Chtěl bych se zeptat, do jaké míry jsou tak typicky přesné zásuvkové měřiče spotřeby. Mám tu před sebou nějaký no name a v návodu se dočtu, že měří proud a napětí s přesností +/- 3% a výkon a spotřebu s přesností +/- 5 % za předpokladu, že frekvence se pohybuje v intervalu 45-65 Hz, účiník > 0.2 a harmonické zkreslení proudu a napětí je pod 15%.
Když do toho vrazím lampičku se 40W žárovkou, naměří to 40W. Když do toho dám 15 let starou TV se zdrojem čert ví jakým, naměřím hodnotu stejnou jako udává výrobce. Co se ale stane, jak do toho zapojím třeba PC, nebo jiný spotřebič s pulsním zdrojem?
V podstatě v každém diskusním fóru, kde se probírá spotřeba PC to nakonec dospěje k tomu, že někdo napíše o absolutní nesmyslnosti čísel získaných těmito měřiči při měření spotřeby PC a na dotaz proč se dozvím pouze "protože pulsní zdroj".
Byl by mi tu prosím schopný někdo osvětlit tuto problematiku, či případě dát nějaký pěkný odkaz?
Nemal som zatiaľ možnosť skúšať nejaký zásuvkových merač spotreby, ktorých je v súčasnosti na trhu už veľmi veľa, nakoľko disponujem kvalitnými meracími prístrojmi, avšak podľa ich ceny usudzujem že ich presnosť naozaj nebude dostatočná. Pre meranie odberov s výraznejším harmonickým skreslením prúdu, akými sú samozrejme aj všetky spínané zdroje, je potrebné merať skutočnú efektívnu hodnotu (TRUE RMS). Predpokladám, že ponúkané zásuvkové merače takúto hodnotu nemerajú. Ak sa mýlim, opravte ma. V technických údajoch by to malo byť uvedené. Každý prístroj ktorý meria TRUE RMS to má väčšinou uvedené aj na samotnom kryte prístroja. Je to určitá známka kvality. Ak váš zásuvkový merač nemeria túto TRUE RMS hodnotu, čo predpokladám na základe Vami uvedených údajov o presnosti, potom jeho použitie pre meranie odberu rôzných spínaných zdrojov, úsporných žiariviek a pod. je takmer nepoužiteľné.
Problém takýchto lacných prístrojov, a tým mám na mysli aj rôzne multimetre a kliešťové ampermetre, je v tom, že prístroj usmerní meraný signál, odmeria jeho amplitúdu, a z nej vypočíta efektívnu hodnotu ako 0,707*Um. Toto však platí iba pri harmonický neskreslených signáloch. Napr. pri spínaných zdrojoch má odoberaný prúd charakter úzkych vysokých impulzov , ktorých efektívna hodnota nemusí byť vysoká, čo prístroj nevyhodnotí správne. Pri meraní činného výkonu, je zase dôležitý fázový posun medzi I a U. Kvalitné prístroje vzorkujú obidva merané signály, tie sa násobia a potom integrujú. Ak by prístroj meral U, I a cos fi, a z toho počítal výkon, ďalšej chyby, ktorej sa môže dopustiť, je chyba v uhle fi, nakoľko pri výrazne skreslených signáloch nie je možné presne určiť prechody nulov, resp. môže dochádzať aj k viacnásobným prechodom pri jednej polperiode.
Ešte nejaké odkazy, ktorých je na webe dostatok, stačí použiť google:
http://www.dtw.sk/support/harmonicke/vh.htm
http://www.lpqi.org/lwslib/ktwse?page&idpage=21&idsl=6068&chainId=21:36:6068
Při dnešních a budoucích cenách el. energie nás nějaký watík nezachrání.
