Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Topic started by: Flexo on 10.09.2007, 14:10
Title: Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
Post by: Flexo on 10.09.2007, 14:10
Mám problém s přebírkou bytu a  s namontováním zásuvek. Krabička pod zásuvku je upevněna příliš hluboko ve zdi a na nich osazená zásuvka potom není plně funkční (ochranný kolík vyčnívá pouze 6 mm a zásuvková vidlice v zásuvce špatně drží).
A dotaz je:
Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována a jak má ochranný kolík ze zásuvky vyčnívat?
Title: Re: Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
Post by: Jiří Schwarz on 10.09.2007, 14:21
Sebrat výuční list takovým zedníkům, co to tak zazdí nebo elektrikáři, co to tak blbě připravil!
Občas se s tím taky setkávám!
ČSN 33 2130 hovoří o domovních rozvedech, ale vámi požadovaný údaj tam asi nebude.
Post by: Otakar Dosbaba on 10.09.2007, 14:45
Častý to případ. Když pominu teoretickou (a nejsprávnější) cestu s vysekáním a následným přesným osazením utopené krabice, pak přijdou zřejmě ke slovu delší vruty a podkládací matičky ze starých šuplíkových zásob. A nebo ještě lépe nástavný rámeček NR 68/6 nebo 10:
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf
na straně 28.
Post by: Michal Slabý on 10.09.2007, 23:30
Když přebíráte byt, tak byste měl dostat i revizi na zařízení, které se tam nachází a tedy i elektro. Neumím si představit, že by nějaký RT takto provedenou zásuvku nenechal předělat. Když nezasunete vidlici, tak jak to zásuvka vyžaduje může dojít k přechodovému odporu mezi zásuvkou a vidlicí a tím i k poškození. >:(
Post by: MilanKnop on 11.09.2007, 08:36
Předpis jak má koukat uzemňovací kolík asi přímo není. Možná výkres sestavy přístroje. Ale podle ČSN 33 2000-1 čl. 132.1N2 musí být zařízení spolehlivě upevněno, podle čl. 132.1N1 nesmí být použito vadných či poškozených částí a předmětů a podle čl. 134.1.1 musí být zařízení na dobré řemeslné úrovni.
Post by: Zdenek Hejčl on 11.09.2007, 13:33
Ano lepší výrobci dodávají katalogy s vyobrazením jak správně montovat přístroje - montážní předpis na který se vydává CE v souladu se správným použitím přístroje. Ten by se měl montér dodržet, pokud tak neučiní - dobrý revizák by měl napsat do závad s návrhem na odstranění závady.  ;)
Post by: milanzeman on 11.09.2007, 16:34
krabička nemusí byt zarovno steny nesmie však vytrčať ukažte frajera zednika čo vam povie kolko pojde omietky ,odpoví kolko bude treba treba poriadne utiahnuť zasuvku na omietku nie barsjaky klumprt aporiadne našrobovať kryt kto to nevie nech to nerobí alebo pátraš jak na to a si samouk
Post by: Jaroslav Hasala on 11.09.2007, 17:47
Utopené krabice - klasický problém ... Zedníci nadávají na elektrikáře, elektrikáři na zedníky ... Pravda bývá obvykle někde mezi ;)
Nejlepší je, zkontrolovat a popřípadě opravit krabice po hrubé omítce, ještě před natažením jemné omítky.
Tam, kde jsou podkladní zdi hodně nerovné a tloušťka omítky se nedá předem odhadnout, nemá obvykle smysl krabice vůbec usazovat - jenom se připraví kabely a krabice se usadí až do hrubé omítky.
Pro lepší montáž je lepší, když je krabice mírně utopená, cca 2 až 3 mm. Pokud je krabice úplně zároveň se zdí, některé namontované přístoje mají tendenci odstávat.
Post by: Václav_ Šigut on 13.09.2007, 08:04
ČSN 332000-1 čl.134.1.2 čl.134.1.1 čl.134.1.5.N1
Post by: Miloslav Dunda on 15.09.2007, 23:46
Jediná možná rada je použít distanční kroužky. vyrábí je tuším KOPOS Kolín v rozměrech 6mm a 10mm. Ty se namontují na utopenou krabičku (liftku) zásuvky a tím krabičku dostanete do úrovně omítky. Zásuvka potom bude správně namontovaná a kolík vám bude správně vyčuhovat.
