2007, 18:55
Quote from: Radek - laik on 05.09.2007, 18:52
Dekuji za radu
Radek
bydlim v panelaku, myslel jsem drat, co vedet ze stropu.
Ten potrebuji znovu spojit
Post by: Petr Krištof on 05.09.2007, 19:14
Zkuste opatrně odkrýt vývod kabelu u stropu(odsekat) a napojit WAGO svorkou.
Pokud je vedení z hliníkových vodičů.nezapomeňte na pastu pro použití
na hliníkové vodiče.
Pochopitelně při vypnutém jističi pro příslušný světelný obvod, ale raději vše dohodněte s elektrikářem.
Post by: František Leopold on 05.09.2007, 19:20
Tak jestli to dobře chápu, tak se vám ten "drát" utrhl přímo u stropu a vy ho teď potřebujete nastavit, že?Pokud ho ze stropu kouká tak alespoň 2-3 cm, dala by se použít lisovací spojka a smršťovací bužírka..ale pokud je utrhlý přímo u stropu, nezbyde, než ho kousek z toho stropu vyseknout a pak ho znovu připojit přímo do lustru, tzn. kousek přemístit i ten lustr..ale pokud jste přes elektro opravdu laik, doporučil bych se pozeptat po nějakém elektrikáři, který vám to za pár korun jistě spraví..
Post by: Radek - laik on 05.09.2007, 21:44
Nastesti kousek dratu couha,tak snad je to ta jednodussi verze :)
Pokud k tomu mate jeste nejake pripominky, budu jen rad...
Diky moc za rady
Post by: Petr Krištof on 05.09.2007, 21:51
Snad jen tohle, nejdříve přípojte drát do lustru, pak do WAGO svorky a nakonec to nacvakněte na ten vývod ze stropu.
Hodně štěstí.
Title: Re: Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
Post by: Pavelka Květoslav on 06.09.2007, 17:40
Nic jednoduššího není než na ten kousek drátu co kouká nasadit obyč. čokoládu , utáhnout a pokračovat (napojeným vodičem) do lustru , ptz jestli je to přímo u stropu , wago svorka se tam obtížně dává ... ;)
Post by: Radek-mail on 07.09.2007, 19:47
Opraveno, vse funguje.
Dekuji vsem
