HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: dominik on 09.09.2007, 19:46
Title: Co je vsechno v motorickem pohonu usecniku?
Post by: dominik on 09.09.2007, 19:46
Title: Re: Co je vsechno v motorickem pohonu usecniku?
Post by: Petr Doležal on 09.09.2007, 20:23
Něco málo víme. Proč to chcete vědět ? Jste projektant, montážník a nebo darker ?
Post by: Petr Doležal on 09.09.2007, 21:49
Napadlo mě kliknout na váš mail a máte "elektrikářskou" adresu, tak snad darker nebudete.  :)
Skříňka pohonu obsahuje minimálně:
motor
koncové spínače
dva stykače
dva ovladače
termostat
topení
Protože přístroje na vn vedení stojí vesměs v "širém poli", začalo se cca před 10 lety montovat dálkové ovládání, kdy se na stožár instaluje PTN, z jehož sekundáru se po řízeném usměrnění dobíjí baterie pro pohon a radiové ovládání a monitoring. Takový stožár poznáte i dle malé anténky YAGY vertikální polarizace
Post by: dominik on 10.09.2007, 14:37
Quote from: Petr Doležal on 09.09.2007, 20:23
chci to vedet proto ze hochci kupovat a nevim jestli je ten pohom uzitecny aco vnem je protoze jestli v tom je jenom motor tak si to udelam doma
Post by: Pavel Ryšavý on 10.09.2007, 15:09
Hodláte provozovat distribuční soustavu, případně vn linku?
Nic proti Vašim dovednostem, ale proti domácímu bastlení (obzvláště na vn) bych výhrady měl. (váš distributor je bude asi mít taky)
Post by: Petr Doležal on 10.09.2007, 15:22
Napadlo mě, že třeba chcete ten pohon použít na něco jiného, než na svou vn linku.
Bez úprav očekávejte otočení výstupní hřídele pouze o 90 st.
Ještě jsem si všiml, že jsem vám neuvedl motorový chránič  (doh). Jistit se musí, zvláště při přetížení, kdy motor musí na úsečníku utrhnout námrazu
Post by: dominik on 10.09.2007, 15:27
a proc to ma dva motory dik za obrazek
Post by: Petr Doležal on 10.09.2007, 15:29
Motor je ten svislý válec dole . To o čem mluvíte, jsou koncové spínače (modré).
Post by: dominik on 10.09.2007, 15:30
a na co tam je to vytapeni a nema tam byt baterie
Post by: Petr Doležal on 10.09.2007, 15:38
Vytápění proto, že je to do "Sibérie". Kromě toho je nebezpečná teplota i nad nulou, ale blízko rosnému bodu.
Zobrazený motor předpokládá externí napětí. Pokud ho nemáte, tak jednoduchý ruční pohon, a nebo ta baterie, jak jsem psal dříve.
Pak je to ovšem jiná sestava, větší skříň.
Post by: dominik on 10.09.2007, 15:41
a co kdyby bylo potreba vypnout proud a nesla by elektrika a nemohl bych se dostat k usecniku
Post by: Petr Doležal on 10.09.2007, 15:53
Pokud zmizelo externí ovládací napětí a nejsou závěje, pomůžete si nouzovou odnímatelnou klkou, kterou vozíte u sebe.
Pokud jsou k tomu závěje a nejedná se o dálkově řízený bod (t.j. s baterií a pojítkem), tak se to holt musí vypnout na předchozím prvku.
Post by: Jiří_Hrubý on 10.09.2007, 16:25
Skoro si myslím, že DOÚ jsou překonané. Pokud chcete něco bastlit a pak tím spínat 22 kV, pak vám to projde leda na vlastní síti, protože DS mají svoje standardy.
Modernější variantou DOÚ je DOR - recloser, který má kromě vakuových vypínacích komor zabudované proudové a napěťové snímače a cenu relativně příznivou.
Post by: Petr Doležal on 10.09.2007, 17:04
Máte pravdu pane Hrubý. Ale tazatel asi nechce něco budovat na vn lince, jen má zřejmě možnost koupit ten pohon a proto chce o něm něco vědět. Doufám, že jsme ho již ukojili.
P.S. 17:32  Však v pohodě. Alespoň vím, že se někdo tímto taky zaobírá  (drinks)
Post by: Jiří_Hrubý on 10.09.2007, 17:12
To Doležal: Přiznávam že sem nepročetl hned celou diskuzi a tak nějak ukvapeně zareagoval. :-[
Post by: Martin Habr on 10.09.2007, 18:55
Já si spíš myslím, že uživatel si chce koupit úsečník, protože se někde dočetl, že se to na vn používá a už se připravuje, až bude prodávat "šťávu" z té své větrné elektrárny  8)
Post by: Petr12 on 11.09.2007, 14:30
Drive me pritahovalo zatahnout za paku na nejakym usecniku a zablejskat si. Rikal jsem si izolovana soustava, probit to nemuze. Ale, kdyz jsem se dozvedel, ze usecnik nema dostatecnou zhaseci schopnost, tak mi to strach nedovolil, to neni jak zkratovat zasuvku ve skole. :)
Post by: dominik on 11.09.2007, 17:46
a k cemu je ta bila krabicka uplne nahore nemyslim antenu
Post by: Viktor Klemon on 30.11.2007, 09:23
To je trafo.
