HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: M. Kříž on 19.09.2007, 22:30
Title: Jaká je definice dvojzásuvky?
Post by: M. Kříž on 19.09.2007, 22:30
Považují se zásuvky např. TANGO ve dvojrámečku za dvojzásuvku nebo dvě jednotlivé zásuvky?
Title: Re: Jaká je definice dvojzásuvky?
Post by: Jiří Fuksa on 19.09.2007, 22:39
To: Kříž
Už se vám někdy podařila dvouzásuvka narvat do rámečku?
Nebo do rámečku  vkládáte jednotlivé zásuvky?
Post by: Štefan Beláň on 19.09.2007, 23:28
TO: M. Kříž
Odpověď najdete v ČSN 33 2130, čl.  4.7.6. V příloze je část textu článku 4.7.6. 8)
Post by: Miloslav Dunda on 20.09.2007, 00:24
Pane Beláň nenapínejte nás. jak to tedy je? Já to považuji za dvě samostatné zásuvky, už jen proto (do normy se dívat nyní nebudu), že tyto dvě zásuvky mohu sice připojit na jeden přívod, ale také je mohu připojit každou na samostatný přívod - proto tedy zřejmě dvě zásuvky.
Post by: Miloslav Dunda on 20.09.2007, 00:26
Omlouvám se nevšiml jsem si přílohy. ale ta stejně nic neřeší je tam popisovaná dvojitá zásuvka. dotaz zněl na dvě zásuvky TANGO ve dvojrámečku.
Post by: JHlávka on 20.09.2007, 05:57
2 zásuvky v dvojrámečku rozhodně považuji za 2 zásuvky, nikoliv za dvojzásuvku. To bychom mohli i pětizásuvku považovat za jeden vývod.
Post by: Jaroslav Mrázek on 20.09.2007, 06:21
Dvojzásuvka je jeden konstrukční celek. Pokud osadíte dvě zásuvky a propojíte drátem, tak už se jedná o dva zásuvkové vývody.
Post by: Otakar Dosbaba on 20.09.2007, 12:25
Dvojzásuvka: Jeden celek a tudíž jeden přístroj ve společném krytu v jedné instalační 68 krabici = jeden vývod, nelze zapojit na samostatné obvody.
Dvě zásuvky ve vlastních, elektricky oddělených krabičkách, byť spojené designově společným vnějším rámečkem  = dva vývody, možné zapojovat do různých obvodů.
Nevím, co zde více řešit.  :)
Post by: Jiří Schwarz on 21.09.2007, 10:41
to Dosbaba
Já se teď projevím jako velikej rejpal - dvě zásuvky, spojené jedním rámečkem, mohou mít dva přívody a mohou být na dvou nezávislých okruzích, mohou mít svoje jištění a tak se může stát, že budou na rozdílných fázích a bude mezi nimi sdružené napětí 400V.
Moc se mi to nelíbí, ale v tuhle chvíli si nevzpomínám že bych narazil na něco, co by tohle řešení porušovalo.
Přehlédl jsem něco důležitého, nebo to tak může být?
Post by: Otakar Dosbaba on 21.09.2007, 13:11
Tak to já si zase nedovedu vybavit, čemu by mělo těch 400V mezi dvěmi různými jednofázovými zásuvkami vadit.  :)
Post by: Štefan Beláň on 21.09.2007, 19:24
Dvě zásuvky jsou dvě zásuvky.  (doh)
Pouze dvojzásuvka je považována za jeden vývod.
Jenom doplním, že pro samostatné zásuvkové obvody se musí použít dvě samostatné krabice a/nebo krabice s příčkou. Nelze použít jednu dvojitou (trojitou) krabici bez dělící příčky, která je určena pouze pro přístroje napojené z jednoho obvodu. 8)
PS: Možná, že se již tyto krabice ani nevyrábí (nedováží), už jsem je dlouho neviděl. :-\
Post by: Henrich Lichtner on 22.09.2007, 09:22
TO: Otakar Dosbaba
Tak napríklad v počítačovej oblasti môže narobiť veľké problémy s hardvérom.
Osobne som videl ako dopadol počítač, kde skrinka bola napojená do zásuvky s inou fázou ako monitor, ktorý bol samozrejme spojený s uvedenou skrinkou datovým káblom
Nie je to pravidlo, ale zo zásady to nerobím, a ani to nebudem skúšať
Post by: Miloslav Dunda on 30.09.2007, 22:49
Pane Beláň, kde je to napsané, že krabice bez příčky by nemohla být použita pro dva obvody. Nevím o tom.
Post by: Petr Doležal on 01.10.2007, 06:59
To Dunda: Na př.
ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N9.4.4
Post by: Miloslav Dunda on 01.10.2007, 20:47
TO: Doležal.
Otázku jsem chápal jako dvě zásuvky ve dvojrámečku a pochopitelně na jeden obvod. jeden přívod, zapojené dvě zásuvky ve dvojrámečku jsou dvě zásuvky. Dvojzásuvka se domnívám je jeden přístroj. To v tomto případě čl. 521N9.4.4 neřeší.
Post by: Petr Doležal on 01.10.2007, 21:16
Tak v tomhle případě nejsme ve při. Já měl však za to, že ŠB hovořil o dvou (třech) zásuvkách ve  dvou(troj) krabici, každá na jiný obvod, každá na jiný jistič.
O tomto začal hovořit:
Poslal: Jiří Schwarz      Posláno: 21.09.2007, 10:41
Post by: Miloslav Dunda on 07.10.2007, 00:04
pANE dOLEŽEL, PAN bELÁŇ TO MYSLEL JAK PÍŠETE, ALE OTÁZKA TAK NEZNĚLA.
Post by: Milan Karvánek on 08.10.2007, 21:54
TO: DUNDA>  ??  ::)  :-[  :o
Post by: Miroslav Zuna on 27.12.2007, 00:18
Když jsem dělal zkoušky na drážním úřadě,byla v testu otázka: Může být dvojzásuvka napájena ze 2 oddělených obvodů? ANO - NE - Jen pokud je jištění obou obvodů ve stejném rorvaděči.Něco takového jsem načekal a nevěděl jsem.Kdo máte katalog ABB koukněte na str.247.Podle názvu je to zásuvka dvojnásobná,Jenže jeden modul můžete vyndat a nahradit jej vypínačem,jak je vyobrazeno na str.246.Kdo nemá papírový katalog najdete na netu.Obj.č.3932-20062 a 5518-2029 ,též 5518-2069 a 5598-2069.Takže jak potom definovat co je a není dvojzásuvka.Rovněž bych rád znal definitivní rozhraní mezi lištou a kanálem,rozvodnicí a rozvaděčem,zásuvkou a konektorem,relé a stykačem,krytem jističe a rozvodnicí.A to ani nemluvě o tom jak neutrální vodič N je v sítích AC i v normách nazýván středním,ačkoli střední je vidič M v DC sítích.To je český kocourkov.
Post by: Zdenek Hejčl on 27.12.2007, 01:22
To Zuna:
Dvojzásuvka - dvojitá zásuvka pod jedním krytem.
Dvojnásobná zásuvka - dvě zásuvky pod samostatnými kryty v dvojrámečku.
Dvojzásuvku do dvojrámečku s vypínačem nenacpete...
Je na výrobci jak nazve a definuje lištu a kanál, všeobecně - lišta malé rozměry do 100mm kanály nad 100mm. a s ostatními výrobky je to v podstatě samé. Pak si ještě můžete vzít na pomoc normy a vyhledat v názvosloví.  ;)
Popřípadě si objednat výklad patřičných norem s definicemi a specifikací názvosloví.
Post by: Milan Pavlíček on 27.12.2007, 13:30
Ja, bych to zhrnul následovně: Pokud se jedná o dvě jednoduché zásuvky v dvojrámečku, nebo tří jednoduché zásuvky v trojrámečku a podobně, tak musím tuto kombinaci vždy brát, jako 2, nebo 3, ks zásuvek. Pokud někdo nesouhlasí, tak ať skusí získat od výrobce atest výrobku na takto sestavenou kombinací zásuvek, jako jeden ks.
